Target12 [ pát 07. čer 2013 22:03:57 ] |
Problem s elektrikou |
Zdravím SV-čkari. Na poslednom výjazde mi počas jazdy začala ručička tachometra lietať hore dole. Nakoniec padla na nulu. Keď som zastavil, aby som si dal prestávku, nepodarilo sa mi naštartovať. Kontrolky na budíku blikali a po stlačení štartéra sa nič nedialo. Ani relé necvaklo. Po roztlačení chytila, dokonca aj tachometer a kontrolky sa spamätali. Po 30km zrazu znovu padla ručučka a o chvíľu ako keby som baterku odpojil. Všetko vrátane zapalovania zhaslo. Kým motorka zastavila podradil som, skočil na sedlo a chytila. Cestou domov sa mi to ešte 3x stalo. Doma som pozrel poistky, ukostrenie a všetky možné aj nemožné spoje a konektory a nič. Baterka je vďaka tomu odfajčená, ale spôsobiť to nemohla. Bola iba rok stará a tie isté problémy mám aj po pripojení dobrej baterky. Napadá vás niečo?
colic323 [ úte 18. čer 2013 10:15:18 ] |
Re: Problem s elektrikou |
Regulátor dobíjení ti odešel a odkouřil baterku
Bart90210 [ stř 19. čer 2013 23:23:18 ] |
baterka je mrtvá...
Target12 [ ned 23. čer 2013 21:46:34 ] |
Dakujem vyskusam ten regler. Baterku davam novu potom napisem ci pomohlo.
speedymratin [ stř 03. črc 2013 16:19:06 ] |
V dubnu se mi to stalo taky a po dlouhém měření a pročítání na fórech jsem zjistil, že regulátor je K.O. U Pardubic je česká firma, která se zabívá výrobou regulátoru. Mám ho na svém SV a vše super. Musel jsem vyrobit podložku pro upevnění. Originál regulátoru má menší rozteč šroubů. Baterku jsem dobil a vše v pořádku. Měl jsem štěstí, že regulátor nedobíjel a baterka se jen vybila. V opačném případě to odnese baterka a v tom nejhorším snu i řídící jednotka. Cena nového regulátoru 2.100,- bez DPH a 2roky záruka. Já jsem ho koupil bez dokladu se zárukou.
Target12 [ sob 06. črc 2013 20:38:08 ] |
Regulator som vymenil, baterku tiez. Bol som sa prave prevezt. Hned po rozbehu mi zacal skakat tachometer tak som spravil este par kilometrov aby som zas neostal daleko od domu stat a vratil som sa domov. Ak mate este napady tak sme s nimi. Ked to bude daka chujovina tak ma asi roztrha. Baterka stala 60€ a regler 50€
Target12 [ pon 15. črc 2013 16:21:18 ] |
Nikto nic? :/
shark [ pon 15. črc 2013 16:31:46 ] |
nema cen takovy veci kupovat pokud opravdu nevis ze to je tim! je dobry se s nekym domluvit a pujcit si je od nej, za tu treba flasku ti to stoji
co dal? tezko rict
Target12 [ úte 16. črc 2013 15:07:37 ] |
Baterku by som musel kupit v kazdom pripade. Rozmyslal som ci to nebude nahonom tachometru, ale ak by aj bol magnet poskodeny, tak by vypadok prudu nesposobil.
Marek [ ned 21. črc 2013 13:34:13 ] |
Trebalo by premerať ten náhon aký dáva výstup , alebo odpor cievky . Náhon nemusí byť zlý môžno tachometer dostal zabrať pri tom probléme z elektrikou a nejaká súčiastka je pošahaná.
