Právě je úte 27. říj 2026 8:40:12
 Předmět příspěvku: Zase budíky!!!
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2010 12:09:17
Ahoj všem!
Vim,že tady s tim otravuju už pěknou dobu, ale jsem nervózní, abych stihl všechny naplánované úpravy na svojí potvůrce! Potřebuju vědět, jestli půjdou na babku zapojit budíky z novýho SV.
Díky za každou radu!
David
 Předmět příspěvku: Re: Zase budíky!!!
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2010 15:45:29
Těžko. Už jenom tachometr nepude. Na novym je elektronika, na staré bovdén, né?
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2010 20:32:29
Ne na starým je taky vše elektro, stejně jako na K3+, ale bude mu to asi ukazovat jednou tolik nebo půlku, ty snímací magnety budou asi jiný... otáčkoměr teoreticky jo, ale nevím...
PříspěvekNapsal: sob 30. led 2010 20:50:18
myslim, ze uz se to i tady i na motorkarich resilo a vysledek? nejde to.
PříspěvekNapsal: ned 31. led 2010 4:58:12
pokud by zalezelo jen na tomto, pak do K4 to ma stejnej snimac a od K5+ by stacilo vymenit magnet za jinej
ale trochu pochybuju o tom ze to je jen o magnetu snimace rychlosti
minimalne novy maj displej kde zobrazujou vetsinu informaci, kdezto stari to honej do budiku s rucickou, takze signal bude urcite jinej
PříspěvekNapsal: ned 31. led 2010 9:29:17
Aha, jo takhle je to teda.... :good:
PříspěvekNapsal: ned 31. led 2010 22:15:56
Nebyl bych si tim jistej, do budíku jde signál z mag. snímaču ať je to stříkačka nebo karbec. Že starý mají analog a nový display nemusí nic znamenat. Ale sou to všechno jen spekulace, je potřeba to vyzkoušet...
PříspěvekNapsal: pon 01. úno 2010 0:32:43
S tím bych nesouhlasil. A jak myslíš, že funguje otáčkoměr – taky přece převádí signál na otočení ručičky? Stejně tak může místo ručičky být segmentový display. Neříkám, že to bude stejné, ale minimálně hodně podobné. Konektor bude určitě jinej, ale tipl bych, že to rozchodit půjde :-). Co asi dobře nepůjde je tachec, ale zas předpokládám, že nebude problém použít snímač + šnek z příslušného ročníku budíků. Bowden starý model fakt nemá :-).
Kontrolky a jiné prkotiny už jsou jen formality, rozchodit je je víceméně brnkačka.
PříspěvekNapsal: pon 01. úno 2010 23:04:47
:amen:
