Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Otáčkoměr SV 650 babka oprava?
Právě je úte 27. říj 2026 4:48:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Ložiska
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. úno 2008 17:55:44
Čaus, nevite nekdo, jaky jsou ložiska v přednim a zadnim kole? Nejaké označení? V Manualech to nemuzu nejit :-(
 Předmět příspěvku: Re: Ložiska
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. úno 2008 18:14:42
napiš k dealerovi nebo je vyndeja mrkni na ně, nebo je poměř.. musej být normalizovaný.. a když mi řekneš rozměry tak ti ve strojnickejch tabulkách dohledám českej ekvivalent...
nebo to bude přímo na ložisku napsaný...
Nový příspěvekNapsal: čtv 21. úno 2008 18:44:59
Slash píše:
predni kolo B1 17X40X12 BEA:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... RONT_WHEEL
zadni kolo B1 17X47X14 BEA
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... REAR_WHEEL
Jirin
Nový příspěvekNapsal: pát 25. dub 2008 17:35:02
sem si toho ani nevsiml dik slashi
Nový příspěvekNapsal: pát 25. dub 2008 17:35:58
nemas zac :-) po tom, co jsem nechaval davat komaxit na kola tam mam taky novy :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 14:28:46
Omlouvám se, že vytahuju staré téma, ale třeba se tahle informace bude hodit i ostatním.
Budu měnit ložiska v kolech a na rozetě u ČZ, označení ložisek mám (6302 a 6304). Chci dávat celokrytá ložiska 2RS, budou mít určitě lepší odolnost proti bordelu – radši nechtějte vidět, co jsem vytáhl za ložisko z rozety...
Ale chtěl bych se zeptat co doporučujete za značku? Má cenu si připlatit za lepší (NSK, SKF) nebo mám sáhnout po českých (ZVL, ZKL)? (případně jinou značku :-))
Díky za tipy :wave:
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 15:40:59
Díky za tipy :wave:
jedna rada co mám z dob kdy jsem repasoval Jawky.pokud budeš dávat český tak nedávej celo krytý ,ale jen krytý z jedný strany a tu krytou stranu dej ven.A to z toho důvodu ,že toho mazadla tam fakt moc neni a vyplatí se tam ještě nacpat co se vejde.Takhle jsem na tom najezdil asi 30000 a ty ložiska jsou ještě v pohodě.
Mluvim za český ložiska jak je to s náplní u renomovanějších výrobců nevim
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 21:02:13
Díky za tipy :wave:
kup SKF nebo ZKL, to je jedno... vem 2RS a pokud budeš chtít doplnit mazivo bez problémů vyloupneš z jedný strany prachovku, naplníš, ucpeš zpátky... nebo zkus 2ZR, ale nevím jak dobře ty kovový ucpávky půjdou ven...
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 21:36:45
Díky za odpovědi,
zajedu do Brna do obchodu a ještě se poradím tam. Z výběru jsem vyřadil NSK, to bych se asi nedoplatil, naopak ještě uvažuju o FBJ. Jinak jsem četl názory ostatních, tak asi použiji ty celokrytý 2RS, jedna část se dá vždycky vydloubnout. Ta řada Z (kovové zátky) údajně tak dobře netěsní jako plastové krytky :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 23:14:44
Díky za odpovědi,
ZR je do jiných podmínek...
Nejlevnější prodejna kterou znám je v Brně v komárově na konečný šaliny č.12 . mám s nima dobrý zukšenosti.
tel na prodejnu: 545 129 428
Nový příspěvekNapsal: čtv 27. lis 2008 23:22:10
Díky, možná se tam stavím :-).
Mám ještě doporučení na tuhle firmu: http://www.loziskahrk.cz/ jinak ta firma doporučovaná Popim je tahle: http://www.zkl-loziska.cz/
//třeba se linky budou hodit i ostatním :-)
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 18:03:15
Zítra si jdu koupit ložiska do novýho ráfku, stačí když v "ložiskárně" řeknu, že chci ložiska takovýho a takovýho rozměru, že to je do ráfku na motorku nebo musí být nějaký spešl parametry třeba nějaká pevnost atd.... ještě by mě zajímalo kde mi ložiska napasují do kola? umějí to pneuservisy?? díky
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 19:03:29
blevil píše:
Ložiska do kol jsou standardní, neřeší se u nich vůle jako u těch do motoru (zahřívání atd.). Takže obyčejná ložiska toho typu, značku zvol dle své peněženky. Já volil SKF (baj oko 150 Kč / ks), ale do kol poslouží i ZKL / ZVL. Jo a pokud dáváš nová ložiska, tak si k nim vezmi i gufera :thumbsup:. No a montáž zvládneš levou zadní doma, je to jednoduché :wave:.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 19:17:15
Ložiska potřebuješ 6203 z obou stran pouzdřená,pak ještě simering 22x40x7 dvoubřitý.
Lisuje se to lisem,tak to tam nemlať kladivem.
Tento material mám skladem.Jestli to bude schůdné,tak vem kolo a já ti to udělám.Doufám,že jsi to naražené kolo nevyhodil,dá se pěkně srovnat.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 19:31:41
Dá se o i bez lisu tím kladivem, ale je potřeba to dělat ohleduplně. Hlavně je to potřeba lisovat rovnoměrně, takže ideálně vzít nějaké staré ložisko stejného vnějšího průměru, rozhodit ho a lehce ho obrousit na brusce, aby bylo volně vsunutelné do ráfku. Pak jednoduše na nové ložisko přiložíš tento kroužek, na něj špalík dřeva a ťukáš takto. Je jasné, že to bouchat do kříže nebo nedejbože přes střed je prasárna.
Prvně se lisuje strana s pevným dorazem, vloží se dovnitř rozpěrka a pak následovně strana, která není pevně doražena. Tu je potřeba ťukat postupně, aby se ložisko nezkřížilo (doťukat, aby se snadno otáčely společně oba středy ložisek s rozpěrkou). Celému procesu se dá pomoct zchlazením ložisek a nahřátím těla ráfku :wave:.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 19:37:55
Jirko,ty si myslíš,že se s tím v pneuservisu budou takto mazat? ;)
Navíc Blevil určo bude potřebovat i ze starého kola pžehodit tu skoro novou gumu.
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 19:42:59
No to si nemyslím, ale zase nevidím důvod, proč to neudělat doma. Je to práce, když moc, tak na 20 minut :-).
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 21:49:21
starý kolo nechám srovnat, to je jasný :-) Zdeňku bohužel teď nejspíš nebudu mít k dispozici auto abych si k tobě udělal výlet, a jelikož bych rád hodil to nový kolo na mašinu do příštího tejdne páč odjíždím na Slovensko, tak to budu muset svěřit nějakému místnímu profíkovi :-). Teď ješte musím objednat ten vymezovací váleček mezi ložiska z partsdepot.cz (mimochodem jak je to tam s tou slevou, jelikož nemám fotky v galerce tak na ní asi nemám nárok co???) díky
Nový příspěvekNapsal: ned 31. črc 2011 21:52:02
Vem tu trubku ze starýho.
Nový příspěvekNapsal: stř 03. srp 2011 20:06:49
tak jsem se k tomu dostal až dnes, koupil jsem ložiska SKF cena 170,-/ks, teď by mě ještě zajímal nějakej postup jak dostat starý ložiska z ráfku abych se dostal k té vymezovací trubce mezi??? Dík
