Právě je pon 26. říj 2026 19:59:39
| Autor |
Louies
Napsal: ned 02. bře 2008 10:48:52 |
zdarec opravari, mam tedkom mensi problem. Abych Vám to trosku popsal, motorka fungovala, vse ok...potrebovali jsme opravit par veci a neco upravit, takze jsme sundali nadrz na vyklepani(cerpadlo dolu,odstrojit,....), podsedadlovku na opravu+zvyseni zadku, vymena prepinace svetel, uprava vyfuku. dáme veci zpet, ze vyzkousime jak nam ten vyfuk zni....a ouvej, na budiku se mi zbláznili kontrolky a dle manualu to je neco se vstrikovanim...tak vse dolu a znova, a zase...nemeli jste s tim nekdo uz problem? pojistky ok, dle meho to musi byt neco jen s kablikama, nejaka blbost, povyskoceny kablik z koncovky, ale nevime. zkuste poradit jo a jeste uz se nam povedlo to aby to chytlo ale jen tak na 2vteriny a jen diky pridrzení brzdy a az je baterka skoro vystavena.nechapu
Naposledy upravil Louies dne ned 02. bře 2008 11:49:10, celkově upraveno 1
Nejt
Napsal: ned 02. bře 2008 20:21:51 |
A čeho se týkala ta úprava výfuku?
popi
Napsal: pon 03. bře 2008 0:22:08 |
| Moderátor |
máš fotky výfuku zevnitř?
Nejt
Napsal: pon 03. bře 2008 1:54:32 |
To bych taky rád viděl... jak jsi věděl, kde řezat? Prdnout flexou do katalyzátoru nebo tak by asi nebylo košér...
petr
Napsal: pon 03. bře 2008 20:06:11 |
Registrován: stř 13. úno 2008 22:24:15 Příspěvky: 63 Bydliště: Praha 3
No myslim... pokud to fngovalo predtim... nic jste neprehodily, vsechno spravne zapojily... bude to chtit pripojit na diagnostiku... Delam teda auta suzuki... ale nedavno se mi stalo, ze jsem menil hodiny (nesvitily) ve vitare a prestala fungovat dalka... soucasti tistaku byla vysilaci jednotka auta.. a ta chtela nahrat znovu do ridici jednotky.... pokud je to u motorek podobny... Muze to treba chtit restart nebo nastaveni RJ... kdyz u vitary vymnenis skrtici klapku... jede v bezpecnostnim rezimu .. a chce nahrat novej SW.... Ale jsou to jen hypotezy  ))) motorka muze bejt uplne jina...
petr
Napsal: úte 04. bře 2008 0:06:14 |
Louies píše: byl jsem se ptat v servisu a tam mi rekli ze sv nejde na diagnostiku napojit, ale rad od nekoho uslisim opak skusím se poptat.. co konkretne dělaj ty kontrolky ? píše něco display ?
petr
Napsal: úte 04. bře 2008 21:05:29 |
super  Jen pro info: Dle JP moto (servis suzukimoto) stříkačky připojit na diagnostiku jdou... Chci se s nim domluvit jestli umi i upravit palivovou mapu... odblokovat omezovace, ale to budu řešit, až bude mít SV po záruce..  nebo jestli potřebuju skutečně další programovatelnou RJ.
gappy
Napsal: stř 09. bře 2011 23:24:01 |
| nováček |
jde v origo řídící jednotce přehrát pal. mapa??
Shorty
Napsal: stř 09. bře 2011 23:50:32 |
gappy> jestli myslíš přehrát jakože obnovit default sérii, tak to by šlo jedině v servise. Jinak kdybys ji chtěl nějak upravit a nahrát tam pozměněnou pal. mapu, tak todle samostatně origo řídící jednotka neumí.
jirin.sv
Napsal: čtv 10. bře 2011 0:16:59 |
gappy> Také se obávám, že to sériová řídící jednotka neumí, ale zase dělá náhradu třeba Ignitech – dostaneš plně programovatelnou jednotku se kterou si můžeš hrát  . Či klasika Power Commander  .
