Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Nádobka přední brzdové kapaliny
http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=3286
Autor:  Petronius [ úte 23. srp 2011 7:35:49 ]
Předmět příspěvku:  Nádobka přední brzdové kapaliny
Ahoj, předchozí majitel mého SV opravoval přední nádržku na brzdovku. Je to něčím zalepeno, vypadá to docela bitelně, avšak bych to pro jistotu chtěl vyměnit.
Origoš je dost drahý a na ebay jsem našel nějaké univerzální, jen nevím jaký objem by ta nádobka měla mít ?
Nevíte jestli se pouštět do koupě uni nebo raději jen origo ?
Mám strach z těch rysek aby tam nebyly nějak jinak nebo nějaký takový dojeb ...
Díky za rady :-)
Peťa
Autor:  palo2811 [ úte 23. srp 2011 18:48:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nádobka přední brzdové kapaliny
na nádobke nezaleži môžeš mať aj 10l ide o hladinu musí byť večšía ako nasávaci otvor pri stlačenej brzde a to hlavne pri náklonoch+ niečo naviše . tie rysky sú len orientačné
Autor:  Petronius [ stř 24. srp 2011 7:14:54 ]
Takže klidně koupit tu uni ale hlavně dát bacha aby se hladina při zabrždění v náklonu nedostala pod otvor kterým kapalina odtíká ?
Tím pádem mi vychází nejlépe nějaké vysoké úzké nádobky s odtokem co nejníže, co ?
Autor:  zdeněk [ stř 24. srp 2011 12:11:34 ]
Lepší bude třeba použitá na SV.Tady jsem ti našel.
http://www.motovraky.cz/Vyrobky/Brzdove ... v-650-03-/
Autor:  RASíček [ ned 26. srp 2012 20:38:12 ]
Když už jsme u té nádobky. Měnil jsem řídítka a jde o náklon. S náklonem řídítek se mění i poloha nádovky a tím pádem i rysky oproti hladině kapaliny, což zkresluje posouzení, je-li jí dost.
Jak zajistit správnou polohu nádobky? Má být (horní víčko) vodorovně nebo nějak jinak?
Dík.
Autor:  shark [ ned 26. srp 2012 20:56:20 ]
to je zadni! myslim ze uni a cokoliv z cehokoliv bude stacit
Autor:  zdeněk [ pon 27. srp 2012 14:13:36 ]
Šariku,už to nehul-koukni,kdy jsem to psal :o .To tam ještě měli přední.
Autor:  shark [ pon 27. srp 2012 21:28:42 ]
a jak to mam jako tusit?
Autor:  zdeněk [ úte 28. srp 2012 11:00:45 ]
Vpravo nahoře je datum.
Autor:  shark [ úte 28. srp 2012 12:02:53 ]
jak mam tusit ze za 2dny se stane z predni zadni pumpa?
Autor:  Kawa [ úte 28. srp 2012 15:19:47 ]
za 2 dny a 1 rok, woe....2011 x 2012 :mrgreen:
Autor:  shark [ úte 28. srp 2012 17:25:19 ]
du se radsi poradne vyspat :banghead:
