Právě je sob 24. říj 2026 18:49:54
jirin.sv
Napsal: ned 28. úno 2010 17:25:36 |
Tak tomu druhému se pro jistotu rovnou vyhni, velké problémy s ním měl Jimbo, určitě to zde zmíní. Nakonec skončil na reklamaci. Gipro je kvalita jistá nebo za sebe můžu ještě doporučit Starlane Engear. Pokud budeš chtít to Gipro, tak zde napiš uživateli Kokin, je schopen ti přes VSTROM fórum udělat dobrou cenu.
jirin.sv
Napsal: ned 28. úno 2010 18:10:20 |
Na SV má dost lidí ozkoušený ten Engear – dostaneš ho třeba tady: http://eshop.motoservis-travnicek.cz/elektronicke-doplnky-1256/starlane-engear-17850.html. Jinak je u něj trošku horší montáž – musíš připojit 5 drátů. Schéma: Kód: Ruzovy drat engeara na oranzovo-zeleny (napajeni) Hnedy drat engeara na cerno-bily (zem) Zluty drat engeara na hnedo-cernej (otacky) Zelenej drat engeara na ruzovo-bily (rychlost) Sedy drat engeara na modro-cerny (neutral) U Gipra to máš jednodušší, protože vycvakneš jeden konektor a Girpo strčíš mezi ně
jirin.sv
Napsal: pon 01. bře 2010 19:42:47 |
Nevím jak GiPRO (tam to možná nebude nutné), ale Engeara musíš naprogramovat. Není co řešit po 10 minutách  Projdi si ten manuál od GiPRa
stafflik
Napsal: pon 01. bře 2010 19:58:57 |
Toš co sem našel Gipro tak je u teho psany toto: Zařízení lze nainstalovat během 10 minut na většinu motocyklů a pracuje ihned po zapojení. Není zapotřebí žádný pracný a zdlouhavý proces učení.
Napsal: pon 01. bře 2010 22:16:15 |
V sobotu sem si dovezl vyreklamovanej GPT, dostal sem úplně novej, takže zatím to zatracovat nebudu. Zítra bych měl mít filtr tak to natočím a zkusím nastavit, dám vědět jak sem dopadl....
jirin.sv
Napsal: úte 02. bře 2010 18:54:19 |
stanik píše: Ok tak až to vyzkoušíš tak dej vedít co a jak. A co když vyndám baterku z motorky v zimně u toho Engear myslíte že ho budu mustet nastavyt znova? Podle mně už by to mnělo zustat uložené nastavení protože se to nastavuje přes kostru. Tý jo „nastavyt“ to už je moc i na mě  . Nastavíš to jednou, pak je to naprogramované a drží si to paměť pořád. Mám už ho 3. zimu a nebyl nikdy problém  . Jimbo píše: V sobotu sem si dovezl vyreklamovanej GPT, dostal sem úplně novej, takže zatím to zatracovat nebudu. Zítra bych měl mít filtr tak to natočím a zkusím nastavit, dám vědět jak sem dopadl.... Určitě dej vědět
NecMaster
Napsal: úte 06. črc 2010 14:18:03 |
Právě se taky rozhoduju mezi Gipro a STARLANE - Engear. Už jste to nějak pořádně odzkoušeli. Předpokládám že Gipro je asi 100% bez problémů, ale stojí taky o 1.300,- víc než Engear, kdyby to ve finále bylo to samý, nějak nevidim důvod to platit. Ale zas nechci ušetřit litr a pak bejt akorát naštvanej.
A ještě co se týká barvy, osobně se mi líbí třeba zelená, ale aby to taky bylo vidět, červená se mi moc nelíbí ale myslim, že by byla nejpraktičtější, jak to vidíte ?
pekl024
Napsal: ned 15. led 2012 22:01:21 |
Registrován: sob 11. čer 2011 9:23:12 Příspěvky: 102 Bydliště: Plzeň
Pokud jsem to dobře pochopil tak Gipro je nejlepší volba. Mám SV 650S r.v. 2000.
Ten konektor kam se to připojuje, je pod sedlem ?
_________________ něco málo a po 15 letech SV 650S ´00 a teď sen GSX-R 600 SRAD
pekl024
Napsal: stř 18. led 2012 0:54:44 |
Tak jsem nakonec objednal GPT 3001, sleva na 1260,-Kč. Snad to dám dohromady  .
misekd
Napsal: pát 20. led 2012 16:19:37 |
Je mi jasný, že tu asi budu za debila, ale v čem vidíte hlavní výhody ukazatele zařazené rychlosti ? Přemýšlím o něm, ale nemůžu dojít závěru.
Při normální jízdě mi to pomůže že nebudu marně hledat 7-ičku popřípadě při drcání kvaltů při velkém přibrždění se snad nedočkám překvapení. Na dromu to zřejmě má větší smysl, ale když už drtím v power bandu tak se sekvenční převodovkou udělat chybu přeci jen dá víc práce.
Nemám s tím zkušenosti tak to prosím někdo vychvalte =)
zdeněk
Napsal: pát 20. led 2012 16:57:41 |
Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.
jantri
Napsal: pát 20. led 2012 17:22:11 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
zdeněk píše: Proč by si byl za debila? Nechceš vědět,jaký máš zařazený kvalt,tak si to nepořizuj. Je pravda,že sem tam jsem taky občas dřív hledal 7 Teď kouknu a vím.Hlavně mám ATRE,tak není omezení 2.a3.stupně.Jede to tak nějak lehčeji za zatáčky.A je to taky pěkná škatulka.  A nezačalo to pak mít o něco větší žížu, ale asi záleží jak s tím pak jezdíš?
Medvěd
Napsal: pát 20. led 2012 19:28:08 |
Registrován: ned 09. říj 2011 21:28:50 Příspěvky: 80 Bydliště: Hradec Králové
Kamarád to vyrábí jedná se o napájení 3 drátů a naladění 2 sond u řadičky (což je docela sranda  ) ale dá se to a funguje to bez problému!! a hlavně ta cena: 799KČ http://www.motorkari.cz/motobazar/dopln ... 30984.html
_________________ Jawa 555 > Jawa 21 > Babeta 207 > Cagiva SuperCity 125 > ČZ 125/476 > Suzuki SV650S K6 > Suzuki SV650N K5 > Suzuki SV1000N K4
