| Autor:  |
		Rossinka [ sob 10. říj 2009 18:13:17 ] |
		| Předmět příspěvku:  |
		Je to normální??? (mokro v airboxu) |
		 Takovej stupid dotaz..... při vyndavání filtru z airboxu sem si všimla, že je tam nějak mokro...čuchometr zaznamenal něco jako benzín s olejem...to asi není normální co?    může mi to někdo nějak vysvětlit prosím   bylo tam toho docela dost....mám si toho všímat nebo je to fuk?
  díky
		| Autor:  |
		jaja83 [ sob 10. říj 2009 19:00:47 ] |
		Re: Je to normální??? (mokro v airboxu) |
		 Je to normální. Pokud máš karburátory, tak si vždycky motor plivne zpátky do sání. Z airboxu vede jedna hadička někam pod motor, kde je taková černá plastová zátka. Ta by se měla jednou za čas oddělat a vypustit z toho ten sajrajt (jednou za půl roku bych řek, že stačí). Pokud Ti to nežere jak tank, dobře jede a tak, nemá cenu nic řešit.  Pokud by v airboxu toho benzínu bylo  hodně moc, asi jsou blbě nastavené karburátory...? To nevím přesně...
		| Autor:  |
		Bendas [ sob 10. říj 2009 19:34:36 ] |
 jaja83 píše: Je to normální. Pokud máš karburátory, tak si vždycky motor plivne zpátky do sání. Z airboxu vede jedna hadička někam pod motor, kde je taková černá plastová zátka. Ta by se měla jednou za čas oddělat a vypustit z toho ten sajrajt (jednou za půl roku bych řek, že stačí). Pokud Ti to nežere jak tank, dobře jede a tak, nemá cenu nic řešit.  Pokud by v airboxu toho benzínu bylo  hodně moc, asi jsou blbě nastavené karburátory...? To nevím přesně...
  A kde je prosimtě ta zátka přesně??
		| Autor:  |
		tony_ul [ sob 10. říj 2009 19:41:56 ] |
		 rossinka ma stříkačku, tže myslim, že asi těžko. měl jsem to tedka na moji machne, ale to jen diky tomu ze jsem spadnul temer na miste na bok, tze tam natekl olej a to same do leveho vyfuku, vytrel jsem to a je to ok. nemela jsi nejaky pad??
		| Autor:  |
		Bendas [ sob 10. říj 2009 20:04:17 ] |
 tony_ul píše: rossinka ma stříkačku, tže myslim, že asi těžko. měl jsem to tedka na moji machne, ale to jen diky tomu ze jsem spadnul temer na miste na bok, tze tam natekl olej a to same do leveho vyfuku, vytrel jsem to a je to ok. nemela jsi nejaky pad??
  Rossinka stříkačku, ale ten bordel v airboxu mam ja na 650 rv00 - rossinka to sem psala, protože sem to na ní křiknul z venku, když sem si toho vši a ona seděla u počítače
		| Autor:  |
		tony_ul [ sob 10. říj 2009 20:25:17 ] |
		 ahaa, tak to je jina
		| Autor:  |
		Shorty [ sob 10. říj 2009 21:30:22 ] |
		 Já to měl u babky taky, poptával jsem se na to a odpověď byla, že pokud to není v nějakým velkým množství, tak je to v pořádku. Takže jsem se o to nezajímal a jednou za čas airbox vytřel
		| Autor:  |
		misha [ sob 10. říj 2009 22:37:13 ] |
		 je normální že si motor sem tam pšoukne do sání měl jsem to na 650 a teď na litru taky
		| Autor:  |
		Jimbo [ ned 11. říj 2009 13:50:56 ] |
 Shorty píše: Já to měl u babky taky, poptával jsem se na to a odpověď byla, že pokud to není v nějakým velkým množství, tak je to v pořádku. Takže jsem se o to nezajímal a jednou za čas airbox vytřel     Tak tak
		| Autor:  |
		misha [ ned 11. říj 2009 17:42:17 ] |
 Jimbo píše: Tak tak     ke kterému zvířeti patří tohle citoslovce??
	| Stránka 1 z 1 |
	Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
