Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Radenie - z dvojky mi pada neutral
Právě je ned 08. lis 2026 7:07:57
 Předmět příspěvku: Identifikace sroubu
Nový příspěvekNapsal: sob 28. črc 2012 15:42:35
Zdar pánové, chtěl bych vás poprosit jestli mi nekdo muzete rict kam tento sroub patří. Zustal mi tu a motorka je uz skoro slozena chybí už akorad prední kapoty. Jinak rok vyroby 2001 jestli pomuze. Diky.
sroub.jpg [ 66.98 KiB | Zobrazeno 6601 krát ]
Naposledy upravil JayJay dne ned 29. črc 2012 21:56:50, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace sroubu
Nový příspěvekNapsal: ned 29. črc 2012 9:20:17
a o jaky se jedna? zadne foto, zadne blizsi info.. neni dle ceho identifikovat...
Nový příspěvekNapsal: ned 29. črc 2012 21:57:46
Omlouvam se foto dodáno. Snad nekdo pomuze.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 8:03:44
Toš totéch tam bude povic. Chtělo by to aspoň poměřit, ale podle mě je to M6ka. Mrkni se na Parts depot a hledé co máš nebo nemáš přišróbovany. Toť máš odkaz http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 1999-2002/
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 8:15:26
mohl by to byt k madlu... tusim ze obdobny tam mam.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 11:39:31
mohl by to být taky jeden ze tří šroubů co drží větrák na chladiči nebo ten co drží klakson..., Když jsem se šel kouknout, zjistil jsem že mi už držel větrák jen na jednom a navíc jsem při opravě strhnul spodni desitku šroub, která drží chladič a nemůžu ho dostat z toho zavitu na motoru :-P nějake tipy :-D drži to ještě na těch dvou nahoře, ale stejně bych ten urvanej šroub nejradši dostal z toho zavitu, díky :confused:
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 15:26:11
Ani vetrak ani madlo to neni. Misto madla mam zaslepky a ty jsou prisroubovany jinyma sroubama a vetrak ma taky vsechny. Vubec me nenapada odkud je na motorce z venku asi nebude jsem z toho zmatenej protoze mi zchazi jen ten jeden a vse jsem utahoval podle manualu :? a snad nic nezanedbal.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 17:36:33
Ten šroubek je mi strašně povědomý, sákryš ...
Moje tipy:
- zkus se mrknout pod sedlo spolujezdce jestli neuvidíš prázdnou dírku
- pod sedlem řidiče jestli to není náhodou k pantu nádrže - na ten bych si vsadil
- když už budeš pod sedlem tak si to tam také prohlédni
- a ten nejhorší tip - pod přední kapotou je taková kovová konstrukce na které drží přístrojovka ...
- šroubek co drží nádobku na brzdovkou vepředu (nepamatuju se jak je přichycená zadní tuším taky takovým šroubkem)
- podobně vypadá ten, co drží vzadu na kyvce objímku na hadici, myslím, že i objímky hadic vepředu a pak ještě takovou tu propojku co drží na rámu pod hlavou řízení, tam jsou dva
- zespod na pravém řídítku je také podobný
- celý ten plastový bazmek zadního blatníku drží zespod dvěma podobnými šrouby a pak ten malý blatníček chránící zadní telák
... v každém případě to nebude nic zásadního. Pokud všechno drží, tak to bude jeden šroubek ze skupiny co drží jednu věc. Takže buď na to po pár vyjížďkáž přijdeš, protože se něco uvolní. Nebo při další rozborce za účelem údržby. Jednou mi zůstal šroubek co drží ten středový díl kapoty, tak jsem si ho nechal na příště. Ničemu to nevadilo a teď je tam zpátky. Až budu stát u motorky vzpomenu si.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 19:26:45
Masina byla rozebrana uplne cela do posledniho sroubu a u kazdyho komponentu jsem si srouby prilepil abych nezapomel. Ale pak koukam do krabicky s sponkama a pruchodkama na kapoty a vidim tenhle sroubek a jeste jeden ten taky musim zjistit kam patri ale to je fuk tenhle ma osazeni a to musi do neceho zapadnout. Jenom jednu vec nemuzu zkouknout a to jakym sroubem je prichycenej klakson tak jestli by se nekdo kouknul a dal vedet to je dosti pavdepodobny.
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 22:42:38
Dyš už se chceš bavit o nejakym šróbku tak ho konečně změř. Furt si tipuju na pruměr šest, ale podle fotky to nepozná asi nikdo. Dal sem ti odkaz na Partsdepot. To je asi nérozumňéši co možeš udělat. Nikdo nevi cos rozebral. Masina rozebraná do posledniho sroubu je u mě rozebraná aji s motorem. Ale tam asi takové néni. Prober si podle téch vékresu cos rozebiral a kde je ten šróbek uvedené. Zkusim se zétra dostat k mašině, ale mám K3 a totech šróbku podle fotky je tam fakt dost. Třeba už jenom tady http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... 1999-2002/ je to pozice 4. Tady 19,24,25: http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... -2002/502/ hier 11: http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... -2002/507/ fčilká 27 a 6 http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... -2002/509/ ... rozumiš mě? Toto se fakt asi určit nedá eném tak podle fotečky. Pisni aspoň ten pruměr. Zétra okuknu kde se to dá najiť, eši mě vende čas. Držim palečky ať to nandeš, páč mě by to taky sralo že mě neco zostane. Hojda
Nový příspěvekNapsal: pon 30. črc 2012 23:40:41
Výpustný šroub na olej to je :)
Nový příspěvekNapsal: úte 31. črc 2012 7:30:36
Raduzak píše:
Taky me to napadlo. Ale to by snad vedel, ze mu tam chybi, kdyz by tam lil olej a tekl by spodem :)
Nový příspěvekNapsal: úte 31. črc 2012 16:46:36
Vypadá to opravdu jako M6 a ty tipy co jsem mu vypsal není žádné plácnutí do vody, ale místa s nejvyšší pravděpodobností výskytu šroubů tohoto typu. Snad nám JJ dá vědět až na to přijde :grin:
Nový příspěvekNapsal: úte 31. črc 2012 17:27:35
Jedná se tedy o sroub M6, délka závitu od osazení je 12mm a celková délka 21mm. Podle tipů co sem napsal Kozka a další jsem zjistil ze vsechny srouby mám na svých místech kromě uchycení originálního zadního blatníku který předchozí majitel uříznul těsně za horním uchycením vedle zadního světla tam mají být nejaké srouby M6 ale ani na partsdepot není vidět jestli je to přesně tento a tak moje prosba zní někdo kdo má originální zadní blatník mohl by se podívat pod podesdlovku na horní uchycení blatníku a vytocit jeden z tech dvou sroubu co tam mají být jestli je to přesně tento s takovýmto osazením nebo popřípadě zdali nekdo ví jak ten sroub tam vypadá? Moc díky
