eramthin [ stř 27. čer 2012 21:53:21 ] |
hejbe se kotouč |
Zdravím. Dneska jsem si všiml, že na předním kole se mi hejbe v takovejch těch nýtech kotouč. Má to vůli cca 0,5 mm možná 1 mm a to ve směru dopředu/dozadu, resp. nahoru/dolů. Do stran se nehne. Druhej kotouč drží jak přibytej. Je to velkej průser nebo na to mám kašlat, popř. co s tím? dík za názor(radu)
Venca2011 [ pon 02. črc 2012 8:18:25 ] |
Re: hejbe se kotouč |
Jestli chces bejt mrtvej, tak se na to vykasli v opacnem pripade to nech okamzite prenejtovat!!!!!!
Kawa [ pon 02. črc 2012 8:48:06 ] |
Mno, kotoučů jsem viděl hodně....to, že se hýbe v nýtech není nic nenormálního. Ovšem má to svoje tolerance, takto těžko říct.... Stav se někde v servisu (kde nejsou vydřiduši), ať ti na to mrknou, jak konkretně to lítá a řeknou ti..... Na 2. stranu - přenýtování nestojí tolik... Já mohu doporučit: http://www.motokotouce.cz/
Tomast33 [ pon 02. črc 2012 11:31:58 ] |
Přenýtování stojí 1500Kč/kus Záleží na tom jak moc se to hýbe, trošku je to myslím normální.
kozka [ pon 02. črc 2012 11:58:19 ] |
Mně to za studena také občas ťukne, ale než dojedu přes město na benzinku, jsou teplé a bez vůle. Kdyby mi to „ťukalo“ furt, řešil bych to. Jak se toho sejde víc, kazí to náladu
Blahic [ pon 02. črc 2012 14:35:08 ] |
Přesně tak, pokud je tam minimální vůle, nemělo by to vadit. Kotouče jsou z kovu a hodně se zahřívají a to působí na ty spoje, takže za studena mají malé místečko a za tepla se přitáhnou...
