		| Autor: | Hopkins [ čtv 14. čer 2012 9:40:20 ] |
		| Předmět příspěvku: | Podivuhodná elektrika :-O |
		| Mám problémek s mojí k1 Skem. Vyměnil jsem žárovku v zadnim světle a po otočení klíčku kontrolky svítily tak na půl - zadní světla nesvítily vůbec. Zahejbal sem po sedačkou s konektorama a vše bylo ok asi na 5 vteřim. Pak jsem nastartoval rozjel se - rozsvítila se rezerva a neutrál i když sem měl zařazeno. Po té všechno zhaslo - všechny kontrolky + otáčkoměr s tachometr. Jediné co funguje je startér a přední světla.
 Odpoledne se jdu podívat na pojistky počítám, že to bude tím na 95%, ale kdyby to náhodou nebyly tak to sem radši píšu kdyby někdo věděl co to je.
		| Autor: | ventyl [ pát 06. črc 2012 19:20:38 ] |
		| Předmět příspěvku: | Re: Podivuhodná elektrika :-O |
		| Zdar tak jak si dopad mě se stalo něco podobneho akorat nemmužem přijít na zadrhel rele sem měnil pojistky v cajku baterka taky a kontakty sem prošel
  nejspíš přistrojovka aš  ji seženu tak se uvidí |
		| Autor: | Raduzak [ čtv 09. srp 2012 12:32:48 ] |
		| Mě jde zase zbytek a přední světla ne
		| Autor: | william.walace [ čtv 09. srp 2012 14:06:22 ] |
 Hopkins píše: Mám problémek s mojí k1 Skem. Vyměnil jsem žárovku v zadnim světle a po otočení klíčku kontrolky svítily tak na půl - zadní světla nesvítily vůbec. Zahejbal sem po sedačkou s konektorama a vše bylo ok asi na 5 vteřim. Pak jsem nastartoval rozjel se - rozsvítila se rezerva a neutrál i když sem měl zařazeno. Po té všechno zhaslo - všechny kontrolky + otáčkoměr s tachometr. Jediné co funguje je startér a přední světla.
 jestli jde nastartovat a nefunguje celej budík včetně otáčkoměru...tak je to pojistka.
		| Autor: | misekd [ pon 18. úno 2013 20:05:42 ] |
		| Zdravím, po smontování předku motorky, jsme zkoušeli všechny spínače a vše fungovalo, AŽ DO CHVÍLE CO JSME ŠKRLI STARTÉR, ozvalo se lupnutí jako kdyby vyletěla pojistka (přibližně oblast středu motorky).
 - Kontrola všech pojistek (včetně hlavní o které jsem do té doby ani nevěděl) proběhla bez výsledku.
 -> Motorka elektricky naprosto mrtvá, nápady/zkušenosti než to začnu zkoumat voltmetrem?
		| Autor: | atep [ úte 19. úno 2013 22:20:38 ] |
		| Teoreticky se mohl někde přepálit kabl ale uvidiš aš podle voltmetru taky mohla odejit baterka
		| Autor: | shark [ stř 20. úno 2013 2:09:31 ] |
		| co treba ridici jednotka?
 Sent from my GT-I9100 Using ForumTouch for Android
		| Autor: | william.walace [ čtv 21. úno 2013 9:59:19 ] |
		| někde to bude kostřit...prořízlá bužírka na kabelu!
		| Autor: | misekd [ ned 24. bře 2013 22:14:26 ] |
		| Problém vyřešen - rána se zřejmě ozvala z baterky - ta je teď kaput.
 Ale hlava mi to nebere.....
	| Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
	| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/
