Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Pružiny z SV650S`03 na SV650N`01 ???
Právě je úte 27. říj 2026 11:34:34
 Předmět příspěvku: plíšky u brzdovejch destiček
Nový příspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 12:22:58
Přitahl jsem motorku ze servisu po výměně desek a zjistil jsem, že tam nedal ty plíšky na přední destičky, k čemu tam ty plíšky sou a vadí to moc když tam ted na předních deskách ty plíšky nejsou a pístky tudíš tlačej přímo na desky ? snad někdo poradíte dík.
 Předmět příspěvku: Re: plíšky u brzdovejch destiček
Nový příspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 13:00:37
Jo tak já myslím, že určitě, jsou to prostě vymezovací vály zajišťují rovnoměrný přítlak pístků na desky... já když je tam nedal správně (přitom když je prohodíš, tak normálně pasujou), desky tlačily na kotouč nerovnoměrně a na jedné straně deska pořád silně přiléhala, takže to brzdilo i když nemělo.
A ty plíšky si jako nechali nebo co?
Nový příspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 13:59:03
ptel jsem se na to v souvislosti s brzdama na autě jednoho mechoše a tvrdil mi že tam jsou proto, aby ti nevyjel pístek při sjetí desky...
Ale podle mě to trochu sníží přenos tepla do třmenů a zamezí to oxidaci pístků od desky...
No a třeba já jsem je měl na autě úplně shnilý, takže teď už sjem je tam nevracel
Nový příspěvekNapsal: sob 16. kvě 2009 14:07:05
S tou oxidací nevím, ale na teplo to asi nějaký minimální vliv bude mít taky... a aspoň na Pyčoletu ty plíšky na zabránění vyjetí pístků podle mě nemůžou mít žádnej vliv, pístky jsem vysoukal hodně ven a podklad brzdového obložení je na tolik tlustej, že i kdyby byly desky totálně sjetý, pístky jsou pořád dost zastrčený. Vyjedou až když přesáhnou polovinu dráhy směrem k protějším pístkům, proto když je chce člověk vytáhnout, musí nejdřív jednu a pak druhou stranu. Nehledě na to, že ty plýšky mají tloušťku nula nula hovno.
Ale mluvím o gixeru, u SV nebo aut netuším...
Nový příspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 10:23:13
no pravě že si jedny ty plíšky dokonce nechali tam budu muset zajet aby mi je vrátili, a stejně jak sou desky nový tak se tam ty plíšky nevejdou tak až se trošku sjedou tak tam ty plíšky dam.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 20:38:29
Davison píše:
já jsem je tam taky neměl a nic se nedělo...
Nový příspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 21:14:03
Ty plíšky mezi deskama a pístkem jsou kvůli snížení vibrací desek jak u aut,tak u moto.U moderních aut se dokonce venkovní deska na plovoucím kotouči přilepuje.Lepící hmota je součástí desky,jen se strhne voskový papír.Japonské a americké vozy mají dokonce i dva plechy různých tvarů na sobě.Vše kvůli snížení vibrací.
Nový příspěvekNapsal: pon 18. kvě 2009 22:25:01
:blink:
Nový příspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 0:16:16
ale tady se pleteš, to není ten případ.... u aut to vím, to sedí, ale u moto ten antivybrační prvek zajišťujou právě plíšky tlačící na desky zeshora.
Nový příspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 10:39:51
Nejt píše:
Kamarád pracuje v TRW Lucas Varity (výrobce brzdových desek) jako QM a řikal, že se to jmenuje SHIM, je to antivibrační prvek, který se někde používá a někde ne. To stím lepidlem je prý taky pravda akorát řikal, že oni to mají na každé desce co jede z výroby.
Naposledy upravil NecMaster dne úte 19. kvě 2009 22:12:29, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 18:28:07
Nejt píše:
No Nejte,kdyby byl býval větší zájem,tak byla dohodnuta exkurse do Gold fren.Tam by ses dozvěděl třeba mnoho důležitých informací od odborníků přímo z výroby.Jinak já každý rok pravidelně navštěvuji veškerá školení firmy ATE,taky nám ukážou mnoho užitečných fíglů a prozradí mnoho odborných rad a technických informací.
Taky se můžeš podívat,kdo jezdí brzdy Goldfren.Na jejich stránkách odhalíš i to ,že dělají brzdy na zakázku pro závody na moto,auta,letadla,průmysl.....
http://www.goldfren.cz/cz/sponzorujeme.htm
Nový příspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 23:20:32
pokud tam ty plisky nemas zacnou ti desticky klepat!Ja ho nemam na jedny stane a desky mi pri pomaly jizde klepou.A pokud ti ty desky neklepou a jsou v brzdici nafest tak bych tomu mechanikovi usekl ruce protoze ti je tam dal na prasaka bez ocisteni brzdicu a muze se stat ze ti budou pribrzdovatc uz jsem takovejch pripadu videl mraky
Nový příspěvekNapsal: úte 19. kvě 2009 23:50:32
Jindrs - pokud se bavíme o těch vrchních plíškách, tak ty jsem právě zcela úmyslně oddělal. Desky sice mají vůli a klepou, ale to ničemu nevadí a brzda by se měla líp ochlazovat. To si ověřím zítra na dromu...
Zdeněk - já o tu exkurzi zájem měl, jenom prostě nastalo ticho po pěšině a každej na to pochopitelně zapomněl. Problém byl pouze v komunikaci, jinak by se to určitě zrealizovalo.
Nový příspěvekNapsal: úte 09. bře 2010 20:37:39
Měnil jsem destičky a zjistil že tam taky nemám ty plíšky,ten borec předemnou je tam asik nedal.Koukal jsem na cenu a chtěj za ně 500,hrůza...Tak to zkusím bez nich a uvidíme co to bude dělat.Zatim to bez nich fungovalo ;) .
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 13:35:41
já už nevím, jak to SV měly, ale jsou tam dvoje plíšky! Jedny (ty co plní funkci pružiny a zhora tlačí na desky) potřeba nejsou a ty druhý (vymezovací mezí pístkama a deskama) jsou nutný
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 17:12:02
Nejt píše:
na litru nemám....
http://partsdepot.cz/index.php?fveh=101 ... ion=434376
ale jak to vypadá,tak 650 K3 má.....
http://partsdepot.cz/index.php?fveh=101 ... ion=434500
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 17:46:16
No ty co jsou nad deskama tam mam,ale ty co jsou na deskách právě ne.Takže říkáš že je musím pořídit?
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 17:57:38
musíš jenom umřít :)
 Předmět příspěvku: Re: plíš� u brzdovejch destiče�
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 18:13:15
Sem myslel že tam jsou jen jako indikace sjetý� oblože�.�
Nový příspěvekNapsal: čtv 11. bře 2010 23:39:28
tak ještě štěstí, že už si to nemyslíš... k čemu slouží, je v tomhle vlákně stopro popsaný už
