Ahoj mam Sv650,2002, najeto cca 40k Začíná mě trápit spojka, Když dám za 1 a spojka k řidítku, tak motorka táhne a chcípne. Spojka mi zabírá tak nějak 1cm od standartní- nevymáčknuté polohy. Nemám pocit že by klouzala.
Co to ? Lamely? díky
Autor:
crowack [ úte 14. čer 2016 18:20:59 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
a zkoušel jsi ji seřídit? Kdyby byly v prdeli lamely, tak ti bude klouzat...
Autor:
stafflik [ úte 14. čer 2016 19:46:53 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
Od 9.června bez odpovědi? To se tu moc nestává. Taky bych tipoval seřízení
Autor:
Ladys [ stř 15. čer 2016 1:25:29 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
Zdar
jak popisuješ to nejspíš budou lamely v řiti ---jako že špatné opotřebené
když pouštíš spojku jde vše plynule ?
Autor:
stafflik [ stř 15. čer 2016 16:21:10 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
Proč tipuješ lamely? Pokud při vymačklé spojce táhne, tak to moc lamely nebudou, ne? Pokud by měl sjety lamely, tak bude spojka prokluzovat, ne tahnout při vyplé spojce a zařazenym kvaltu...
Autor:
crowack [ stř 15. čer 2016 19:11:38 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
Pokud spojka nevypíná a táhne, tak buď není seřízená, jsou nadměrné vůle v ovládacím mechanismu, nebo můžou být zkřivené (zvlněné - od přehřátí) plechové mezilamely. Popřípadě (stává se spíš u krosek/endur) jsou v koši unašeče od lamel vymačkané drážky a lamely v koši nemůžou chodit. Pokud jsou opotřebené (ojeté) lamely, nebo unavené pružiny spojky, spojka klouže. Takže napřed prověř to nejdostupnější - seřízení a vůle ovládacího mechanismu, a potom dekl spojky dolů a voko není blbec, voko vidí...
Autor:
zdenysrx6 [ stř 15. čer 2016 20:32:29 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
seřídit,ale dole,povolit matku.lehce přitáhnout červíka ,tak max o čtvrt závitu a matku opět dotáhnout,dělá to zázraky
Autor:
stafflik [ čtv 16. čer 2016 7:03:59 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
crowack píše:
Jo, tak teď s tim souhlasim.
Autor:
hOOrNeT [ čtv 16. čer 2016 12:19:46 ]
Předmět příspěvku:
Re: Spojka v ...?
správné seřízení axiální tyčky na spojce je důležité - mě pro změnu po koupi spojka klouzala. Pak jsem vše správně nastavil a od té doby má dalších 25tis km bez jediného problému
