Právě je pon 26. říj 2026 22:54:59
 Předmět příspěvku: Širší guma
Nový příspěvekNapsal: ned 01. led 2012 18:14:07
Zdar chlapi,má někdo zkušenost se širší gumou na Sv 650.Myslím, aby se tam vešla.Poradte dyštak rozměr.Zatim dík.Jinak přeju všem hodně kilometrů v tomhle roce :wave:
 Předmět příspěvku: Re: Širší guma
Nový příspěvekNapsal: ned 01. led 2012 18:51:52
kámoš tam dal i 240 z chopra, ale kolo se pak netočilo :doh:
Nový příspěvekNapsal: pon 02. led 2012 13:56:57
180/55 tam můžeš dát...
je to dobře dostupná guma, sám jsem ji na SV jezdil a problém jsem s tím neměl ani na dromu...
Nový příspěvekNapsal: pon 02. led 2012 17:53:24
Taky jsem jezdil se 180/55 a jezdilo se mi dobře ;) Teď mám ale 160/60 protože větší by mi drhla o laminátový blatník. Ale myslím, pokud si na to tak nějak vzpomenu jak to tam sedělo, že by se tam mohla vlézt i 190tka ;)
Ale motorka je dělaná na 120/60 160/60 , takže nejrozumnější je to neměnit. S jinou gumou už ti hlídače na stupačkách neuhlídají okraj gumy ;)
Nový příspěvekNapsal: úte 03. led 2012 13:16:49
Hlídače na tupačkách sere pes, ale když už se dává takto větší rozměr, je rozhodně lepší dát měkkou směs (ideálně racing), míň se zavře a celkově by měla být jízda o větší stabilitě.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. led 2012 19:26:07
Dík.Zkusim těch 180/55 maximálně.Z toho zavření mám taky trochu obavy,mám to na 4.5 palcovým ráfku.V těch měkejch směsích (nebo racing) se moc neorientuju.Jak jsou označený?Jsem prostě lama.Asi bych tam pro začátek zkusil vybrat něco od Hamleta,trochu jetýho a uvidíme jak to bude vypadat a hlavně jak se to bude chovat.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. led 2012 20:46:26
přes Hamleta je to podle mě zbytečně drahý, ale dlouho jsem od něj nic nebral, tak aktuální stav nevím.
stačí prolézt inzerci a jeté gumy se tam najdou... ale chce to si vybrat.
ne moc vytrhané kraje, aby tam nebyla vyjetá ploška a pod...
výhoda je že 180gumu jezděj hlavně 600ccm. má to hovno výkon, takže ani nejsou moc orvaný z výjezdů....
sehnat hezkou 190 je o dost horší...
dívej se po
Racetec
Diablo
BT 002
Nový příspěvekNapsal: úte 03. led 2012 21:31:22
Dík moc,mám to napsaný, zkusím z těch třech něco vybrat.Je jasný,že je to vždycky risk,když tu gumu nevidíš na vlastní oči :roll:
Nový příspěvekNapsal: úte 03. led 2012 23:04:42
zaski píše:
Vem si supercorsa SP. Pozor na SC, ty nemaj homologaci do provozu...
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 8:55:42
zaski píše:
téměř všichni to posílají na dobírku, takže ju uvidíš při převzetí...stojí - li za hovno - nepřevezmeš ju....nebo hledej někoho ve svém okolí, na netu je plná prdel jetých gum, netřeba brát od "firmy"......
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 8:58:17
Brkos píše:
...ale...?? pokud tím SC myslíš Supercorsa.....tak to je mně panečku novina teda....
http://www.moto-pneu.cz/product.detail/ ... RO-SC1SC2/
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 13:58:51
Brkos píše:
Asi spíš myslel Diablo Supercorsa SC ...
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 20:10:18
Blahic píše:
Brkos píše:
já jsem jezdil jen diabla SC
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 20:53:45
Blahic píše:
Brkos píše:
Kawo já bych se tím webem možná tak neřídil, připadá mi, že v tom mají pěknej hokej (a nebyli by ani první ani poslední)... SC = Special Compound je fakt označení typické pro Pirelli okruh papuče = nehomologované na silnic a mají rozlišení ještě z hlediska tvrdosti směsi, což SP nemají a proto jsou homosexuální. A slicky jsou na tom zase trochu jinak.
Je to peklo, jsem nad tím dumal tak dlouho, až mě to způsobovalo víc vředů než vědomí, že jezdím na nehomo, a tak jsem se na to vysral :).
Navíc kupovat na silnic novou Race směs je skutečná finanční pičoprdelovina a jetou SP jentak borec nesplaší...
Zaski - Jestli chceš jezdit homosexuální gumy, tak jezdi normálně svůj rozměr a neřeš větší, kterej tu homologaci v závěru taky nemá, takže ti při průseru nepomůže ani svěcená voda. Budeš akorát limitovanej výběrem a pýnys ti taky nenaroste.
Pokud ti jsou ovšem zákony jako většině z nás tady taky v pejči, vuoala, jezdi klidně na slickách a jetých 180 okruhovek je všude hejno :twisted:
Nový příspěvekNapsal: stř 04. led 2012 21:23:23
přesně tak, jestli tam chce 180 gumu, tak mu je snad jasný, co z toho může bejt za průsery... takže nějaká homologace sere pes...
jen si dávej bacha na řezaný slicky, to stojí za piču a všude jich je plná prdel... nebrat ani náhodou...
kawa je sice jezdil, ale on je velkej kluk...
my mrdalové bychom to ani neobuli, bo je to o tlamu...
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. led 2012 10:35:05
mam celu sadu jetu 1x na drome:
Dunlop D211 GP Racer Medium 120/70, 190/55 ZR17
normalna homologovana guma, ak ma niekto zajem
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. led 2012 18:16:58
popi píše:
nu, myslim si, že právě na SV jsi měl ode mě mnou už zmíněné Dragony....
ale na to sere pesánek, netřeba vzpomínat....
obzvláště, když mně dědkovi nedošlo, že pokud řeší širší gumu na SV 650, tak sere pes na to, zda tam obuje homo x nehomo....když se něco vymrdá, tak je v pejči krz širší gumu a zda tam bue homo x nehomo....to už je buřt, že áno....., jak už zde bylo zmíněno....
k tomu, zda je homo x nehomo - na webu je v tom choas jako cyp....pokud máš možnost si gumu ohrabat, tak pokud na ní bude nascáno NOT FOR HIGWAY, tak je to snad jasný, ni? Teda - to bylo na slickách, jinak jsem to na žádné gumě se vzorkem nepotkal..... :mrgreen:
a......... že je všude hejno jetých 180 z dromu....mno, taky jsem si myslel, než jsem začal shánět.....je jich sice hejno, ale vybrat solidní, aby se vyplatilo do té slupky investovat - marnej boj.......nebylo lehké sehnat KVALITNÍ jetej slick na drom......natož pak vybrat něco jetýho se vzorkem.....
a 190-ky jsou levnější, než 180-ky......http://www.motopneu.webgarden.cz/
nevim, asi jsem byl moc náročnej. a nesouhlasím s tím, že 180-ka guma jetá na 6-ti kouli, která moc nejede se dá leho sehnat..... :twisted:
probral jsem mraky slicků 180-tek a téměř všechny byly doškubaný na kraji, případně "přepálený".......
já sám jsem i na té posraté 6-tce vyškubal okraje......na SV litru na dromu 180-ku doškubu jako prd..... :twisted:
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. led 2012 19:25:20
jasně dědku... ale každej nemá 130kg a taky je něco jinýho shánět gumu použitelnou na drom a na silnici...
na silnici nepotřebuješ zdravý kraje v porovnání s dromem
je pravda že na SV jsem neměl dragony, ale Raceteky na kterých jsem jezdil pořád. v galerce mám i fotky jak to na sv vypadalo...
na Gsxr jsem dával diablaSC
já když jsem sháněl gumy tak hezkejch 180 bylo rozhodně mraky...
na slicku je DO NOT HIGHWAY USE ale na diablech není nic a homologovaný údajně taky nejsou... co názor to originál a výrobce taky sám neví...
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. led 2012 20:44:51
Brkos píše:
Myslel jsem diablo supercorsa...Dělám v oboru, tak asi vim ne? :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. led 2012 21:02:54
na průsery radši myslet nebudem,takže at se všem vyhnou..
na ,,normální ježdění" mám Dunlop Qualifir 160,chci zkusit něco jinýho,měkčího,širšího,...třeba mi z toho naroste ten větší pýnys :lol: ....
tu homo-logaci, bych neřešil,přece je jasný,že všichni jezdíme podle zákona ;)
a tím výběrem to bude třeba trochu na prdel,ale zas jste mi trochu poradily,tak uvidíme :cool:
