Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Tacho občas ukazuje občas ne
Právě je pon 26. říj 2026 22:58:02
 Předmět příspěvku: Spojka v ...?
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. čer 2016 17:36:59
Ahoj mam Sv650,2002, najeto cca 40k
Začíná mě trápit spojka, Když dám za 1 a spojka k řidítku, tak motorka táhne a chcípne.
Spojka mi zabírá tak nějak 1cm od standartní- nevymáčknuté polohy. Nemám pocit že by klouzala.
Co to ? Lamely?
díky
 Předmět příspěvku: Re: Spojka v ...?
Nový příspěvekNapsal: úte 14. čer 2016 18:20:59
a zkoušel jsi ji seřídit? Kdyby byly v prdeli lamely, tak ti bude klouzat...
Nový příspěvekNapsal: úte 14. čer 2016 19:46:53
Od 9.června bez odpovědi? :scratch: To se tu moc nestává. Taky bych tipoval seřízení
Nový příspěvekNapsal: stř 15. čer 2016 1:25:29
Zdar
jak popisuješ to nejspíš budou lamely v řiti ---jako že špatné opotřebené
když pouštíš spojku jde vše plynule ?
Nový příspěvekNapsal: stř 15. čer 2016 16:21:10
Proč tipuješ lamely? Pokud při vymačklé spojce táhne, tak to moc lamely nebudou, ne? Pokud by měl sjety lamely, tak bude spojka prokluzovat, ne tahnout při vyplé spojce a zařazenym kvaltu... :scratch:
Nový příspěvekNapsal: stř 15. čer 2016 19:11:38
Pokud spojka nevypíná a táhne, tak buď není seřízená, jsou nadměrné vůle v ovládacím mechanismu, nebo můžou být zkřivené (zvlněné - od přehřátí) plechové mezilamely. Popřípadě (stává se spíš u krosek/endur) jsou v koši unašeče od lamel vymačkané drážky a lamely v koši nemůžou chodit. Pokud jsou opotřebené (ojeté) lamely, nebo unavené pružiny spojky, spojka klouže. Takže napřed prověř to nejdostupnější - seřízení a vůle ovládacího mechanismu, a potom dekl spojky dolů a voko není blbec, voko vidí... :roll:
Nový příspěvekNapsal: stř 15. čer 2016 20:32:29
seřídit,ale dole,povolit matku.lehce přitáhnout červíka ,tak max o čtvrt závitu a matku opět dotáhnout,dělá to zázraky
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. čer 2016 7:03:59
crowack píše:
Jo, tak teď s tim souhlasim. :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 16. čer 2016 12:19:46
správné seřízení axiální tyčky na spojce je důležité - mě pro změnu po koupi spojka klouzala. Pak jsem vše správně nastavil a od té doby má dalších 25tis km bez jediného problému
