Lukne [ pon 20. srp 2012 23:18:14 ] |
Po nastartování chcípne |
Ahoj, dnes se mi při studeném motoru stalo, že po každém nastartováním mi motorka chcípla když jsem ji nedržel ve vysokých otáčkách. Při opakovaném startováním už měla problém aj chytnout. Nakonec jsem se rozjel s vysokýma otáčkama a po 4 metrech zastavil. Potom už bylo vše v pořádku a držela zase jak dřív. Když jsem po 7 kilometrech zhasl motor, tak už žádný problém.
SV r.v. 2004, najeto 38.000 km.
Díky za rady.
shark [ úte 21. srp 2012 1:31:30 ] |
Re: Po nastartování chcípne |
napis jestli ten problem dal pokracuje, moh jsi tam mit jen nekde nejakej bordel
stafflik [ úte 21. srp 2012 7:16:25 ] |
Po zimě sem s tim měl podobné problém. Zezačátku nechtěla držet volnoběh, pak už nešlo nastartovat. Bylo to ulity, vyhodil sem svičky,odfókl, nastartoval znovu, chvilu podržel nad volnoběhem a už je to v pohodě. Takže to že pak nešla nastartovat bych viděl na ulity svičky.
Lukne [ úte 21. srp 2012 9:35:50 ] |
Tak teď chytla a držela bez problémů. Takže snad tam byl jenom ten bordel.
A ještě jedna věc, jak velký vliv na to má chladné počasí? Když jsem měl noční, tak celou noc stála na parkovišti, ráno orosená. A taky nestartovala ideálně. Ani volnoběh nedržela. Chvilku jsem podržel v otáčkách, potom se chytla a držela.
foxing [ úte 21. srp 2012 21:33:45 ] |
Mě před dvěma týdny před dovolenou udělala to samé. Prozatím jsem to neřešil, protože zítra bych měl někam vyjet, nejenom to nastartovat, tak uvidím.
Taky jsem došel k závěru, že je tam nejspíš "jen" bordel v palivu nebo tak něco. Tak uvidíme, že.
Lukne [ úte 21. srp 2012 22:38:15 ] |
Tak stalo se mi to znovu, jenom se motorka chytla rychleji a i bez toho aby jsem se rozjel.
foxing [ stř 22. srp 2012 13:29:44 ] |
Fakt?
Chápu správně, že si to bez rozjíždění protočil na volnoběh a po chvíli to bylo už v pořádku?
Já jsem dnes ráno nikam nejel, bo pršelo a v podvečer ještě nevím, jak to bude s časem. Od zítra jedu na týden a něco pryč s rodinou v plechovce, tak to bude muset počkat do září - už jsem domluvený na diagnostiku, pokud to bude dělat dál.
A což takhle tankování - bylo to pokaždé palivo od stejný pumpy nebo úplně odjinud?
zdeněk [ stř 22. srp 2012 14:25:22 ] |
Lukne-koukni na svíčky,jak jsou dotažené a jestli máš NGK,tak zkus místo nich ty ,co montuje Suzuki Denso U24 ESR-N.NGK trochu hodně trpí na ulití.
Lukne [ čtv 23. srp 2012 1:11:13 ] |
foxing píše: Fakt?
A což takhle tankování - bylo to pokaždé palivo od stejný pumpy nebo úplně odjinud? Po na nastartování jsem to hned roztočil a držel nad 5 tis. otáčkama. Za chvilku jsem to bylo v pohodě. Palivo jsem za poslední dobu bral porůznu.
A ty s tím máš jaký problém?
Lukne [ čtv 23. srp 2012 1:12:35 ] |
zdeněk píše: Lukne-koukni na svíčky,jak jsou dotažené a jestli máš NGK,tak zkus místo nich ty ,co montuje Suzuki Denso U24 ESR-N.NGK trochu hodně trpí na ulití. Jo, mám tam dva měsíce starý NGK.
Marek [ pon 27. srp 2012 14:42:14 ] |
Bratu to sviečkami nebude . Keď ti zle chytá za studena tak nemáš dobre obohatenú zmes. Vstrekovanie nemám tak neviem ako to funguje tu , či blbne elektronika alebo nejaká dýza je pripchatá.
Damage [ pon 27. srp 2012 23:41:42 ] |
Tohle mi dělá 2k4 šestapade enko taky. Takže po nastartování na chvíli přitáhnu plyn a podržim ji v trochu vyšších otáčkách. Tím myslím jen tolik aby to nechcíplo, tak o 500 rpm víc než volnoběh, ne za studena na 5000 nebo snad rovnou do omezovače. Stačí 20 s a pak už volnoběh drží. Měl bych taky radši zkontrolovat svíčky?
foxing [ čtv 30. srp 2012 18:21:36 ] |
Jak jsem psal minule, jeětě jsem to znova nezkoušel, týden s rodinou v plechovce se chýlí ke konci, napíšu Ti sem v neděli, co to přesně dělá. F.
foxing [ sob 15. zář 2012 21:00:50 ] |
Tak nevím, co to bylo dříve, ale už jsem několikrát startoval a to ani jednou neudělalo, tak fakt vůbec nevím, co to předtím zlobilo, ale jsem určitě rád, že už to nedělá!
