Er4s3r [ úte 29. bře 2011 17:23:47 ] |
Problem,snad spojka? |
Zdar jak svina SVckari
Jsem tu novy,koukam ze se stranky hybou,coz je dobre . Mel bych par otazecek,na ktere doufam dostanu odpoved prave mezi vami.
Zacal bych asi takle : Koupil jsem si SV 650 r.v. 2000 na podzim minuleho roku. Tech cca 1000km co sem do zimy najel fungovala jak mela. Ale na posledni vyjizdce jsem zpozoroval,ze pri rychlejsi akceleraci motorka netahne jak ma. Otacky jdou nahoru,ale zni to,jak kdybych si primackaval spojku. Pri tahlejsi akceleraci neni vada nijak znatelna. Takze,co by to mohlo byt? Nejaky tip? Me prislo mozne,ze je to lamela. Jestli by to mohla byt lamela,zvladnu ji vymenit sam? Kde a za kolik takovou poridim?
Předem dekuji za odpovedi. Zacina nam pekne pocasi,takze vsem visnuji mnoho bezproblemovych km . Zatim draci
zdeněk [ úte 29. bře 2011 19:06:38 ] |
Re: Problem,snad spojka? |
Vypadá to na spojku.Ale jestli začínáš slovem lamela,tak ho hned přehodnoť na lamely,protože je jich tam více.S takovouto zkušeností se do toho raději sám nepouštěj. Jinak se dají sehnat třeba i u mě http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=1100 Sada na tvoje moto 1848,-
palo1128 [ úte 29. bře 2011 19:49:41 ] |
ale najskôr skús povoliť lanko netvrdim že ti to pomôže ale
popi [ úte 29. bře 2011 20:18:13 ] |
ano, zkus zkontrolovat vůli na lanku spojky, ale toho by jsi si snad všiml i při jízdě.
s velkou pravděpodobností to budou lamely, stejný problémy jsem s kámošem řešil na jeho motorce, ale jelikož nebylo možné to řešit okamžitě a na machně se ještě nějakou dobu jezdilo, zaplatil to životem přítlačný talíř spojky o který se opírá poslední lamela, takže doporučuju jen vyzkoušet, zdali to opravdu není nastavením a pak rozdělat a vyměnit lamely i plechy....
Nejt [ stř 30. bře 2011 7:57:32 ] |
Popis - kterej vůl jako vole??
Jinak jestli jsi jezdil s proklouzávající spojkou delší dobu a bylo to třeba jenom špatnou vůlí na lanku, tak se ty lamely můžou už "načnout".. jedná se o to, kdy se třením ve spojce přehřívají a na jejich povrchu se vytvoří sklovitá vrstva, která ani není vidět, přesto jsou lamely už definitivně v hajzlu a je třeba je okamžitě vyměnit, jinak je zhulíš hrozně rychle a můžeš rozjebat zbytek (zasereš olej, přítlačák apod.). Takže zkus nejdřív normálně podle manuálu vystavit vůli lanka a testni ten prokluz maximálním zatěžováním spojky. Když i tehdy zaznamenáš náznaky prokluzu, co nejdřív vyměnit komplet lamely, plechy i pružiny (ostatně je to spotřební materiál a lamely jsou stejně to nejdražší, pružiny pár stovek). Je lepší vždycky měnit všechny komponenty, spojka je příšerná alchymie a je to prostě jediná sázka na jistotu.
Er4s3r [ stř 30. bře 2011 19:09:18 ] |
Otestuju,vyzkousim a nejspis teda aj vymenim Dekuji mnohokrate borci
popi [ čtv 31. bře 2011 20:56:47 ] |
Nejt píše: Popis - kterej vůl jako vole?? ale jeden pepík, jak jinak...
Nejt [ čtv 31. bře 2011 21:34:55 ] |
ale jinak je príma, ne?
popi [ čtv 31. bře 2011 21:37:12 ] |
Nejt píše: ale jinak je príma, ne? jasně.... ale jsem zvědavej, kdy dáme to pejvo, když se radši nakazíš prašivinou, aby jsi nemusel s kamarádem do hospy...
