Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 SV650 2000 únik oleje z airboxu
Právě je pát 26. dub 2024 23:03:06
 Předmět příspěvku: SV650 2000 únik oleje z airboxu
Nový příspěvekNapsal: pon 31. črc 2017 19:08:16
SV mám již několik let, ale nedávno se mi pod motorkou začala po zaparkování dělat kapička oleje. Zjistil jsem, že to pochází z malé plastové krabičky podvěšené pod airboxem na levé straně motorky, vedou do ní dvě hadičky (z předního válce a z převodovky), řekl bych, že to je odvětrání motoru. Z této krabičky olej stéká po válcích i rámu, takže i když to není velký únik, mám celý motor mastný od oleje. Nevíte, čím by to mohlo být? Začalo to samo od sebe, nebo si alespoň neuvědomuji, že bych na motorce dělal nějakou úpravu. Olej používám MOTUL 5100 10W-40. Jedná se o SV650 N r.v. 2000.
Díky za rady.
Jawa 50/20 (1968) -> ČZ 175 (1983) -> SV650N (2000)
