Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Tachometr-to tu ještě nebylo
Právě je úte 27. říj 2026 3:14:49
 Předmět příspěvku: Kontrola sesazení předního kola
Nový příspěvekNapsal: ned 23. úno 2014 12:38:30
chtěl bych Vás poprosit o malou radu, poprvé jsem sundával přední kolo a když jsem to sesazoval dohromady, tak nevím, v jaké pozici má být pravá vidle (pravá ve směru jízdy)? Osku jsem našrouboval a utáhnul, ale pokud mám sundané brzdy, tak s pravou vidlí můžu hýbat (dle obrázku) a utáhnout ji tím spodním šroubkem na jakékoliv pozici. Znamená to, že se její pozice určuje podle kotouče a destiček, aby na sebe seděli?
Zkoušel jsem hledat, ale našel jsem všude jen postup pro správné utažení osky nebo jak sesadit díly na sebe, ale tohle ne, tak sorry, jestli duplikuju otázky.
Díky.
predni_kolo.jpg [ 34.15 KiB | Zobrazeno 6482 krát ]
Stadion -> Fichtl -> Simson -> Dandy 50 -> Yuki 125 -> SV 650S
 Předmět příspěvku: Re: Kontrola sesazení předního kola
Nový příspěvekNapsal: ned 23. úno 2014 15:41:05
Utáhneš osku a pak šroub co jí drží.Oska na pravo by měla bejt zároveň s vidlí.Zbytečně s tím laboruješ ;)
Nový příspěvekNapsal: ned 23. úno 2014 15:46:53
OK, dík za info. Udělám to dle rady, aby vidle a oska byly zároveň, bude to tak vpravo i vlevo.
Nový příspěvekNapsal: ned 23. úno 2014 16:21:08
asi sem blbej ale s cim jde kam bejbat? co si pomatuju (kolo jsem sundaval uz hooooodnekrat) tak zadny moznosti neexistujou
Nový příspěvekNapsal: ned 23. úno 2014 16:49:29
Normálně dotáhni osku a pak ten zajišťovací šroub a je hotovo.
Nový příspěvekNapsal: pon 24. úno 2014 19:53:35
No pokud sundám komplet brzdu z vidle, tak jde s tou vidlí kousek hejbat, jako je to na obrázku, pokud tedy nemám něco špatně, ale nic jiného než brzdu a osku kola jsem nerozdělával :)
Montoval jsem to na podzim a teď jsem chtěl připravit na první výjezd, tak se ptám jenom pro kontrolu. Zkusím to rozdělat a mrknu na to ještě jednou.
Díky.
Nový příspěvekNapsal: pon 24. úno 2014 20:46:25
SveSve píše:
Díky.
No jasne, ze s tim jde trochu hejbat..Ale jakmile tam nasroubujes osu, tak si to sedne jak ma a nemuzes to udelat blbe.
