Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Při přidání plynu škubne v motoru
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2171
Autor:  Frank Dux [ pon 25. led 2010 23:54:04 ]
Předmět příspěvku:  Při přidání plynu škubne v motoru
Zdravým
občas když přidám na neutrál plyn tak se z motoru ozve takový škubnutí, nevíte někdo co by to mohlo bejt.
Díky moc ;)
Autor:  popi [ pon 25. led 2010 23:58:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Při přidání plynu škubne v motoru
:rotfl: super specifikace problému...
z toho popisu by to poznal nejspíš každý, ale pro mě by jsi musel napsat trochu obsáhlejší info...
Autor:  Frank Dux [ úte 26. led 2010 18:35:39 ]
No já nevim jak bych to popsal. Motor mám ohřátej a ve volnoběžnejch otáčkách. Když přidám plyn (nemusí to bejt ani nijak razantně), tak se z motoru ozve taková tupá rána a motor sebou malinko škubne. Na chod motoru to nemá žádnej vliv a dělá to jen když stojim a nebo když přidám plyn před rozjezdem.
Jinak to asi nepopíšu. ;)
Autor:  klabus [ úte 26. led 2010 19:42:00 ]
to vypada jako kdyby ti to z5 flusalo do sani....mozna nakej ventil...a jinak ti to jede normalne???vzuchovej filtr mas ok???z jaky casti motoru se ozve ta rana??
Autor:  Kasym [ úte 26. led 2010 19:43:51 ]
to ti může dělat cokoli :) od nízkého volnoběhu přes špatné svíčky a jetej vzducháč až po rozhozený karbeci...jak bohatost tak synchronizace..až po nějakej mechanickej kixs v motoru..a ted´ si vyber :)
Autor:  Frank Dux [ úte 26. led 2010 20:00:21 ]
Připadá mi to, že to de z míst pod válcema. Objevuje se to apsolutně nepravidelně (tak jednou ze sta přidání plynu). Jinak vzducháč je novej, svíčky taky.
Autor:  popi [ úte 26. led 2010 20:15:23 ]
Kasym píše:
mechanickej problém bych asi vyloučil, jestli to dělá jen sem tam, mechanika to nejspíš nebude...
Frank Dux_těžko říct když to neslyším, ale šel bych po tom co psal kasym...
Autor:  zdeněk [ úte 26. led 2010 21:01:15 ]
Docela dost prozradí
http://www.optimate.cz/diagnostika/vacuummate.htm
Já ho vlastním a ve spolupráci s analyzátorem výfukových plynů je to k nezaplacení.Po přepnutí na DYN se perfekné pozná i problém s ventily nebo saním.
