| Autor: |
Vrby [ pát 01. srp 2014 15:10:44 ] |
| Předmět příspěvku: |
po umyti jede jen predni valec |
Zdravim vsechny, po umyti jede jen na predni valec fajfka i svicky nove...? Diky za rady
| Autor: |
stafflik [ pát 01. srp 2014 15:14:43 ] |
Re: po umyti jede jen predni valec |
Že by vadila voda natečená ke svičce? Nebo si měnil tu svičku až pak???
| Autor: |
RASíček [ pát 01. srp 2014 19:45:34 ] |
Tedy, kdyby voda natekla do předního, tomu bych rozuměl, ale že by se dostala do zadního, je divný. Zadní svíčku mám vždycky jak novou, přední bejvá rezatá jaxviňa, ale stejně jede. Nevím, muselo by to být opravdu pod tlakem (vapka) nebo fakt špatně přikrytý tou gumovou plenou? Já mívám po mytí vodu ještě pod sedlem (stříká tam zezadu od SPZky), kde je pojistková skříňka a spousty další elektriky, ale taky jsem s tím neměl nikdy problémy. Každopádně bych zkontroloval, vyčistil, případně vysušil svíce a fajfky. A jestli to nepomůže, pak nevím...
| Autor: |
stafflik [ sob 02. srp 2014 18:57:27 ] |
Na zadní se mi to daří při umývání normálně. Jak oplachuju hadicí tak tam voda je. Ale nikdy mi to nevadilo. Nastartoval sem dycinky v pohodě. Ale jestli to měl po mytí tak nic jinyho to nebude.
| Autor: |
PriesT [ pon 04. srp 2014 14:54:17 ] |
V sachte svicky by mela bejt odvodnovaci dirka. Zkus ji najit a vycistit, bejva ucpana.
Jinak Ja tesnost fajfek vyresil kusem igelitky z Bikers Crown . Muze bejt sebevetsi slejvak a u svicek mam sucho
| Autor: |
venda_rce [ úte 05. srp 2014 21:59:49 ] |
Dneska se mi stalo to samé, stačilo vyndat svíčku, nastartovat a chvilku tůrovat . Pak jsem ji vrazil z5 a v cajku.
| Autor: |
Vrby [ stř 06. srp 2014 1:32:42 ] |
Zdary, dik za odpovedi vyzkousim a uvidim rekl slepej a vydal se postopach beznohych. Nepadlo me este esi sem neodkouril civku ale jiskru to hazi esi nejaka zkusenost dik za odpoved...
| Autor: |
hroch [ úte 19. srp 2014 18:36:08 ] |
zacpany kanalek u prední svíčky,proštourej drátkem
| Autor: |
stafflik [ sob 23. srp 2014 22:40:54 ] |
Proto ma problem se zadnim valcem a ne prednim??
| Autor: |
fidlimydli [ pon 15. pro 2014 17:47:05 ] |
Na předním i zadním válci jsem odvzdušňovací dírky na manžetě, manžetu po vnitřním a vnějším obvodu i přechod kabel- fajfka zamáznul silikonem na tvrdo a od té doby mám klid. Prostor dýchá spodem odvodňovací dírkou a při výměně svíčky fajfku v pohodě vytrhnu, očistím a znovu zamáznu. Žádné blatníčky atp. nepomáhaly, stejně tam steklo, co pochytal kabel.
| Stránka 1 z 1 |
