mari.boo [ pát 16. bře 2012 14:38:16 ] |
klouzající spojka |
Zdravím všechny! Měl bych takový dotaz... už delší dobu se potkávám s tím že mi lehce prokluzuje spojka a to hlavně za studena.... když se motorka ohřeje tak je to minimální ale to teď na jaře trvá dlouho a mě jí je líto... měl jsem ji rozdělanou a lamely jsou jako nové(známky vyleštěných ploch jsem taky neobjevil), olej má najeto lehce přes 2tis. ale dělalo to i na novej.... už vážně nevím co to může být krom pružin... nemáte někdo zkušenosti z tímto? jo a sviňka má najeto 34tis. Předem děkuju za jakékoli rady!
misekd [ pát 16. bře 2012 16:10:27 ] |
Re: klouzající spojka |
Před nedlouhem jsem řešil obdobný problém, lamely prý v 50% životnosti v čem byl ale problém byli pružiny a plechy, pružiny byli pod míru, takže málo tlačili na lamely a spojka lehce klouzala... plechy to odnesli tím, že se zohybali (prohnuli) tím jak se při prokluzech přehřívali...
Nejsem moc automekánik a jen reprodukuju co mi bylo řečeno v servise
Bacil [ pát 16. bře 2012 18:06:48 ] |
Stáhni manuál, vem šupleru a změř tlušťku lamel. pokud jsou v toleranci, můžeš hodit podložky pod pružinky. Počítej ale s tím, že to je jen nouzovka, stejně to dlouho nevydrží. Jo a od pohledu nepoznáš jestli jsou lamely pod míru. To by musely být totál. Todle se nedá sjet až na plech jako na Jawce.
zdeněk [ pát 16. bře 2012 18:19:21 ] |
Hlavně stav lamel pohledem nezjistíš.Ale jestli jsou původní,tak mají konečnou. Kolem 35k se běžně mění.
Bacil [ pát 16. bře 2012 18:52:49 ] |
No nemyslím že by se nutně musely měnit. Loni jsem kontroloval (prevence) kámošovi na T-Ace a byly skoro na původních hodnotách. A to má 46 tis/km a 145 horsíků poweríků.
Bacil [ pát 16. bře 2012 18:58:34 ] |
V podstatě platí - klouzne = měnit - vše ostatní bývá pouze nouzovka. V praxi klouzne a jezdí se dál. Když to klouže moc, dají se podložky. Po chvíli to začne klouzat zase a jezdí se dokud to jezdí = lamely kaput, plechy kaput, koš kaput. Smutné leč pravdivé. PS: proměřují se i pružiny a je lepčí to vyměnit komplet (pro rejpaly - měří se i plechy, ale ty vydrží, když se Fčas vymění lamely)
popi [ pát 16. bře 2012 21:50:06 ] |
zdeněk píše: Hlavně stav lamel pohledem nezjistíš.Ale jestli jsou původní,tak mají konečnou. Kolem 35k se běžně mění. Já měl na svém SV původní... 46tis km a spojka šla krásně... no a zrovna jsem nebyl žádnej výletník...
mari.boo [ úte 20. bře 2012 19:57:10 ] |
lamely i plechy jsou jako nové(měřil jsem je) takže asi budu muset obědnat přužiny.... misekd kolik tě to stálo?
zdeněk [ úte 20. bře 2012 20:09:55 ] |
popi píše: zdeněk píše: Hlavně stav lamel pohledem nezjistíš.Ale jestli jsou původní,tak mají konečnou. Kolem 35k se běžně mění. Já měl na svém SV původní... 46tis km a spojka šla krásně... no a zrovna jsem nebyl žádnej výletník... Jenže ty jsi současně i super mechanik,takže víš co udělá jen blbě seřízená spojka za krátkou dobu.
misekd [ úte 20. bře 2012 20:54:49 ] |
Mě naúčtoval 6*158,- -> 948,-
Ale krásně to teď tahá,
popi [ úte 20. bře 2012 22:26:31 ] |
mari.boo píše: lamely i plechy jsou jako nové(měřil jsem je) takže asi budu muset obědnat přužiny.... misekd kolik tě to stálo? No nevím... průžiny ti možná na chvíli pomůžou, ale jestli jsi jezdil s klouzající spojkou, tak jsi oddělal i lamely... a můžeš si být stopro jistej že jejich dostatečná tloušťka a krásný vzhled nezaručují jejich dobrý stav... už jsem měl v ruce takové lamely a prostě klouzaly a klouzaly čím dál víc při stejně tuhých pružinách.... okem nic nepoznáš... Jestli to přežily plechy a přítlačák, tak bych dal rovnou s pružinama nový lamely...
popi [ úte 20. bře 2012 22:39:20 ] |
něco jako špatně seřízená spojka neznám...
ale jsou jen dvě příčiny závady spojky...
a to je špatné seřízení nebo špatná manipulace se spojkou...
nic jinýho krom kurevský náhody ji nezničí...
mari.boo [ úte 20. bře 2012 23:39:40 ] |
bohužel právě spojka za studena klouzala už když jsem to koupil(když jsem to zkoušel tak to bejvalej majitel samo ohřál aby to nebylo poznat)... jinak spojka neklouže pořád... když je motorka ohřátá tak bere stejně jako jiný SV (několikrát vyzkoušeno ) ale hlavně takhle na jaře jí to chvilku trvá než se prohřeje... proto jsem to chtěl řešit... každopádně už jsem objednal nový pružiny kousek za 128Kč (partsdepot.cz) tak až budou doma tak oměřím (a třeba i dohodím fotku) jakej byl rozdíl a zároveň napíšu jak to pomohlo či ne... doufám že to tohle vyřeší. Děkuju za rady
Bacil [ stř 21. bře 2012 20:02:14 ] |
Mám obavu, že jestli je tloušťka v pořádku a klouzalo to, tak budou chytlé lamely. Ono ten povrch je pak takový jakože glazovaný (po tom klouzání) a s tím už asi nic nenaděláš, bo broušením to ztenčíš a ten vyhřátý matroš bude hloub, než bys mohl zbrousit.
popi [ stř 21. bře 2012 20:51:18 ] |
Bacil píše: Mám obavu, že jestli je tloušťka v pořádku a klouzalo to, tak budou chytlé lamely. Ono ten povrch je pak takový jakože glazovaný (po tom klouzání) a s tím už asi nic nenaděláš, bo broušením to ztenčíš a ten vyhřátý matroš bude hloub, než bys mohl zbrousit. Vypadá to že si to chce zkusit sám...
misekd [ stř 21. bře 2012 22:08:51 ] |
Nějáké nápady kde levně sehnat lamely co vydrží ?
Marek [ sob 24. bře 2012 23:25:29 ] |
Za studena hlavne pri rozbehu keď jej dám vyššie otáčky tak prešmykne spojka aj mne , ale keď sa zohreje olej a motor je všetko OK! Niekedy spôsobuje prešmykovanie spojky nekvalitný motorový olej !!!
Mne spojka vydržala 100 000km na Yamahe XJ600 ročník 1986 a na Yamahe Supertenéré 90 000km a ešte nešmýkala! Takže životnosť spojky u normálne jazdenej motorky je cez 100 tisíc km
Brkos [ ned 25. bře 2012 15:40:04 ] |
Tak to já mám jinčí problém, mám přeskládanej motor, protože mi měnili kartery. Za studena při brždění motorem mi tam něco hrozně rachtá. Spíš jakoby dře o sebe. V Yamaze mi řekli že je to v pořádku, že to občas dělá i nová motorka a že to mám v záruce, tak abych byl v klidu...někdo nějakej nápad?
| Stránka 1 z 2 |
