| Autor: |
koktal2 [ pon 27. kvě 2013 13:31:01 ] |
| Předmět příspěvku: |
Zdechnutí motoru při prudším přidání |
Dobrý den, mám problém s SV 650 (r.v. 2005). Jezdí v pohodě, při jízdě žádný problém, akorát když někdy stojím a zprudka přidám trochu plynu, tak zdechne motor. Muže tam byt neutrál nebo i rychlost + spojka, nemá to na to vliv. Dělá to i když je motor teplý, například při parkování do garáže po vyjížďce. Nenašel jsem tu podobný problém, tak jestli jsem něco přehlídl tak se předem omlouvám. Díky
| Autor: |
Bacil [ pon 27. kvě 2013 21:00:36 ] |
Re: Zdechnutí motoru při prudším přidání |
Jak máš vysoký volnoběh? Mohlo by to být tím. Má být 1200 až 1400
| Autor: |
GHGH [ úte 28. kvě 2013 7:07:20 ] |
lambda sondu by som ako pricinu nevylucoval
| Autor: |
koktal2 [ úte 28. kvě 2013 18:11:34 ] |
Volnoběh mám zhruba 1000-1100, což je teda asi málo. Ještě zkusím vyčistit/vyměnit vz. filtr a uvidím.
| Stránka 1 z 1 |
