| Autor: |
Medvěd [ úte 17. dub 2012 18:35:12 ] |
| Předmět příspěvku: |
Lupání v zadním kole |
Prvně jsem myslel že to bude málo namazaný řetěz a když jsem ho čistil tak při otáčení kolem zaslíchám občasný rány!! Při rozjezdu něco rampluje nebo jak to nazvat nejde to moc slyšet přez ten randál ale ve stupačkách to jde cejtit!! A zpět k věci kolem otáčím a jdou z toho zvuky divnýho praskání jak kdyby bylo vysypaný ložisko! Ale kolo nemá žádnou vůly!! Může to být že je málo promazaný ložisko?? Nebo vylámaná klec ložiska a ta tam křupe!? Dík za radu
| Autor: |
Medvěd [ úte 17. dub 2012 22:13:58 ] |
Re: Lupání v zadním kole |
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1739/
Nebo nejlépe jestli nevíte čísla ložisek 16 - 18 - 24 jak jsou na výkrese v odkazu!!! Nebo kde je zjistit aniž bych ještě to kolo rozdělal a ty ložiska vyndal!!
| Autor: |
william.walace [ úte 17. dub 2012 22:50:28 ] |
ahoj tohle lupání mi dělal nerovnoměrně vytahaný řetěz a dojebaná ozub. kola
| Autor: |
william.walace [ úte 17. dub 2012 22:51:48 ] |
zkusil bych sundat řetěz a vyzkoušet otáčení zadního kola, aby se vyloučila ta ložiska...pokud jakkoliv dřou jsou na výměnu
| Stránka 1 z 1 |
