Autor: |
Jimbo [ pon 26. led 2009 18:43:12 ] |
Předmět příspěvku: |
Re: Výměna oilu ve vidlích |
slimak píše: Ahojte ... Chcem sa spytat ze ci je to citelne pri vymene toho oleja za ten 15 W (lebo ako viete na starom type SV 650 je to dost bieda ) lebo ak by to malo lepsie jazdne vlastnosti pustil by som sa do toho ale ak nie radsej sa v tom nebudem sparat ked to fici . A chcem sa spytat ci sa to neda urobit bez tych gufer moc sa mi do nich nechce ale ak to odporucate radsej ich vymenim A ktory ten olej tam teda radsej dat 15W alebo 20W ??? Dik moc za odpoved To je diskutatibilní, každýmu vyhovuje něco.... záleží jak jezdíš, pokud seš střelec tak jdi bez váháni do 20W, pokud se považuješ za svižnějšího tak 15W... a stejně bych tam 10W nedával ani kdybych byl krajinkář. A gufera vyměň, těch par stovek za to sotjí, budeš mít klid...
Autor: |
popi [ úte 27. led 2009 18:18:11 ] |
slimak_ k výměně oleje rozdělávat gufera nemusíš... kolik máš najeto? pokud se blížíš k 30.000km tak bych je rozhodně vyměnil... uštříš si práci přes sezonu....
Autor: |
slimak [ úte 27. led 2009 18:28:47 ] |
Ahojte ... Dik za radu a jazdec som no to asi ako mam naladu ale ziadny sialenec urcite niesom A tak vravite ze to bude citelne (tie jazdne vlastnosti ).A najazdene mam nieco cez 30 000km tak asi to vymenim aj s tym no hadam to zvladnem Navod podla POPISV mam tak hadam to podla toho zvladnem ale neviem aky je tam rozdiel ked on ma novsi model a ja strasi . Dakujem Pekne za radu .
Autor: |
popi [ úte 27. led 2009 18:29:37 ] |
slimak píše: Ahojte ... Dik za radu a jazdec som no to asi ako mam naladu ale ziadny sialenec urcite niesom A tak vravite ze to bude citelne (tie jazdne vlastnosti ).A najazdene mam nieco cez 30 000km tak asi to vymenim aj s tym no hadam to zvladnem Navod podla POPISV mam tak hadam to podla toho zvladnem ale neviem aky je tam rozdiel ked on ma novsi model a ja strasi . Dakujem Pekne za radu . to ti poví Jimbo
Autor: |
Jimbo [ úte 27. led 2009 18:46:13 ] |
No místo jedné pružiny která má ke kenci hustší vynutí, tak sou tam 2, nějaký části mají jiný rozměry, ale jako podle popiho návodu to dáš dohromady
Ještě si otevři manuál, páč pokud vytrhneš aj to broznový futro tak se ti možná bude hodit, abys věděl v jakým pořadí to tam jde...
takhle to vypadalo když sem to rozhodil....
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36262
Autor: |
slimak [ úte 27. led 2009 19:25:16 ] |
Este ked som sa tak rozbehol myslis ze to budem musiet rozobrat uplne cele ??? Dost sa toho bojim aby sa mi to podarilo potom poskladat Ked vidim tolko tych veci az mi prislo slabo A ty mas vo vydlach aky olej a ako pocitujes rozdiely ??? Dakujem
Autor: |
Jimbo [ úte 27. led 2009 22:20:55 ] |
slimak píše: Este ked som sa tak rozbehol myslis ze to budem musiet rozobrat uplne cele ??? Dost sa toho bojim aby sa mi to podarilo potom poskladat Ked vidim tolko tych veci az mi prislo slabo A ty mas vo vydlach aky olej a ako pocitujes rozdiely ??? Dakujem Neboj složíš to, já ti kdyžtak pomůžu, popsal bych ti podle slidu co je v manualu kde sou vsechny soucastky, krok za krokem co dělat, v jakým pořadí... Jina olej sem dal 15W, ale pocity ti zatím nesdělím, páč sem to neměl možnost projet a motku mám ještě rozdělanou.... probíhají zimní úpravy
Autor: |
-tomas- [ ned 08. úno 2009 12:18:38 ] |
se chcu zeptat na jednu věc vyměnil sem gufera,nalel olej,jebnul tam pružinu,podložku,trubičku mno jenže....jak včil? tlumič sem uplně vytahl na maximum a zašrouboval jenže tam zustane vzduch ne? nevadi to? když sem s nim pružil,tak bylo slyšet sem tam takovy probublavaci zvuk,tak nevim esi sem ten tlumič před zašroubovanim neměl zmačknout aby byla hladina oleje co nejvyš,jenže nevim esi bych pak tu pružinu stlačil,abych to zašrouboval
Autor: |
zdeněk [ ned 08. úno 2009 20:13:58 ] |
Dnes jsem dělal olej ve vidlích kámošovi na SV 650S.Nebyl jsem si 100pro jistý s množstvím oleje.Našel jsem tedy přímo v manuálu Suzuki toto: SV 650 S 2003 -490ml,SV 650 N 2003 -488ml.Pro kontrolu doporučují po nalití změřit hladinu odvrchu a to takto SV 650N -92mm,SV650S -94mm.Olej před měřením nechat cca 5minut uklidnit.Snad se to hodí i dalším.Práce mi trvala cca 3hodiny.
Autor: |
Jimbo [ ned 08. úno 2009 22:04:45 ] |
-tomas- píše: se chcu zeptat na jednu věc vyměnil sem gufera,nalel olej,jebnul tam pružinu,podložku,trubičku mno jenže....jak včil? tlumič sem uplně vytahl na maximum a zašrouboval jenže tam zustane vzduch ne? nevadi to? když sem s nim pružil,tak bylo slyšet sem tam takovy probublavaci zvuk,tak nevim esi sem ten tlumič před zašroubovanim neměl zmačknout aby byla hladina oleje co nejvyš,jenže nevim esi bych pak tu pružinu stlačil,abych to zašrouboval Tak myslím že na to vzduch nemá vlil, stejně nemáš možnost jak jinak to tam nalít...
Autor: |
-tomas- [ ned 08. úno 2009 22:19:45 ] |
Jimbo píše: -tomas- píše: se chcu zeptat na jednu věc vyměnil sem gufera,nalel olej,jebnul tam pružinu,podložku,trubičku mno jenže....jak včil? tlumič sem uplně vytahl na maximum a zašrouboval jenže tam zustane vzduch ne? nevadi to? když sem s nim pružil,tak bylo slyšet sem tam takovy probublavaci zvuk,tak nevim esi sem ten tlumič před zašroubovanim neměl zmačknout aby byla hladina oleje co nejvyš,jenže nevim esi bych pak tu pružinu stlačil,abych to zašrouboval Tak myslím že na to vzduch nemá vlil, stejně nemáš možnost jak jinak to tam nalít... tož de mi o to esi to mam zašroubovat když je ten tlumič uplně vysunuty,nebo když ho trochu zatlačim,tim stoupně olej výš a bude tam meně vzduchu,ale to je asi blbost,pač pak asi nestlačim tu pružinu
Autor: |
Shorty [ ned 08. úno 2009 22:38:36 ] |
myslím že bys nestlačil tu pružinu, jak říkáš. Já je sešrouboval ve vysunutým tvaru a tlumí tak jak mají, aspoň teda na místě. Při jízdě jsem je ještě nevyzkoušel.
Autor: |
Jimbo [ ned 08. úno 2009 23:17:42 ] |
Shorty píše: myslím že bys nestlačil tu pružinu, jak říkáš. Já je sešrouboval ve vysunutým tvaru a tlumí tak jak mají, aspoň teda na místě. Při jízdě jsem je ještě nevyzkoušel. přesně tak !
Autor: |
kozka [ pon 18. kvě 2009 21:37:30 ] |
K výměně gufer jsem dostal od zkušeného kamaráda zajímavý tip. Řekl mi, že pokud si chci nových gufer užívat co nejdéle, je třeba být opatrný na jejich břit při montáži (samozřejmě), ale navíc prý mám vnitřek gufer vyplnit silikonovou vazelínou (?) slyšel jsem takovou vychytávku prvně. Co vy na to?
Autor: |
Jimbo [ pon 18. kvě 2009 21:52:28 ] |
kozka píše: K výměně gufer jsem dostal od zkušeného kamaráda zajímavý tip. Řekl mi, že pokud si chci nových gufer užívat co nejdéle, je třeba být opatrný na jejich břit při montáži (samozřejmě), ale navíc prý mám vnitřek gufer vyplnit silikonovou vazelínou (?) slyšel jsem takovou vychytávku prvně. Co vy na to? No jako mazl sem břity gufer tou bílou vazelinou co k tomu dávají, ale vyplnit myslíš jak? oblast mezi těma 2ma břitama?
Autor: |
kozka [ pon 18. kvě 2009 22:28:29 ] |
Jo, mezi těma břitama - údajně to má prodloužit životnost (zázračně . Jimbo -jak vypadala ta vazelína co jsi ji měl u těch gufer? Mám na mysli barvu a viskozitu ... protože ta silikonová co se mi válí doma je čirá a oproti jiným vazelínám je skoro jako želé nebo aspik ... hledal jsem na netu nějaké informace o vazelínách a tou silikonovou se mažou dokonce Okroužky na potápěčských přístrojích. (Prdel by byla, kdyby mi tam ta silikonová ludra nějak zatuhla a já to musel dělat za rok znovu)
Autor: |
popi [ pon 18. kvě 2009 22:30:03 ] |
myslím že kozka myslí úplně zevnitř gufera... nevím... o silikonové vazelíně jsem neslyšel... měl bych strach že ti to zamrazí vidle jak psal zdeněk...
já jen trubky a gufera namazal tím tlumičovým olejem, přes trubky natáhl kousek mikrotenovýho sáčku aby jsem o trubku nepoškodil simering a nebyl žádnej problém...
Jo a k tomu přebrušování, něco jsem o tom zjistil a mělo by se to týkat pouze trubek který jsou třeba od kamínků poškozený, jsou v nich nějaký vrypy atd... a nebrousí se to jako když si představíš brusku, ale leští se to...
Autor: |
Jimbo [ pon 18. kvě 2009 22:30:53 ] |
kozka píše: Jo, mezi těma břitama - údajně to má prodloužit životnost (zázračně . Jimbo -jak vypadala ta vazelína co jsi ji měl u těch gufer? Mám na mysli barvu a viskozitu ... protože ta silikonová co se mi válí doma je čirá a oproti jiným vazelínám je skoro jako želé nebo aspik ... hledal jsem na netu nějaké informace o vazelínách a tou silikonovou se mažou dokonce Okroužky na potápěčských přístrojích. (Prdel by byla, kdyby mi tam ta silikonová ludra nějak zatuhla a já to musel dělat za rok znovu) No já sem to vždycky měl v krabičce s guferama (zn. Ariette), je bílá a viskozitu nevím jak popsat no, ale oproti klasické vazelíně je hustší...
Autor: |
NecMaster [ pát 29. kvě 2009 22:28:41 ] |
Ty originál gufera co jsem teď vytách jsem měl taky namazaný nějakou bílou pastou a to docela dost, byl tim vyplněnej celej prostor vnitřku co se opírá o stěny trubky. Ale na ty nový to asi shánět nebudu, když to každýmu jezdí bez toho.
Autor: |
popi [ sob 30. kvě 2009 10:48:06 ] |
NecMaster píše: Ty originál gufera co jsem teď vytách jsem měl taky namazaný nějakou bílou pastou a to docela dost, byl tim vyplněnej celej prostor vnitřku co se opírá o stěny trubky. Ale na ty nový to asi shánět nebudu, když to každýmu jezdí bez toho. jo, ale záleží jak dlouho... to nemá ještě nikdo vyzkoušený...
Stránka 3 z 4 |
