Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 prosím o radu-teče benzín
Právě je sob 24. říj 2026 22:11:51
 Předmět příspěvku: Piskanie a kovovy zvuk od predu
Nový příspěvekNapsal: pon 12. kvě 2014 12:13:55
Ahoj chalani, chcem poprosit o radu.
Pred dvomi tyzdnami sa mi zacal ozyvat kovovy piskot pri jazde, zacina to priblizne od 40 km/h, vyska tonu sa zvysuje s rychlostou.
Ide to z priestoru medzi prednymi vidlami, ale tazko povedat. Prirovnal by som to k zvuku, ked zoberiete dve hrdzave kovove tyce a suchate ich rychlo po sebe.
Motor som vylucil, ked stlacim spojku a otacky spadnu, tak to nema na ten zvuk vplyv.
Proste vecer som odstavil moto a na druhy den rano to zacalo.
Myslel som si, ze su to vibrujuce brzdove platnicky (uz aj tak zrele na vymenu). Takze v sobotu som kupil novu sadu a vymenil ich, vsetko som vycistil cisticom na brzdy.
Lenze zvuk zostal, absolutne sa nezmenil. Takze patram dalej, co to je.
Presiel som vsetky sroby na vidlach, nic nechyba, vsetko je utiahnute. Motorka ide normalne, ziadna zmena.
Je mozne, ze ten zvuk sposobuje
a) lozisko v krku riadenia,
b) nieco v prednom kolese (os/lozisko)
c) retazovka po smrti?
Este skusim vecer namazat niecim tie vodiace listy od platniciek.
Dik za info.
Moto: SV 650 S K8, 48000 km, olej, filtre a chladiaca kvapalina menena pre 2 tyzdnami.
 Předmět příspěvku: Re: Piskanie a kovovy zvuk od predu
Nový příspěvekNapsal: pon 12. kvě 2014 14:45:31
Destičky si vyloučil,tak bych to tipnul na ložisko v předním kole.Pokud máš možnost,tak zvedni mašinu a protoč kolo rukou,musí jít volně a bez pazvuků.
Nový příspěvekNapsal: úte 13. kvě 2014 9:13:32
Za sebe bych zkusil vyčistit řetěz a namazat. Stalo se mi to teď nedávno, starší řetěz na mojem nedávnou koupeném SV, namazaný tak 250km začal pískat. Ze začátku lehce kolem 4tis, postupně se pískání zvětšovalo. Bál sem se že něco v motoru, bylo to jen za jízdy a pouze při jemném přidávání a jen v těch některých otáčkách. Nakonec to došlo do chvíle (úsek zhruba 100km), že to pískalo i na volnoběh i na místě když člověk trochu proturoval. Řetěz jsem tedy vyloučil, ale zároveň jsem už pak vůbec nevěděl. Nakonec to stejně bylo řetezem na což jsem přišel při příjezdu domů, kdy při vypnutém motorku a neutrálu, mi to hvízdlo při poskočení na obrubníku. A to se ten zvuk ozýval od motoru, né někde od zadního kola. Takže za mě, ano může to být řetěz, může se to rozléhat a tahle menší historie je pro takové přiblížení, že řetěz je fakt nevyspytatelný ;-) Vyčistit a namazat, třeba to pomůže ;-)
Jawa Dandy 125 -> Jawa 350/640 -> Suzuki SV650s
Nový příspěvekNapsal: ned 18. kvě 2014 13:47:04
Vycistil som retaz, nastavil napatie, zvuk sa presunul do vyssich rychlosti, takze na vine je retaz.
