| Autor:  |
		Sperkys [ ned 02. kvě 2010 19:05:40 ] |
		| Předmět příspěvku:  |
		Po přeřazení na dvojku občas chcípne |
		 Ahoj, mám takovej problémek, u SV 650 K6 se mi občas stane, že když je motorka studená a přeřadim z jedničky na dvojku tak chcípne. Dneska se mi to stalo zase a ještě ke všemu pak nechtěla znova naskočit, asi až napočtvrtý. Mám najeto 11500 a zrovna chci měnit svíčky co jsem těďka koupil, ale stejně si myslim, že by to neměla dělat. Co si o tom myslíte?
		| Autor:  |
		popi [ ned 02. kvě 2010 20:52:44 ] |
		Re: Po přeřazení na dvojku občas chcípne |
		 záleží co s ní děláš ty...
  příčin může být nespočet...
  ale pokud máš měnit svíčky, pvně bych je vyměnil... s tím i filtr vzduchu a natankoval čerstvej benzín...
  Pokud to bude dělat dál.. mrknul bych se jak je nastavenej volnoběh, sytič a TPS a musí to fungovat jak má..
		| Autor:  |
		Sperkys [ ned 02. kvě 2010 21:03:42 ] |
		 OK já si s tim trochu pohraju a uvidim
		| Autor:  |
		popi [ ned 02. kvě 2010 21:06:11 ] |
 Sperkys píše: OK já si s tim trochu pohraju a uvidim  když teda budeš mít venku svíce, změř i vzdálenost elektrod a pak kontakty od cívek až přes VN prostříkni nějkaým kontaktolem
		| Autor:  |
		Sperkys [ pon 03. kvě 2010 20:15:02 ] |
		 ok
	| Stránka 1 z 1 |
	Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
