Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Chcípnutí za jizdy a Nehazi jiskru
Právě je úte 23. dub 2024 13:01:40
 Předmět příspěvku: Chcípnutí za jizdy a Nehazi jiskru
Nový příspěvekNapsal: sob 02. kvě 2020 22:10:58
Zdravim,mam suzu 650s 99.55kw
Po koupeni jsem ujel za 2dny cca300km a pote to zniceho nic chciplo za jizdy. Neslo nastartovat baterka(kupovana nova ihned po koupi moto) vybita a varici a i prifoukla :oops: . Nabil sem jinou baterku sel zkusit nastartovat a nic. Zjistil sem ze mi to nehazi jiskru koupil sem novej regulator nabijeni a indukcni civky s kabely a porad nic.
Pojistky dobre pro jistotu vymenene. zapalovaci rele v poradku pojistka tez....
Zitra jeste promerim stator v motoru (ja ne kamarad :) )
A ted prosim radu je mozne nebo skoro jasne ze co odeslo je jednotka??
A duvod proc se to stalo bylo to kvuli tomu regulatoru ze prebijel a hold to nakopalo jednotku? :amen: :beg:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2020 7:26:12
Než ti začneme radit, tak napiš jaký máš rok. kW jsou v tomto případě dost zbytečná informace.
ANO-pokud regulátor přebíjel, tak 90% to odnese jednotka (ECM), tacháč a baterka. Pěkně společně :-(.
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2020 14:12:43
Co znamená "chcípla" a "nejde nastartovat"? Svítí palubka, světla? Točí startér nebo jen cvrliká relátko nebo vůbec nic?
Co třeba policajt na stojanu? Bývá zapráskanej, takže nezapne nebo jen občas a pak nejde startovat; může být problém i s vypínačem na páčce spojky. To jsou ty jednodušší závady. Samozřejmě kterýkoliv konektor může být zaoxidovanej nebo se může vyklepat drátek... kontakt, pokud se v tom někdo někdy hrabal...
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2020 15:07:30
Je to rok1999.
Palubka sviti budiky nedelaji zadne blbosti kontrolky svetla sviti vse funguje. Starter toci benzin jde. Proud mi jde az do indukcnich civek ale znich pri startu uz nic.
Policajt na stojanku koukal sem na nej meril ho je v poradku. Vsechny kontakty sem rozebral prostrikal prekontroloval vse v poradku.
Vypinac na pacce spojky??? Kontroloval sem akorat zapinani el.starteru a vse v poradku
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2020 7:55:59
Vypínač na páčce spojky umí pozlobit, když se vymění páčky za neoriginál a jsou štelovací (K2, páčky M-style)
Ale, pokud startér točí, tak žádný z mnou popsaných problémů to nebude... :-(
Nejsem žádný servisman, jen moje zkušenosti, takže podle mně nějaký je to nějaký zlý duch nebo COVID-19 a vezl bych motku ke Zdeňkovi do Pardubic...
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2020 13:48:55
Nejspíš ti sčudlo CDI.origionální číslo Suzuki je 32900-20F10.Bohužel žádnou nemám k dispozici.A nejsou ani na vrakáčích.
Náhradu vyrobili v Ignitechu.Odkaz je zde.
https://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/bike ... /sv650.htm
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2020 14:21:14
Zitra se ma stavit znamy s jeho CDI a zkusime to.
Popr.jsem jednu sehnal z internetu.
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2020 17:50:15
:hello: Speedy, RASíček, Zdeněk. Hoši super, úplné až vyčerpávající odpovědi. Až tak, že i já jim rozumím. Mám radost, když někdo umí a i chce poradit, dobře se to čte :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2020 21:19:27
Ještě umim vyčistit a namazat řetěz, vyměnit žárofku, zapojit blinkry a postavit motku na stojan, ale nic víc už ze mně nevypadne. :-D
Jooo a jezdit taky moc neumim... : biker6 :
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2020 18:30:09
RASíček píše:
jéééééé mám prásknout, co ještě fšechno umíš??? :lol: :yahoo: :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2020 18:33:23
ronny píše:
Nevím zda jsem nějak pomohl, ale někdo začít musí :-D.
Lépe to vypadá, když to tady komunikuje :wave: .
Zahy: jak ti to dopadlo???
Nový příspěvekNapsal: úte 05. kvě 2020 19:00:11
No dopadlo to tak ze az ve ctvrtek prijde jednotka tak zkusim.
Znamy nemohl.
A kdyz to nebude timdle tak si kupuju jinou
Nový příspěvekNapsal: stř 06. kvě 2020 7:46:31
cabrra píše:
Néééé, na to tady nejni rubrika... :twisted:
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2020 21:30:36
Tak fnesni zjisteni. Dal sem jinou CDI,kupodivu jiskru hazi normalne nastartuje. Jupííí.....teda az na super jobovku co se mi stala..
Normalne nastartuje otacky drzi jenze tedkon se stalo to ze na volnobeh jde obcas slyset ze to trosicku vystreli do vyfuku. A pri vetsim pridani na miste je to stale castejsi a moto. se tak divne trese. (Pred poskozenim a opravou to nedelala/svicky jsem daval nove)
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2020 21:12:00
Tak problem vyresen bylo to cele jen tim sroubeckem jak se tim ladi davka benzinu
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2020 7:11:39
Tak vše v cajku?
Když jsem měl sv650 99rok, hned jsem měnil regulátor. Je to jejich častý problém.
Přeji hodně šťastných km.
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2020 11:43:34
Zahy píše:
Malý dotaz blondýny: kde ten šroubeček na dávky benzínu najdu??? Ď.
Nový příspěvekNapsal: sob 16. kvě 2020 16:59:22
Je to z leve strany mezi nadrzi a motorem uprostred a je to pripevnene v drzaku plastovem a je to takove kolecko plastove.
