| Autor:  |
		wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 11:05:42 ] |
		| Předmět příspěvku:  |
		baterie SAF YTX12-BS |
		 Prosím o radu jaky je rozdíl mezi gelovou baterií a normální.
		| Autor:  |
		clyro [ pát 19. čer 2009 11:11:24 ] |
		Re: baterie SAF YTX12-BS |
		 Podle mě má gelová větší životnost a nemusis se o ní starat je sice dražší ale ta investice si myslím za to stojí
		| Autor:  |
		wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 11:22:02 ] |
		 mám problémy s elektrikou buď mi to málo dobíjí nebo je v háji baterie a potřeboval bych vědět jak to na ní poznám.Má otvory na dolívání kyseliny,ale radši se zeptám než ji normální nabíječkou zkurvím
		| Autor:  |
		Kawa [ pát 19. čer 2009 11:35:24 ] |
		 nastartuj,odpoj baterku. pokud ti dobíjí,motor poběží dále. a do baterky se nedolívá kyselina...proboha....teda....pro upřesnění...do údržbové(normální) dolíváš destilku.pokud nejsou články zcela suché,tak zásadně až po dobití.při dobíjení máš otevřené otvory.pokud doliješ(nedejbože přeliješ) hladinu na maximum před ddobíjením,tak během dobíjení elektrolyt v akumulátoru buble,prská...vzhledem k tomu,že to je kyselina,hrozí poleptání akumulátoru + možného okolí. gelovka....tak do ní  kyselinu liješ,ale naliješ ji tam jen 1x(po zakoupení),zavřeš ji na pevno a nikdy nic nikam nedolíváš,nestaráš se.....
		| Autor:  |
		clyro [ pát 19. čer 2009 11:41:04 ] |
		 A jakou teda máš?? gelovou??
		| Autor:  |
		Kawa [ pát 19. čer 2009 11:49:04 ] |
 clyro píše: A jakou teda máš?? gelovou??  po pravdě řečeno na 100% nevim,co dává Suzuki za origo baterku,ale předpokládám gelovou...
		| Autor:  |
		zdeněk [ pát 19. čer 2009 12:04:36 ] |
 wiliams 650 píše: Prosím o radu jaky je rozdíl mezi gelovou baterií a normální.  To už jsme tu probírali. To,co máš v máše je baterie,kterou novou  naliješ,pak obsah zgelovatí.Už se nikdy nesmí dolívat. Dobíjí se pouze pulsní nabíječkou. Cenu ode mě máš tady viewtopic.php?f=4&t=1100
		| Autor:  |
		Mara [ pát 19. čer 2009 12:08:23 ] |
		 no on je ještě rozdíl jestli je to klasická kyselinová gelová a nebo s vázaným elektrolytem(to má gelová taky ale je tam nějáký rozdílek) když vezmeme klasickou klasickou jako "udržbovou" tak mi do motorky v žádným případě nebyla doporučená...že má SV startér tak je potřeba velký proudy a to umožní snad právě jen baterka s vázaným elektrolitem, že sice motorku nastartuju ale když mi nebude chtít chytit tak na potřetí třeba už chytit nemusí...prostě že je to vyloženě do motorek co se našlapujou, a za druhy mi nebyla doporučena proteže je údajně ryziko že když pojedeš pilu jako zatáčky atd, tak ti může kyselina "vyšplouchnout" ven no a to asi neni nic příjemnýho...proto určitě baterii s vázaným elektrolitem a ještě lepší asi gelovou ale jaký tam je rozdíl to už nevím každopádně je to cena... já mám tuhle http://www.perfektshop.cz/product/motob ... -bs-23686/ a ta je přímo pro SV...
		| Autor:  |
		clyro [ pát 19. čer 2009 12:10:20 ] |
 Kawa píše: clyro píše: A jakou teda máš?? gelovou?? po pravdě řečeno na 100% nevim,co dává Suzuki za origo baterku,ale předpokládám gelovou...
  No já měl na předešlí gelovou a taky mě umřela tak jsem ji nechal nabít ale po pravde to moc dlouho nevydrželo..
		| Autor:  |
		Mara [ pát 19. čer 2009 12:10:36 ] |
		 Koukej od zdeňka máš baterii za 1250 yusu...tak bych při koupi neváhal...škoda že jsem koupil baterii dřív než jsem přišel na tenhle web
		| Autor:  |
		wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 13:02:34 ] |
		 V baterce je normální destilka,teda pokavať dobře vidím gel tam opravdu není. A po odpojení baterky při nastartované motorce mašina zdochne. Podle mě to dobíjí málo a bere si to proud z baterky.
		| Autor:  |
		Kawa [ pát 19. čer 2009 13:06:59 ] |
 wiliams 650 píše: V baterce je normální destilka,teda pokavať dobře vidím gel tam opravdu není. A po odpojení baterky při nastartované motorce mašina zdochne. Podle mě to dobíjí málo a bere si to proud z baterky.  tak pak ještě voltmetr...ale pokud zdechne(a nezdechá i s baterkou?),tak ti to špatně dobíjí.voltmetrem zjistíš přesné hodnoty.nejsem si jist na 100% - to je dotaz na více technicky založené,ale při správném dobíjení bys měl naměřit něco málo přes 12V. no....a taky je možnost lapnout baterku k prodejci autobaterií,hodí ti to na zátěžák a poví ti rovnou,zda je baterka v hajzlu nebo ne....a určo ti taky poví,kolikbys měl naměřit na voltmetru....
		| Autor:  |
		wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 13:15:32 ] |
		 Před dvěma dny jsem ji nabíjel hodnoty stouply na zhruba 13 a po dvou dnech jsou 11 a nějaký drobný a při připojení voltmetru na baterku při nastartovaný mašině by se hodnoty měly zvednout,ale bohužel   se nezvedají.Vše nasvědčuje tomu že to málo dobíjí.
		| Autor:  |
		Mara [ pát 19. čer 2009 13:33:55 ] |
		 Mam tušení že dobíjení by mělo jít něco málo přes 14V, ale přesně nevím
		| Autor:  |
		Kawa [ pát 19. čer 2009 13:47:33 ] |
 wiliams 650 píše: Před dvěma dny jsem ji nabíjel hodnoty stouply na zhruba 13 a po dvou dnech jsou 11 a nějaký drobný a při připojení voltmetru na baterku při nastartovaný mašině by se hodnoty měly zvednout,ale bohužel    se nezvedají.Vše nasvědčuje tomu že to málo dobíjí.  nastartuj,odpoj baterku(pokud zdechá,zvedni otáčky),připoj voltmetr na káble od baterky...
		| Autor:  |
		Jimbo [ pát 19. čer 2009 13:53:15 ] |
		 SV 650 má na volnoběh kolem 13,5 - 14V, pod 12V to nesmí jít za žádnou cenu, pokud máš na nakoplé mašině míň jak 13V tak je v háju dobíjení na tuty...
		| Autor:  |
		wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 15:08:58 ] |
		 nevyleze to ani nad dvanáct voltu   opravdu je v háji dobíjení. Nu co musí k lékaři    Nevíte někdo co to múže stát?
		| Autor:  |
		Jimbo [ pát 19. čer 2009 16:57:43 ] |
		 Dobíjení tu tuším řešil p.ninja tak mu zkus napsat SZ....
	| Stránka 1 z 1 |
	Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
