Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Pár servisních a provozních otázeček
Právě je úte 27. říj 2026 1:04:10
 Předmět příspěvku: Zařadim kvalt a chcípne
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 17:17:01
Zdravíčko vespolek...
SV mám krátce a hned první problém...
Byl jsem se projed a když jsem přijel domů,zařadil jsem neutrál,otevřel vrata akdyž jsem chtěl vjed do vrat kopnul jsem tam jedničku tak to chcíplo...
Zkusil jsem to ještě několikrát a furt stejný...Když přidám plyn tak to skřípe jako kdyby jsem nedomáčknul spojku...tvz počítam zuby :)nejde zařadit ani nahoru ani dolu.Napadlo mě utáhnout lanko spojky ale to nepomohlo...nemáte někdo nějaký nápad než to povezu do servisu tak bych se v tom trochu mohl pohrabat :)Když motor neběží tak de řadit normálně...
Předem dik
 Předmět příspěvku: Re: Zařadim kvalt a chcípne
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 18:58:14
Prvně se mrkni na čidlo od stojánku. Sice to nemá nic společnyho se spojkó, ale chipáni po zařazeni dělá aji vadny čidlo.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 19:08:44
Jo je to čidlo:) ani sem nevěděl že tam nějaký je :) Dik
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 19:12:17
Jo, bejvá zapráskanej spínač u stojánku, někdy stačí jen rozhýbat, vyčistit, promáznout. Je to regulérní pojistka, aby ses nerozjel se spuštěným stojanem a nerozbil si tlamičku.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 21:41:00
No,já nechci sýčkovat,ale pokud počítáš zuby a nechcípne to elektricky,tak ve spínači stojánku to není,ale spíš spojka bude zcela KO.
Nový příspěvekNapsal: pon 07. říj 2013 22:07:58
Mas rv 2005... kolik mas najeto? Pri te projizdce bylo vsechno OK? Priznam se, ze ten 2. odstavec jsem jen prelitl, pocitani zubu je hodne podezrely, ale rikam si, je mozny, ze by odesla takhle najednou?
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 7:43:23
Jooo,Rasíčku,je to možné!!!Už jsem to tu taky řešil.Přítlačný kotouč na sráč.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 8:34:48
Tak to je mazec, mam se taky zacit bat? Da se tomu nejak predejit nebo predem poznat? Mam uz 34tis a nerad bych, aby me to potkalo mimo garaz...
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 9:31:33
Je to jen stroj,nikdy nevíš,co se stane. :(
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 17:56:42
hod ju na stojan..daj dole veko spojky, pritlacak a uvidis ako su na tom lamely :) .. je to otazka 20 minut a vies na com si :)
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 20:03:08
Neni lepši začat zjišťovat závadu u néjednodužší možnosti? Na stojanu taky zadni kolo skoro neubrzdim a mašina rozhodně po zařazeni nechcipne. Né že bych vylučoval spojku, jenom mě přinde lepši omrknót tu jednodužši možnost.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 21:14:57
No a ta je jaká?Elektricky to nechcípe a při snaze zařadit počítá zuby ve špajzce,tak co bys chtěl kontrolovat-nahuštění gum nebo žárovku ve světle?
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 22:57:12
Píchlej řetěz asi nee :D
Nový příspěvekNapsal: úte 08. říj 2013 23:54:00
Když jsem si koupil SV ... long story short ... Byla noc, na neutrál jsem to nakopl zařadil a chcíp.... postup jsem opakoval asi 10x s tím že motor občas vydával zvuky jako kdyby se snad měl motor rozsypat...
Ano... po 5 minutách paniky jsem zjistil, že se stojánek opravdu musí před zařazením sklopit...
Takže za mě si zkus nakrátko dát senzor stojánku.
Nový příspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 7:26:39
No a tady k temu s došel jak? Od monitoru?? V jeho dotazu to čtu trochu jinak: "Byl jsem se projed a když jsem přijel domů,zařadil jsem neutrál,otevřel vrata akdyž jsem chtěl vjed do vrat kopnul jsem tam jedničku tak to chcíplo." A o chvilu pozďéš: "Jo je to čidlo:) ani sem nevěděl že tam nějaký je Dik" Tudíž asi vyřešeno. Takže si klidně kontrolujte pichly řetazy, žárovky ve světlech a nahuštěny gumy.... :hello: ;) ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 09. říj 2013 7:29:42
Asi jsme četli každej něco jiného. ;)
Já četl toto
citace
Zkusil jsem to ještě několikrát a furt stejný...Když přidám plyn tak to skřípe jako kdyby jsem nedomáčknul spojku...tvz počítam zuby nejde zařadit ani nahoru ani dolu.
Tímto se omlouvám,protože popisy některých závad jsou zde na foru docela zavádějící. :hello:
