Karlie [ stř 13. kvě 2009 10:12:53 ] |
Co to bylo? |
V neděli jsem po dlouhém víkendy a spoustě km dorazila domů, vypla moto, šla něco udělat Při zajíždění do garáže nechtěla už nastartovat, tak jsem si řikala, že toho má dost, neřešila ani nezkoušela víckrát a odtáhla jí do garáže Dneska ráno jsem k ní přišla, chci nastartovat, startét točí, ale moto nechytá (svíčky jsem měnila asi před měsícem) Zkusila jsem asi třikrát, pořád nic Pak znovu a najednou kouř někde z pravý strany z pod nádrže Mírně jsem se vyděsila a pak to zkusila ještě jednou a chytla naprosto bez problémů Pak ještě na chvíli zdechla, když jsme dala za jedna, ale hned zas chytla a bez problémů Ne, že bych některým výlevům své motorky přikládala velkou váhu, ale jednodue mě zajímá, co to bylo popř. proč... Očividně se odněkud muselo něco vypálit, což napomohlo tomu, že pak chytla
Btw. nevíte o někom v Praze a okolí, kdo by mi seřídil karburátory?
keyman [ stř 13. kvě 2009 10:24:11 ] |
Re: Co to bylo? |
Asi nějaký špatný kontakt (vypálený). Sice máš starší model, ale Sting, dokud měl motorku o tom věděl své...
jirin.sv [ stř 13. kvě 2009 10:25:42 ] |
Re: Co to bylo? |
Jestli máš multimetr, tak si proměř baterku, mám za to, že na pravé straně pod nádrží je regulátor a mohl se odpálit právě on. Pokud budeš jezdit se spáleným regulátorem, tak si můžeš odpravit nejen žárovky, ale třeba i baterku... //osobně bych to určitě zkontroloval...
Jimbo [ stř 13. kvě 2009 10:29:51 ] |
Re: Co to bylo? |
jirin.sv píše: Jestli máš multimetr, tak si proměř baterku, mám za to, že na pravé straně pod nádrží je regulátor a mohl se odpálit právě on. Pokud budeš jezdit se spáleným regulátorem, tak si můžeš odpravit nejen žárovky, ale třeba i baterku... //osobně bych to určitě zkontroloval... Souhlasím s jiřinem, nějakej el. obvod to má asi za sebou, tím regulátorem bych taky začal. Určitě někde seženeš takovej ten malej multimeter co stoji do stovky, ten ti na to postačí, přepneš ho na měření ss napětí (DC V), nastartuješ moto a na pólech baterky změříš napětí, pokud bude vyšší než max. 15V tak šel regulátor do věčných lovišť....
shark [ stř 13. kvě 2009 11:01:14 ] |
Re: Co to bylo? |
to prvni nevim karbec ti seridi treba p. Maixner, nutno zavolat a objednat se 235 32 47 12 Adresa: Zbuzanská druhej barak vlevo, Praha 6
Karlie [ stř 13. kvě 2009 11:56:58 ] |
Re: Co to bylo? |
Relé je tam asi 3týdny nové a kouř nešel od relé (to je "pod" zadním sedlem), ale v podstatě odněkud pod nádrží (tedy vepředu) Jiné návrhy?
Karlie [ stř 13. kvě 2009 11:58:03 ] |
Re: Co to bylo? |
shark píše: to prvni nevim karbec ti seridi treba p. Maixner, nutno zavolat a objednat se 235 32 47 12 Adresa: Zbuzanská druhej barak vlevo, Praha 6
Dík, nevíš na kolik to zhruba vyjde?
keyman [ stř 13. kvě 2009 12:00:10 ] |
Re: Co to bylo? |
Jiný návrh máš ode mne.... Konektor od sp. skříňky. A jestli mě tu nepřestanete přehlížet, tak už sem nebudu psát
Karlie [ stř 13. kvě 2009 12:08:51 ] |
Re: Co to bylo? |
keyman píše: Jiný návrh máš ode mne.... Konektor od sp. skříňky. A jestli mě tu nepřestanete přehlížet, tak už sem nebudu psát
No kdyby mi vyhořel konektor od spínací skříňky, tak počítám, že by to pak nestartovalo ne? Kua jsem si chtěla udělat rekvalifikační kurz a v Praze nic nenašla Každej měsíc na tom objevuju něco, co nevim a silně mě to vytáčí!
mateSAS [ stř 13. kvě 2009 12:15:15 ] |
Re: Co to bylo? |
Nazdarek Karl(i)e .... jsem Te nevidel uz sakra dlouho ... navic vlastne jen parkrat .... co to hodit do DKacka?
Karlie [ stř 13. kvě 2009 12:24:28 ] |
Re: Co to bylo? |
CHICHT Kdybych startovala se zavřenýma očima, kouř bych neviděla a nic by mě netrápilo (sice bych si možná někde rozbila hubu), ale to by taky nebylo poprvé Mě osobně napadlo, jestli jak bylo teplo a hodně jsem jezdila, jestli se třeba někam nepřelilo trochu oleje nebo benzínu... (to je taková ta mně sympatická varianta - ovšem ne příliš možná) Třeba moc benzínu na svíčce, jiskra by to vypálila a pak to chytlo Ale mam dojem, že začínám sepisovat sci-fi
mateSAS [ stř 13. kvě 2009 12:38:38 ] |
Re: Co to bylo? |
nu, kdyz by ti ten benzin co ma byt ve valci prohorival kudykoliv motorem ven, tak mas BIG,very BIG problem
a kam jsem to navrhoval? nu ... www.dkracing.cz
mateSAS [ stř 13. kvě 2009 13:05:09 ] |
Re: Co to bylo? |
Karlie píše: To místo vypadá profesionálně To se zasmějou, jestli jim to tam odvezu a uvidí moje budíky
oooooooooo - jak tato slova zahrala mou dusi :D:D ... tutam robotim ja
Karlie [ stř 13. kvě 2009 13:21:36 ] |
Re: Co to bylo? |
mateSAS píše: oooooooooo - jak tato slova zahrala mou dusi  :D:D ... tutam robotim ja
No jestli tam děláš a nevíš čim to může být, tak si nejsem jistá, jestli to tam mam dávat
mateSAS [ stř 13. kvě 2009 13:22:43 ] |
Re: Co to bylo? |
Karlie píše: mateSAS píše: oooooooooo - jak tato slova zahrala mou dusi  :D:D ... tutam robotim ja  No jestli tam děláš a nevíš čim to může být, tak si nejsem jistá, jestli to tam mam dávat  ja nejsu mechanik - ja su prodavac
Karlie [ stř 13. kvě 2009 13:45:10 ] |
Re: Co to bylo? |
Máš SZ
mateSAS [ stř 13. kvě 2009 14:13:30 ] |
Re: Co to bylo? |
Karlie píše: Máš SZ taky ho tam mas! .......... SZ!
Shorty [ stř 13. kvě 2009 17:59:18 ] |
Re: Co to bylo? |
Jednou se mi to stalo taky vloni, nastartoval jsem bílej smradlavej kouř kolem krku řízení smrdící po pálení a chcíplo to. Pak to nastartovalo a na nic jsem nepřišel. Jezdí doteď
| Stránka 1 z 2 |
