Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Španovák rozvodovej reťaze -skúsenosti
Právě je ned 08. lis 2026 6:03:48
 Předmět příspěvku: Nádobka přední brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: úte 23. srp 2011 7:35:49
Ahoj, předchozí majitel mého SV opravoval přední nádržku na brzdovku. Je to něčím zalepeno, vypadá to docela bitelně, avšak bych to pro jistotu chtěl vyměnit.
Origoš je dost drahý a na ebay jsem našel nějaké univerzální, jen nevím jaký objem by ta nádobka měla mít ?
Nevíte jestli se pouštět do koupě uni nebo raději jen origo ?
Mám strach z těch rysek aby tam nebyly nějak jinak nebo nějaký takový dojeb ...
Díky za rady :-)
Peťa
 Předmět příspěvku: Re: Nádobka přední brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: úte 23. srp 2011 18:48:36
na nádobke nezaleži môžeš mať aj 10l ide o hladinu musí byť večšía ako nasávaci otvor pri stlačenej brzde a to hlavne pri náklonoch+ niečo naviše . tie rysky sú len orientačné
PříspěvekNapsal: stř 24. srp 2011 7:14:54
Takže klidně koupit tu uni ale hlavně dát bacha aby se hladina při zabrždění v náklonu nedostala pod otvor kterým kapalina odtíká ?
Tím pádem mi vychází nejlépe nějaké vysoké úzké nádobky s odtokem co nejníže, co ?
PříspěvekNapsal: stř 24. srp 2011 12:11:34
Lepší bude třeba použitá na SV.Tady jsem ti našel.
http://www.motovraky.cz/Vyrobky/Brzdove ... v-650-03-/
PříspěvekNapsal: ned 26. srp 2012 20:38:12
Když už jsme u té nádobky. Měnil jsem řídítka a jde o náklon. S náklonem řídítek se mění i poloha nádovky a tím pádem i rysky oproti hladině kapaliny, což zkresluje posouzení, je-li jí dost.
Jak zajistit správnou polohu nádobky? Má být (horní víčko) vodorovně nebo nějak jinak?
Dík.
PříspěvekNapsal: ned 26. srp 2012 20:56:20
to je zadni! myslim ze uni a cokoliv z cehokoliv bude stacit
PříspěvekNapsal: pon 27. srp 2012 14:13:36
Šariku,už to nehul-koukni,kdy jsem to psal :o .To tam ještě měli přední.
PříspěvekNapsal: pon 27. srp 2012 21:28:42
a jak to mam jako tusit?
PříspěvekNapsal: úte 28. srp 2012 11:00:45
Vpravo nahoře je datum.
PříspěvekNapsal: úte 28. srp 2012 12:02:53
jak mam tusit ze za 2dny se stane z predni zadni pumpa?
PříspěvekNapsal: úte 28. srp 2012 15:19:47
za 2 dny a 1 rok, woe....2011 x 2012 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 28. srp 2012 17:25:19
du se radsi poradne vyspat :banghead:
