Jaryn90 [ stř 07. dub 2010 20:54:45 ] |
Škubání, cukání a trhání v nízkých otáčkách |
Zdar, v sobotu jsem si dom dotáhl SV 650S r.v. 2000 a dneska, když jsem se jel projet, tak jsem při popojíždění v koloně zjistil jednu věc. Při rozjezdu matorka "cuká" něco jako když se rozjíždíte a nemáte přidanej skoro žádnej plyn jen je rozdíl v tom, že plyn přidanej mám Vypadá to jako by se motor dusil, ale moc se v tom nevyznám, před tím jsem měl kawu, to byla stříkačka a nikdy jsem takový problém neměl. Jen doplním, že při větším zahřátí to už nedělá. Díky za odpovědi. Jinak, když jsem ji kupoval tak to nedělalo, je možné, že motorka byla málo zahřátá?
Kawa [ čtv 08. dub 2010 8:03:32 ] |
Re: Škubání, cukání a trhání v nízkých otáčkách |
Jaryn90 píše: že motorka byla málo zahřátá? no...a na kolik byla zahřátá? co ukazoval teploušměr? 2000 má sytič ručně? mrkni na něj,zda ikdyž máš páčku sytiče staženou,zda je na karbecu v nulové poloze..... pak klasika - svíce,kabel ke svícím....
Jimbo [ čtv 08. dub 2010 8:13:27 ] |
Kawa píše: co ukazoval teploušměr? No jo, ale babky nemají teploušměr
Kasym [ čtv 08. dub 2010 9:30:06 ] |
Kawa píše: Jaryn90 píše: že motorka byla málo zahřátá? no...a na kolik byla zahřátá? co ukazoval teploušměr? 2000 má sytič ručně? mrkni na něj,zda ikdyž máš páčku sytiče staženou,zda je na karbecu v nulové poloze..... pak klasika - svíce,kabel ke svícím.... to co jsi napsal má dvě chybičky...babka nemá teploušoměr a na karbecích nepoznáš jestli je zastrčenej protože lanko vede dovnitř do karbecu  to Jaryn.koupil jsi si karbeca a navíc vidlicovej dvouválec tak počítej s tím,že se to bude chovat trošku jinak než stříkačka ať už řadovej dvouvál nebo čtyřvál...studenej motor občas trošku pokucká,no holt potřebuje na rozjetí víc plynu než jsi zvyklej
Kawa [ čtv 08. dub 2010 9:36:23 ] |
Kasym - mmt....tak,že nemá babka teploušměr - ok - babku jsem nikdy neměl.Vycházel jsem ze zkušenosti z motorky r.v. 1995,kde teploušměr byl. add lanko,sytič - a jak prosímtě to lanko teda vede? jakože je lanko ukončeno uvnitř v karbecu? mně se na ZZR sralo lanko sytiče - samo se stahovalo - lanko bylo ukončeno před karbcema,na "tyčince",která čuměla z karbců ven - tam jsem to pak taky držel růčo,než jsem to poopravil.... takže u SV vede lenko od sytiče do karbecu,tam je ukončeno? no,divný.....ale jak jsem psal,babku jsem neměl a omlouvám se tedy za mystifikaci(ikdyž s tím lankem se mně to nezdá....)
Kasym [ čtv 08. dub 2010 10:33:45 ] |
Re: Škubá�,�ukání� �hání v�í�ých �áč�ch��� |
no na řadákch je to tak,že máš jedno společný táhloo který ovládá všechny karbce a lanko končí na tom táhlu jenže tam jsou karbce v jedný lajně. Tady máš karbce dva a každý někde jinde..takže to provedený tak,že od páčky sytiče ti jde jedno lanko k motoru..tam se rozdvojuje na dvě lanka a každy lanko vede k jednomu karbci...měl jsi někdy rozbebranej sytič třeba na simsonu nebo na něčem co má jeden karbec?v karbecu uvnitř je malej pístek kterej tim lankem vytahuješ ven a odpor ti klade pružinka vložená mezi pístek a bowden...tak úplně stejně je to udělaný na babce  http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97271 pozice 38-42  http://www.partsdepot.cz/index.php?fveh ... tion=97312 a pozice 13
Kawa [ čtv 08. dub 2010 10:44:47 ] |
Kasym - OK - díky za vysvětlenou a ponaučení....jsem si neuvědomil rozdíl karbce 2V,4 řadého.... Jaryn - omlouvám se za mystifikaci.....
Kasym [ čtv 08. dub 2010 10:53:10 ] |
Neni zač..každej nemůže vědět všechno...já zase třeba nevim jak se tiskne na trička
Jaryn90 [ čtv 08. dub 2010 11:53:22 ] |
Díky za rady i příspěvky.
To Kawa: Nic se neděje
Jimbo [ čtv 08. dub 2010 14:26:21 ] |
Kasym píše: uvnitř je malej pístek máš zřejmě na mysli šoupátko
Kasym [ čtv 08. dub 2010 15:09:21 ] |
Jimbo píše: Kasym píše: uvnitř je malej pístek máš zřejmě na mysli šoupátko  i tak se tomu dá říct
