jirin.sv [ ned 28. úno 2010 17:25:36 ] |
Re: Ukazatel zařazené rychlosti |
Tak tomu druhému se pro jistotu rovnou vyhni, velké problémy s ním měl Jimbo, určitě to zde zmíní. Nakonec skončil na reklamaci. Gipro je kvalita jistá nebo za sebe můžu ještě doporučit Starlane Engear. Pokud budeš chtít to Gipro, tak zde napiš uživateli Kokin, je schopen ti přes VSTROM fórum udělat dobrou cenu.
stanik [ ned 28. úno 2010 17:54:09 ] |
A tohle bude asi takovej papírák co?
http://www.yacomi.cz/ukazatel-zarazene- ... -4804.html
Nebo doporučili by jste mi případně i nějaké jiné ukazatele? O značku mi nejde jde o to aby to fungovalo a bylo to za rozumnou cenu.
jirin.sv [ ned 28. úno 2010 18:10:20 ] |
Na SV má dost lidí ozkoušený ten Engear – dostaneš ho třeba tady: http://eshop.motoservis-travnicek.cz/elektronicke-doplnky-1256/starlane-engear-17850.html. Jinak je u něj trošku horší montáž – musíš připojit 5 drátů. Schéma:
Kód: Ruzovy drat engeara na oranzovo-zeleny (napajeni) Hnedy drat engeara na cerno-bily (zem) Zluty drat engeara na hnedo-cernej (otacky) Zelenej drat engeara na ruzovo-bily (rychlost) Sedy drat engeara na modro-cerny (neutral)
U Gipra to máš jednodušší, protože vycvakneš jeden konektor a Girpo strčíš mezi ně
stanik [ ned 28. úno 2010 23:16:09 ] |
Super a to se musí nějak programovat nebo už to pak funguje samo?
jirin.sv [ pon 01. bře 2010 19:42:47 ] |
Nevím jak GiPRO (tam to možná nebude nutné), ale Engeara musíš naprogramovat. Není co řešit po 10 minutách  Projdi si ten manuál od GiPRa
stafflik [ pon 01. bře 2010 19:58:57 ] |
Toš co sem našel Gipro tak je u teho psany toto: Zařízení lze nainstalovat během 10 minut na většinu motocyklů a pracuje ihned po zapojení. Není zapotřebí žádný pracný a zdlouhavý proces učení.
Jimbo [ pon 01. bře 2010 22:16:15 ] |
V sobotu sem si dovezl vyreklamovanej GPT, dostal sem úplně novej, takže zatím to zatracovat nebudu. Zítra bych měl mít filtr tak to natočím a zkusím nastavit, dám vědět jak sem dopadl....
stanik [ úte 02. bře 2010 18:38:08 ] |
Ok tak až to vyzkoušíš tak dej vedít co a jak. A co když vyndám baterku z motorky v zimně u toho Engear myslíte že ho budu mustet nastavyt znova? Podle mně už by to mnělo zustat uložené nastavení protože se to nastavuje přes kostru.
jirin.sv [ úte 02. bře 2010 18:54:19 ] |
stanik píše: Ok tak až to vyzkoušíš tak dej vedít co a jak. A co když vyndám baterku z motorky v zimně u toho Engear myslíte že ho budu mustet nastavyt znova? Podle mně už by to mnělo zustat uložené nastavení protože se to nastavuje přes kostru. Tý jo „nastavyt“ to už je moc i na mě . Nastavíš to jednou, pak je to naprogramované a drží si to paměť pořád. Mám už ho 3. zimu a nebyl nikdy problém .
Jimbo píše: V sobotu sem si dovezl vyreklamovanej GPT, dostal sem úplně novej, takže zatím to zatracovat nebudu. Zítra bych měl mít filtr tak to natočím a zkusím nastavit, dám vědět jak sem dopadl.... Určitě dej vědět
Jimbo [ úte 02. bře 2010 22:21:08 ] |
KN už je v mašině, tak do konce týdne se k tomu snad dostanu, a dám echo
Jimbo [ úte 09. bře 2010 15:50:20 ] |
Tak GPT 3001 sem po reklamačce dostal novej, a ten byl během pár sekund naprogramovanej, na stojanu šlapal jak má, eště uvidíme jak se ukáže až to projedu
NecMaster [ úte 06. črc 2010 14:18:03 ] |
Právě se taky rozhoduju mezi Gipro a STARLANE - Engear. Už jste to nějak pořádně odzkoušeli. Předpokládám že Gipro je asi 100% bez problémů, ale stojí taky o 1.300,- víc než Engear, kdyby to ve finále bylo to samý, nějak nevidim důvod to platit. Ale zas nechci ušetřit litr a pak bejt akorát naštvanej.
A ještě co se týká barvy, osobně se mi líbí třeba zelená, ale aby to taky bylo vidět, červená se mi moc nelíbí ale myslim, že by byla nejpraktičtější, jak to vidíte ?
pekl024 [ ned 15. led 2012 22:01:21 ] |
Pokud jsem to dobře pochopil tak Gipro je nejlepší volba. Mám SV 650S r.v. 2000.
Ten konektor kam se to připojuje, je pod sedlem ?
pekl024 [ stř 18. led 2012 0:54:44 ] |
Tak jsem nakonec objednal GPT 3001, sleva na 1260,-Kč. Snad to dám dohromady .
misekd [ pát 20. led 2012 16:19:37 ] |
Je mi jasný, že tu asi budu za debila, ale v čem vidíte hlavní výhody ukazatele zařazené rychlosti ? Přemýšlím o něm, ale nemůžu dojít závěru.
Při normální jízdě mi to pomůže že nebudu marně hledat 7-ičku popřípadě při drcání kvaltů při velkém přibrždění se snad nedočkám překvapení. Na dromu to zřejmě má větší smysl, ale když už drtím v power bandu tak se sekvenční převodovkou udělat chybu přeci jen dá víc práce.
Nemám s tím zkušenosti tak to prosím někdo vychvalte =)
zdeněk [ pát 20. led 2012 16:57:41 ] |
Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.
jantri [ pát 20. led 2012 17:22:11 ] |
zdeněk píše: Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.  A nezačalo to pak mít o něco větší žížu, ale asi záleží jak s tím pak jezdíš?
Medvěd [ pát 20. led 2012 19:28:08 ] |
Kamarád to vyrábí jedná se o napájení 3 drátů a naladění 2 sond u řadičky (což je docela sranda ) ale dá se to a funguje to bez problému!! a hlavně ta cena: 799KČ http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln ... 30984.html
| Stránka 1 z 3 |
