Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 umře při otáčkách 9500,, jen za jízdy
Právě je úte 27. říj 2026 3:15:35
 Předmět příspěvku: Kontrolka benzinu
Nový příspěvekNapsal: sob 21. bře 2009 18:12:59
zdravim, mam SV 650 K3... za zacatku prosince sem byl natankovat plnou nadrz, obcas pres vikend sem ji nastartoval a trochu projel... doted sem najel 110 km a dnes mi zacala sviti kontrolka rezervy... par minut sviti, pak na par minut zhasne, pak zase rozsviti a dokola... je mozny aby se po 110 km a par mesicich stani v teple garazi vyparil benzin nebo je chyba v elektrice?? pokud vim tak by mela sviti neprerusovane ne? moto jede OK a tankovat sem jeste nezkousel tak nevim kolik tam mam benalu, kazdopadne nadrz byla plna a po 110 km mi to sviti... vrta mi to hlavou, stalo se nekomu neco podobnyho??? :confused: Diky za odpovedi
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka benzinu
Nový příspěvekNapsal: sob 21. bře 2009 19:18:09
No určitě si zkus zkotrolovat kolik tam máš reálně benzínu, ale jinak po 110 km rezerva nemůže svítit ani náhodou... Mohl by být zaseklej nejak plovák palivovýho čidla. K3 pouze svítí, až od K5 to bliká/svítí.
Prvně si zkontroluj kolik tam máš šťávy.....
Nový příspěvekNapsal: sob 21. bře 2009 19:20:05
Nedelej paniku, az ti bude kontrolka trvale svitit tak si skoc na pumpu, vynuluj si km a zmer si to znovu. Najedes cca. 200 km na plnou a pak by se ti mela rozhnout kontrolka.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 10:29:08
K4 taky bliká/svítí. Teda aspoň mě.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 10:42:47
NecMaster píše:
No tak nevím, Dobroš má K4 a ta mu taky jen svítí pokud vím :) možná si to pletu....
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:21:46
Parkrat si to blikne nez se to rosviti natrvalo.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:30:28
ted sem prijel z benzinky a naladoval sem do nadrze 12 litru... kontrolka zhasla a uz je to ok, spis me ted stve ze si to vzalo tech 12 litru na 110 km... mam tam ladak, jinak zadny upravy... zkusim to tedka znova zmerit kolik ujedu a uvidim ale asi bude neco spatne... stylem jizdy to neni, mam ji chvili a jeste sem nevyzkousel co dokaze...
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:40:26
Tedka uvidis jak to bude, ale tech 12litru a rosviceni kontrolky odpovida.
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:45:19
Jo to odpovida, ale na tech 12 litru bys mel najet cca 200 km, někde bude chyba, ale nezdá se mně že by SVo mohlo žrát pomale jednou tolik....
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:50:27
Tatik potreboval do auta tak si trosku ucucnul a zapomel do synackoj rict :)
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 11:53:27
mozna u jinych to tak funguje ale u me si tatik necepuje ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 12:59:00
Ale vypada to na něco takovýho no :lol:
Nový příspěvekNapsal: ned 22. bře 2009 21:20:44
Já myslím že je to způsobeno tim občasnym nastartováním, motorka stojí, km se nepočítají ale motor je v provozu. takže reálná spotřeba může být okolo cca 8l / 100 km. znám to z jiné motorky, s SV zatim tuto zkušenost nemám.
Nový příspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 10:13:26
Krejzy píše:
Taky bych k tomuto přikláněl...možná,pokud máš vytápěnou garáž,tak teplem se moho něco odpařit...nebo...taky třebas jsi neměl nádrž zcela plnou...Jako 12 l na 110 km je celkem dost i na litr...to se myslím ani mně nepodařilo...ikdyž...po 130 km už začala svítit.... ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 12:54:50
parkrat za tu zimu sem to mel nastratovany ale vzdycky jen po chvilkach tak zas tolik si to vzit nemohlo... ted to zmerim podruhe a uvidim co mi vyjde ale doufam ze aspon nejakych 180km na to najedu, vsem diky za rady ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 14:50:31
buď rad že ti aspoň sviti :grin: mi nesviti vubec,ani při rezervě,ani když je v nadrži sucho :( kontrolka se rozsviti při otočeni kličku,ale potom už nikdy...kdyby někdo věděl co s tym muže byt,tak bych byl rad ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 14:56:26
-tomas- píše:
jo a je to '99
Nový příspěvekNapsal: pon 23. bře 2009 15:13:37
Začal bych kontrolou čidla co je v nádrži, změř si jestli ti vůbec funguje...
Nový příspěvekNapsal: ned 29. bře 2009 19:28:57
Ja mam ten samy problem jako -Tomas- a v servisu mi rekli ze mam spatne to palivove cidlo, takze musim sehnat nove a vymenit ho...
Nový příspěvekNapsal: pon 01. srp 2011 0:29:24
přes zimu jsem to taky nechával prohřívat třeba i čtvrt hoďky na volnoběh a jak jsem na jaře vyjel tak jsem při 170km na tachecu zustal stat kusek od baraku bo sucho v nadrži. určitě to bylo tím startováním na volnoběh bo pak už bylo všecko v cajku
CBR125R 06' > SV650S 04'
