Právě je čtv 09. kvě 2024 16:34:45
[ Příspěvků: 5 ] |
Autor |
Brus
Napsal: čtv 16. říj 2014 18:27:06 |
záklaďák |
Registrován: pát 19. zář 2008 23:47:28 Příspěvky: 175 Bydliště: Horoměřice, Praha-Západ
Ahoj, možná hloupý dotaz, ale můžu vyměnit těsnící kroužek (viz. obr.), aniž bych musel vypusti olej? Díky za info
Přílohy: |
kliková skříň.jpg [ 232.67 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
_________________ Suzuki SV1000s K3, celokapotáž, modrá-metal
Nahoru |
zdeněk
Napsal: čtv 16. říj 2014 19:24:37 |
záklaďák |
Čus Brusi,normálně to vytoč,olej tam nahoře není.Je to montážní víčko pro otáčení motorem klíčem např při seřizování.Jen to pak nervi klíčem na krev zpět,protože až to pak budeš potřebovat vytočit,tak skončíš jako já na DSVovi,že jsem musel demontovat celý levý bok a pak to prorvat skrz a ve svěráku točit víkem,protože to nějaké hovado přede mnou tak dorvalo.Musel jsem dát i to víčko nové. U litra je tady v tom místě trochu problémek,občas tudy olej lehce rosí,dělají to V stromy ,ale jen litry.Moc nepomáhá ani silikonem podmáznout,a hlavně dorvané to rosí ještě víc.
Nahoru |
Napsal: čtv 16. říj 2014 20:33:55 |
záklaďák |
Menil jsem na litru K3. Prolinal olej. Rosi se tam,ale pri vymene nevytece. Stahni manual,porid momentak,dotahni na.moment. Na K3 vymena tesneni nepomohla,prochcavalo to mirne dal. Nemel jsem v te dobe momentak,je mozne,ze jsem to prerval.
Nahoru |
Brus
Napsal: čtv 16. říj 2014 20:44:00 |
záklaďák |
Jsem si všim, že mi tam tudy kape/rosí olej (vždy jak dojezdím, tak mám právě to víko pod těsněním mastné a i kapota je od oleje), tak to zkusím vyměnit a uvidím. Já to ještě neměnil, tak uvidím, jak to bude dorvané . Díkes za rady
Nahoru |
Napsal: pát 17. říj 2014 12:56:26 |
záklaďák |
P1010087.JPG [ 826.75 KiB | Zobrazeno 1865 krát ]
přidávám foto K3, kde to prolínalo. i přes výměnu těsnícího kroužku. držim pěsti, dej pak vědět, zda výměna pomohla....
Nahoru |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
