Registrován: pon 04. led 2016 15:07:33 Příspěvky: 328 Bydliště: Letohrad
Jak vlastně kontrolujete špony v oleji? Vypustit a pak fitrujete přes látku, papír nebo něco? Nebo necháte odstát a pak kouknout na kal? Nebo jsou přímo vidět v oleji?
Možná otázka trochu pro blbce, ale rád bych věděl na co se mám při další výměně oleje zaměřit.
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
ja je našel až když sem rozhodil motor,byly všude...... a pokud se jedna jak je najít v oleji,asi bych to vzal přes nejaký jemnější sítko nebo fitrpapír? a na co se zaměřit?zaleží na tom jakou maj barvu,pokud bude meděna tak jsou to šaly v ojnicích,pokud hliník tak zase šaly na klice,nebo písty,pokud ocel tak ten zbytek-převodovka,valce,jo a pokud to bude chromovany tak to je vačka,nebo zdvihatka tedy ty hrníčky,tak dej vědět co ta barva
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
