Smokee [ úte 05. úno 2013 13:09:03 ] |
Vynechava zadni valec |
Zdravim Vas Bando,
mel bych dotaz na SV650,stara ponorka... Kamaradoj prestal palit zadni valec, tak jsme se v tom zacali vrtat a hledat pricinu.
Startuje bez problemu, na volnobeh prede jak kote (pred necelymi 1000km motor, rozvody,ventily, udajne serizeny karbce). Vymenily jsme svicku a po ujeti cca 40 km opet drncacka na jeden valec. Tak prislo na radu rozebirani, vycisteni karburatoru, byla rozhozena smes na kazdem karburatoru jinak, ocisteny kontakty a na civkach, sestelovany podtlaky, vizualni kontrola kabelaze, palivova cesta take ok...po ujeti cca 130 km opet nejede. A kdyz jede tak jede jako drak, zadna dychavicnost, proste jede jako z praku...kuaaa naka rada? postreh? co jeste muze byt spatne? dochazeji mi napady :/
Jooo a jeste se nejak postupne sam od sebe pridava volnobeh...nereknu ted presne o kolik ale za tech 100 km vcelku znatelne, serizen byl na cca 1400 a ted to skakalo prez zuby pri razeni.
Za kazdy postreh a radu velky dik
Kaja [ úte 05. úno 2013 15:29:41 ] |
Re: Vynechava zadni valec |
Zkusil bych prohodit zapalovací kabely,estli by to pokračovalo tak i cívku.Už sem podobnej problém viděl a byla v řiti cívka.
Smokee [ úte 05. úno 2013 17:18:33 ] |
Taaaak...a to jsem prave nepsal, protoze si nejsem jistej jestli jsem to uz nezkousel . Teda myslim prohodit ty zapalovaci kabely s fajfkou. Ale civky jsem urcite neprohazoval. Mam pocit ze bez sundani predniho karbce ji ani nesundam, nemejlim li se...hmm?
Jinak dik
Marek [ sob 11. kvě 2013 11:33:19 ] |
Máš rozladené karburátory (keď sama pridáva na voľnobehu) , zadný válec asi zahadzuje sviečku (čierna farba) =bohatá zmes/málo vzduchu (uber na bohatosti pol otáčky). Keby si mal problém z elektrikou (nezapaľuje ti ten válec dobre) tak by si mal problém už pri štarte a voľnobehu.
