| Autor: |
SystemSV [ pát 11. říj 2013 8:16:00 ] |
| Předmět příspěvku: |
Nejede - po dešťi |
Zdar tak včera pořádně pršelo cca 3 hodiny,moto stálo na parkovišťi.Večer po směně 22:00 pršelo zase slušně-nastartoval sem moto řádně nasrán jak pěkně zmoknu a rozjel se a valil domů.Cesta normál cca 12km bez problému a pak najednou 2 km před barákem před kopcem cukání si řikám co to,no nic zpomalím a jedu dál najíždím do kopce začíná větší cukačka tak zařadím 1 a dojedu půl kopce než to zhasne ůplně a rozsvítí se červená kontrolka.Tak vypnout a vyndat klíček-znovu zkusim start a nastartuje hned,ale jen se dotknu plynu nebo zařadím 1 a chci jet tak okamžitě zhasne.Tedy zůstává na noc jen kilák od baráku v kopci u zastávky železnice.Dnes ráno nastartuju hned v poho, ale je slyšet po půl minutě normálního běhu na neutrál,že to snad jede jen na 1 válec. Četl sem,že SV má občas problémy za deště se svíčkama nebo něco jiného by to mohlo být?Co s tím abych mašinu dostal domů-teda krom to tlačit zbytek kopce nahoru?
| Autor: |
zdeněk [ pát 11. říj 2013 9:37:55 ] |
Re: Nejede - po dešťi |
Přední svíčka zalitá vodou.Asi ti špatně funguje takový malý otvor na hlavě pro vytečení vody od svíčky.
| Autor: |
Kawa [ pát 11. říj 2013 10:32:51 ] |
zdeněk píše: Přední svíčka zalitá vodou.Asi ti špatně funguje takový malý otvor na hlavě pro vytečení vody od svíčky. s tím měly problémy jen babky, ni? on má podle profilu K5. ale jako, proč by nemohl mít zasranej kanálek, no....
System - doklač to dom, vytáhmi svícu z předního válce....uvidíš, zda tam máš bazének, nebo nee.
| Autor: |
SystemSV [ ned 13. říj 2013 9:03:27 ] |
Tak včera skoro v noci dotlačeno domů po půl hodině s kámošem do kopce,ráno sem zkoušel startovat a už to ani nenastartuju
| Autor: |
hOOrNeT [ ned 13. říj 2013 9:20:40 ] |
a co ta voda?
| Autor: |
SystemSV [ ned 13. říj 2013 12:35:15 ] |
hOOrNeT píše: a co ta voda?
Jak to myslíš?
| Autor: |
stafflik [ ned 13. říj 2013 13:12:18 ] |
To co ti toť už radily..... Voda v předim válcu..
| Autor: |
SystemSV [ ned 13. říj 2013 13:47:02 ] |
Jen nevím jak se k svíčkám dostanu-patrně sundat chladič a někde za ním budou,ale nemám bohužel čím je vyndat normálním svíčákem co je na auto to asi nepůjde že?
| Autor: |
stafflik [ ned 13. říj 2013 15:57:43 ] |
Uplně prvni co možeš udělat je vzat kompresor a profóknót kanálek na odvod vody u předniho válca. Nandeš ho toť: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36752 Pokáť tam máš bordel tak se ti može držet voda u svičky..
| Autor: |
hOOrNeT [ ned 13. říj 2013 16:22:10 ] |
nebo prošťouchnout drátem
| Autor: |
Kawa [ pon 14. říj 2013 9:43:58 ] |
SystemSV píše: Jen nevím jak se k svíčkám dostanu-patrně sundat chladič a někde za ním budou,ale nemám bohužel čím je vyndat normálním svíčákem co je na auto to asi nepůjde že? Svíčka je za chladičem. Chladič stačí povolit, odklopit - není třeba sundávat. Normálním svíčákem jsem to nikdy nedělal, podle mě bude krátký? Mám na gole nástavec (prodloužení), na svíčku klíč s "plastovým" vnitřkem, aby v něm svíčka po uvolnění držela a já nemusel otáčet mašinu vzhůru nohama, aby vypadla. Ale abys zjistil, zda tam máš vodu - stačí sáhnout za chladič, najít faju, vytáhnout. Pak tam strč hadr, uvidíš, zda je mokrej. To k diagnoze příčiny. Jinak kanálek, jak už bylo doporučeno - vyčistit. Pokud ve válci voda nebude, tak budeš mít kanálek čistej a příčina bude jinde - třeba poškozená faja, která díky vlhkosti, vodě vynechává.....možností je více. Proto bych začal tím, zda je u svíčky voda. Pokud tam bude, tak hlavně svícu nevytahuj, vysuš to.
edit: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=10047 Tady si postahuj manuál, určitě je tam popsáno i s obrázkama, jak na výměnu svíček.
| Autor: |
SystemSV [ úte 15. říj 2013 18:50:35 ] |
Tak kanálek byl plnej vody tak vyčistěno, sundal sem chladič v pohodě až ke kolu, fajfka sundaná a byla ůplně mokrá, svíčka po vyndání taky, tak se usušila a utřela. Sem to nahodil jiskra tam byla tak smontovat zpět a nechat nastartované na teplotu cca 80%,volnoběh normální tak sem se jel 2km projet a vše OK
Jinak jak to ochránit aby se to na svíčku už příště nedostalo?
| Autor: |
hroch [ úte 15. říj 2013 22:05:12 ] |
Taková maličkost a jak dovede potrápit ...taky jsme se takhle trapily
| Stránka 1 z 1 |
