Právě je úte 27. říj 2026 0:21:47
 Předmět příspěvku: Problem s motorom.
Nový příspěvekNapsal: úte 15. úno 2011 13:03:07
Nazdarte.Koncom minulorocnej sezony sa mi stal taky problem s mojom SV 650 K1 ze ked som pri predbiehani mal vytoceny motor okolo 8000 ot odrazu zacalo nieco v motore hrkat a poblikavat kontrolka mazania.Motor ide na dva valce ale nema plny vykon a pocut nejaky mechanicky hrkotavy zvuk priamo umerne rastuci so zvysovanim otacok niekde skor od zadneho valca .Olej som skusa doliat po hornu risku ale kontrolka stale prerusovane svieti.Motor ma nabehane okolo 88 000 km ale od kedy ho mam poslednych 20000 km nebol ziadny problem okrem toho ze cucne trocha oleja je to prenho definytivne KO?Co by to mohlo byt a ma to vyznam davat dokopy alebo sa mam zacat obzerat po novom motore?DIk za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Problem s motorom.
Nový příspěvekNapsal: úte 15. úno 2011 16:07:09
Chce to postupně rozebrat ten motor alespoň částečně a podívat se co se stalo. Píst s válcem - použitý jsem viděl za 2400,- Kč celý motor kolem 15.000,- Kč. Jen pro zajímavost, bylo tam před poruchou dostatečné množství oleje? Jaká byla spotřeba oleje? Kouřilo to?
Nový příspěvekNapsal: stř 16. úno 2011 19:24:10
Oleja brala okolo 0,8 dc na 1000 km a pred tou udalostou tam bolo nad spodnou riskou este ale aj tak som skusal doliat potom ci to bude mat vplyv na tu kontrolku.Inac mam moznost zobrat motor po buracke za 300 EUR nasich ale je zrusena hlava predneho valca na nom bol by to velky problem prehodotit z mojho ak je na mojom v poriadku?vlozil by som aj foto ale nevim ako :([img]
sv.JPG [ 88.11 KiB | Zobrazeno 2667 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 16. úno 2011 20:11:46
pokud je zrušená jen hlava, tak by to problém nebyl, ale taky se ta hlava nepoškodila sama... jestli praskl ventil tak může být ohnutá i ojnice a klikovka...
začal bych tím, že bych rozebral ten tvůj motor a zjistil, kde je problém...
pokud začala svítit kontrolka mazání současně s tím rychotem, tak mě hned napadlo olejový čerpadlo...
chce to prostě prohlídnout...
