Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Zapojení tří drátů u otáčkoměru??
Právě je úte 27. říj 2026 9:39:03
Nový příspěvekNapsal: úte 02. čer 2009 21:22:52
Dobrý den :hello: , potřeboval bych poradit se zapojením elektriky k otáčkoměru je to SV 650 r.v.2002 otáčkoměr ručičkový stejně jako ukazatel rychlosti. Na displeji je pouze stav ujetých kilometrů. Otáčkoměr byl zřejmě uražen, protože chybí zadní bílí kryt na otáčkoměru (na ukazateli rychlosti je) a je to cele nějak polepené. Jsou tam při dráty na kterých na konci je koncovka (slouží jako podložka pod šroubek). Plošky pro přišroubování jsou tam,ale pouze dvě teda co jsem viděl a pak nevím jak to zapojit, protože bych chtěl aby to fakčilo : scrosbike : . Nemůžete mi někdo poradit ?? děkuji p.s. schéma zapojení :write: jsem úspěšně nepochopil :banghead: :-) lepší by bylo foto nebo popis
Nový příspěvekNapsal: pon 08. čer 2009 9:29:42
Predem se chci zeptat,to si ten otackomer mel nebo sehnal,ja ho taky schanim a aztim marne! jinak je tam cervenozeleny myslim,to je napeti,cernohnedy je kostra a cernozluty je asi signal od ondicky,ale kam maj prijit v otackomeru nevim,to bych musel zjistit ve ctvrtek,az budu mit ten rozbitej otackomer v ruce.
Nový příspěvekNapsal: pon 08. čer 2009 9:54:08
chlapi mrknite ke me do galerky-sekce garage-ja tam mam nafoceny budiky,tak vam to mozna pomuze-taky sv 02
Nový příspěvekNapsal: pon 08. čer 2009 15:33:00
tak jsem se díval a mám dojem, že když jsem to takhle zapojil, tak mi to nejelo ale jakmile jsem oranžový zapojil dolů a ten černo/hnědý nahoru ukazuje to 6000 a při vyplém chcípáku 9000 při nastartování to ukazuje 6500 a pohybuje se jen aby se neřeklo, tak nevím dá se to někde štelovat či něco podobného??
Nový příspěvekNapsal: pon 08. čer 2009 16:32:57
Kazdopadne zadnou takovou sekci v galerce nemuzu najit. vydrz do stredy vecer,mrknu na to, ale myslim si,ze tam tolik moznosti neni, takze bude chyba asi nekde jinde!
Nový příspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 7:26:51
oki mrknu ve čtvrtek. jinak foto můžeš poslat na xKubinaP@seznam.cz
Ještě jednou děkuji. :good: .ještě jeden dotaz na kolik tě přišla ta přístrojovka? přemýšlel jsem, že bych to kupil, ale než dát 5 tis. tak to se s tím raději zžiju...
Nový příspěvekNapsal: úte 09. čer 2009 9:03:33
NO ja jsem mel taky rychlomer v poradku a otackomer urazenej,ten vnitrek otackomeru mam a jsou na nem ustrizeny draty. Jinak za pouzity budiky je fakt ranec,to by se mi nechtelo davat,ale bez toho otackomeru to fakt nejde. jasny,mrknu na to a poslu na ten mejl.
