Právě je ned 08. lis 2026 8:05:52
PříspěvekNapsal: pon 27. kvě 2013 13:31:01
Dobrý den, mám problém s SV 650 (r.v. 2005). Jezdí v pohodě, při jízdě žádný problém, akorát když někdy stojím a zprudka přidám trochu plynu, tak zdechne motor. Muže tam byt neutrál nebo i rychlost + spojka, nemá to na to vliv. Dělá to i když je motor teplý, například při parkování do garáže po vyjížďce.
Nenašel jsem tu podobný problém, tak jestli jsem něco přehlídl tak se předem omlouvám.
Díky
PříspěvekNapsal: pon 27. kvě 2013 21:00:36
Jak máš vysoký volnoběh? Mohlo by to být tím. Má být 1200 až 1400
PříspěvekNapsal: úte 28. kvě 2013 7:07:20
lambda sondu by som ako pricinu nevylucoval
PříspěvekNapsal: úte 28. kvě 2013 18:11:34
Volnoběh mám zhruba 1000-1100, což je teda asi málo. Ještě zkusím vyčistit/vyměnit vz. filtr a uvidím.
