| Autor: |
Pitdog [ úte 27. led 2009 22:41:00 ] |
| Předmět příspěvku: |
Sada pro snížení SV 650 K3 |
Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..
| Autor: |
Jimbo [ úte 27. led 2009 23:00:12 ] |
Re: Sada pro snížení SV 650 K3 |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku...
| Autor: |
Pitdog [ úte 27. led 2009 23:01:26 ] |
možná jsem se špatně vyjádřil - já myslel snížení výšky - ne výkonu motoru - to je bez problémů............. prostě aby lépe došáhla na zem....
| Autor: |
sting [ úte 27. led 2009 23:15:12 ] |
K3 ma zvysenou prdel nez K4 a vyssi rocniky, takze nejjednodussi nejlevnejsi reseni bych videl dlabat sedlo, nebo to dej do calounictvi a at ti tam daj nejakou mekkou vycpavku misto toho co tam je, co prosedne a nebude ji bolet zadecek...
| Autor: |
Shorty [ úte 27. led 2009 23:41:57 ] |
Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... No jinak buď to snížit na kostech zadního tlumiče nebo si nechat upravit to sedlo, což taky dost udělá
| Autor: |
Jimbo [ úte 27. led 2009 23:52:28 ] |
Shorty píše: Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... No jinak buď to snížit na kostech zadního tlumiče nebo si nechat upravit to sedlo, což taky dost udělá  Asi bych měl jít spat nějak sem prehlidl to cm
| Autor: |
Nejt [ stř 28. led 2009 8:31:36 ] |
Jimbo píše: U K3 už není sada potřeba, stačí si jen sehnat 25 kW řídící jednotku... Dobrej shot .
Určitě bych to taky zkoušel řešit spíš přes sedlo, než hýbal s kostrou. Záleží, jak moc je prťavá a o kolik to potřebuje upravit. Ale jestli jste SV kupovali pro ní , tak to asi bude jen o kousek, určitě si na to aspoň jednou dopředu sedla, ne??
| Autor: |
Kasym [ stř 28. led 2009 8:41:58 ] |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  no asi jedinou jednoduchou variantu máš buď sedlo...to bych nedělal neni to vratný a případný další majitel nemusí s touto upravou při koupi souhlasit. A nebo nechat udělat dozadu o 5 mm delší kosti..to sniží motorku asi o 3-4 cm a vepředu trochu popustit vydlice v brejlích nechá asi o 1-2 cm mám pocit,ale to chce radši zkusit.
| Autor: |
Nejt [ stř 28. led 2009 9:05:44 ] |
Tak to sedlo pak není problém vrátit do původního stavu.. chce to zajít za nějakým čalouníkem a probrat to.
| Autor: |
Pitdog [ stř 28. led 2009 9:46:06 ] |
Díky moc za tipy... Jasně že na tom seděla, stačí opravdu ty dva- tři cm... předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............
Zkusim to vyřešit kostma a uvidím...
díky za tipy
edit: teda myslím na motorce - ne její nohy......
| Autor: |
shark [ stř 28. led 2009 9:48:24 ] |
Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  videl jsem nekde prodavat sadu na snizeni uz ale nevim kde
ps: kdyz je motorka manzelky proc ji mas v profilu ty??????
| Autor: |
Nejt [ stř 28. led 2009 10:11:06 ] |
Pitdog píše: předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............ Nene, bylo naopak vyšší... starej model má výšku sedla na 805 mm, novej (aspoň K3) 800 mm. Ale o tom to není, jde o tvar sedla, jeho šířku apod. Když je sedlo hodně úzký a bočně zkosený, i když je vysoko, nepůsobí tak a člověk v pohodě došáhne na zem. Stříkačka působí vyšším dojmem kvůli podsedlovce, která strmě stoupá ke špici a tvaru sedla jezdce, kvůli čemuž je těžší dosáhnout na zem. Takže osobně bych to určitě řešil přes sedlo... jednodušší, bezpečnější (prostě nezasahuješ do geometrie), levnější.
| Autor: |
Kasym [ stř 28. led 2009 11:39:03 ] |
shark píše: Pitdog píše: Ahojte všichni, pořídili jsme manželce suzuki SV 650 S K3, ale jelikož je drobnější, zajímalo by mne kde se dá sehnat nějaká snižovací sada.. každý cm k dobru!! Díky za nápady..  videl jsem nekde prodavat sadu na snizeni uz ale nevim kde ps: kdyz je motorka manzelky proc ji mas v profilu ty?????? ta sada na snižení stoji asi 2500 pokud mysliš ty kosti pokud jsi aspon trochu šikovnej a nebe znáš někoho kdo dělá na laseru nebo něčem podobným tak ti je za 500,- udělá
| Autor: |
sting [ stř 28. led 2009 12:55:30 ] |
no tak za 500 bych radsi koupil druhy sedlo trochu ho vykuchal a pri prodeji tam vratil puvodni nez se hrabat v masine sedlo mas vymeneneny za 2 minuty
| Autor: |
4man [ stř 28. led 2009 16:51:20 ] |
Zrovna včera jsem se na toto tema dostal s chlapikem co mi servisuje moto... Snizuje to vepredu na vidlich a vzdadu na kostich, ale to tu uz nekdo spravne psal. Na jizdni vlastnosti to pry negativni vliv nema a muzes to kdykoliv vratit. Ja bych to resil takhle. Nebo kozí tvaroh... ale na to uz je mozna pozde
| Autor: |
Pitdog [ stř 28. led 2009 17:48:11 ] |
- díky moc za tipy. Já mám k dispozici plasmu, cnc ohraňovák - máme kooobrábečskou firmu. Takže vyrobit není problém, jen jsem myslel jeslti někdo nemá odkaz nebo potřebné míry k "obšlehnutí".... Ale s tím si poradím
- ano SV je manželky, ale mám ho v profilu, protože když se budu na něco ptát, každý kdo chce odpovědět se může podívat k jaké mu sv se to vztahuje.. Já bohužel suzuki nemám, jezdím momentálně Hondu.
- s tím sedlem to rozhodně není špatný nápad, jen nevím jestli by to prošlo u jejího zadku.
| Autor: |
Mara [ stř 28. led 2009 18:25:58 ] |
Mam jeden lama dotaz...co jsou to ty kosti??? Jinak pritulka ma 155cm takze na motorku dost problem a resili jsme to taky, porazeno nam bylo bud to sedlo, nebo povolit odpruzeni (coz me se moc nelibi) a nebo co tu jeste nepadlo podrazit boty...jak jsem pochopil znamena to neco jako ze ti asi na body pridelaji podpatek nebo podrazku nebo co ja vim nevim jak se v tom radi, podrazuje nic ale prej je to beznej postup... Jo a jeste tem kostim, pritulka ma Hondu NSR a pokukuje po SV nebo po Fazeru proto me to zajima protoze za normalnich okolnosti nema sanci...
| Autor: |
Jimbo [ stř 28. led 2009 18:59:42 ] |
Neith píše: Pitdog píše: předchozí sv bylo totiž nižší zdá se mi............ Nene, bylo naopak vyšší... starej model má výšku sedla na 805 mm, novej (aspoň K3) 800 mm. Jo je vyšší, když sedneš z K2 na K3+ tak je to kurwa rozdil, celkově ten sosez je jinej
| Stránka 1 z 2 |
