Právě je úte 27. říj 2026 1:04:22
kozka
Napsal: stř 03. úno 2010 1:44:56 |
Před lety jsem zahájil taktiku - „kašlat na to“. Mám řadovou garáž - resp. sousedím po obou stranách a zezadu. Na podlaze mirelon a technickou gumu, dveře zateplené 3cm polystyrenem a závěs. Nikdy (!) uvnitř nemrzne, nejspíš „topí “ (temperuje) podlaha (svým způsobem akumulátor letního tepla). V zimě žádné startování, dobíjení a podobné kejkle nedělám, neb v garáži nemám zaveden el. proud. Brzy na jaře „propojím“ mašiny s autem, vyčistím svíčky, do sání stříknu „helfstart“ zastartuju, a zruším to propojení. (V XJ650 je třeba kontrolovat hladinu elektrolytu - to řeším průběžně celou sezonu, stejně jako občasnou kontrolu kontaktů). Samozřejmě pokud někomu činí potěšení, dělat s baterkama nějaké operace, určitě to neškodí, naopak když to činí potěšení ...
Nejt
Napsal: stř 03. úno 2010 8:51:02 |
Kozka - no ty jo čoveče já mám vytahaný baterky ven do tepla už od října a v prosinci už mě machna nechytla... musel jsem baterku dobýt a pak teda start opět na jedno škrtnutí, ale podle mě tvoje metoda není nejlepší pro životnost baterky, resp. jde kapacita do háje.
kozka
Napsal: stř 03. úno 2010 9:53:31 |
... to je pravděpodobné. Ale nic neměřím, tak to nevím  V XJ už je minimálně 5 let, SV mám druhým rokem tak nevím jak je stará. Pro mně je měřítkem jezditelnosti +5°C, suchá cesta a modré nebe takže ta pauza nebývá delší než dva měsíce. Ale jsem ignorant, to uznávám.
Shorty
Napsal: stř 03. úno 2010 11:36:55 |
Já startoval od tý doby co jsem přestal jezdit cca 2x a pokaždý na brnk jako v létě. Baterku mám v teple a po každým tímto prohřátí motorky jí dávám nabíjet na "klasickou" nabíječku cca 20-30 min na obnovení. Vím že to asi není nejlepší, ale zatím je to v pohodě.
NecMaster
Napsal: stř 03. úno 2010 15:57:44 |
Nabíječka je značky Alpin (Rakouská). Je to vlastně uplně to samý jako Optimate, akorát je v hliníkovým pouzdře. Má diagnostiku, hromady diod, udržovací program a právě jak jsem psal ten zpětnej vybíjecí program. Že když jí vytáhnu ze zásuvky tak naopak tu baterii začne vybíjet a diody klesaj k 0%. Ale jak tu bylo napsáno, asi nejlepší je to nabít a za čas zase. Jinak po 4 měsících co leží baterka na chodbě na zemi po zasunutí do nabíječky to nahlásilo 100% a jen cca 20minut to blikalo a pak to spustilo udržovací program, takže myslim že na 6 let starou baterku docela OK.
Ještě jsem si všiml, že tu řešíte svíčky, to mě taky zajímalo. V manuálu je napsaný že se maj vyměnit po 12 tis. nebo po 1 roce života. Tak nevim mam je tam 2 roky a nějak to nevykazuje nějakej problém.
kozka
Napsal: stř 03. úno 2010 19:39:58 |
Svíčky? U XJ650 je před prvním jarním startem vytáhnu, vyčistím - mají už tak 25000km (jedině u této motorky jsem prvně viděl tu správnou cihlovou barvu, žádný karbon, skoro čisté - geniální stroj, v časopisu Classic je o ní 6 stran!), pryč půjdou až před nějakou fakt velkou cestou nebo s nějakým problémem. U SV je kontroluji vždy když je dole chladič a vzhledem k přístupu plánuji měnit preventivně co 2. sezonu, což u mně je tak cca10000km +-.
a.m.b.r.y
Napsal: stř 24. bře 2010 21:22:26 |
Registrován: pon 28. led 2008 14:08:05 Příspěvky: 61 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Hele nevíte někdo jaká má být u SV 650, 2000. Někdo tady píše YTX9-BS a někdo zase YTX 12 -BS. Je tam rozdíl i ve výšce o 1,5cm. Já sem tam měl YTX9 -BS, dal bych tam tu silnější ale nevím jestli se mě tam vleze. Nemáte tam někdo u starýho modelu YTX 12 -BS???
_________________ simson 51s, CZ175/477, CZ175/487, SV 650n 2000 CZ125/519cross, CZ250/513cross, Suzuki 250 cross
Napsal: čtv 25. bře 2010 22:18:21 |
blevil píše: Prosím muže mi někdo spolehlivě říct jaký typ tam tedy patří???? nejlíp to bude vědět manuál....
blevil
Napsal: čtv 25. bře 2010 23:03:57 |
Jimbo píše: blevil píše: Prosím muže mi někdo spolehlivě říct jaký typ tam tedy patří???? nejlíp to bude vědět manuál.... bohužel v manuálu není uvedeno jaký typ, je tam jen 12V a 10Ah,
blevil
Napsal: čtv 25. bře 2010 23:12:13 |
takže kdyby chtěl někdo fungl novou bezúdržbovou baterku do SV 03+ typ YTX12-BS kupovanou v SUZAMOTO, 2 roky záruka, přidám doklad, krabici, cena 1000kč (možná slevička  )
poly
Napsal: pát 26. bře 2010 9:07:42 |
Registrován: stř 08. črc 2009 20:52:20 Příspěvky: 46 Bydliště: louny
podle fotek by to mela bejt klasicka olovena bezudrzbova mas ji suchou jako sem ji mel ja.ja ji jeste zachranil kdyz sem ji promeril tak byla uplne mrtva dolil sem destilku hodil na nabijecku a sice to neni zadna slava ale studenej motor startuje na jedno delsi cvrnknuti, a kdyz je uz ohratej tak lehce cvrnknu a jedu
_________________ Jawa 50/21 Pionýr (1969), Honda Rebel 125 (1999), Suzuki SV 650S (1999) :)
jirin.sv
Napsal: stř 31. bře 2010 21:37:06 |
a.m.b.r.y> Nejsou to gelovky, ale bezúdržbovky. Dobíjet bys ji měl max proudem 1/10 [A] kapacity baterky, jinak ji můžeš poškodit. Na nouzové dobíjení se to údajně použít dá, ale rozhodně bych pak baterku spíš nechal dobít jízdou
davidj
Napsal: čtv 01. dub 2010 5:53:07 |
Registrován: úte 19. led 2010 8:40:03 Příspěvky: 144 Bydliště: Hradec Králové
Jj Optimate 4 je malý zázrak
_________________ SV 650 S K8
