Michal46 [ pon 02. říj 2017 14:01:52 ] |
Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat |
Zdravím, po svižnější jízdě při podřazování, když jsem zmáčkl spojku asi v 100km/h motor zdechl a nešel nastartovat( motorká dobrá, ale nepřekonala jako by kompresi, ani roztlačit nešlo, elektrika všechno v cajku), po chvíli co motor schládl, tak jsem to natočil, a dojel domů (vždy když jsem řadil tak jsem přidal víc plynu aby mi to nezdechlo). Nevím co to může být, když ted dojdu k moto tak normálně chytne. (Myslím si že se přidřela klika- ale nejsem si jistý a proto se ptám zde na foru zkušených a ostřílených jezdců )
Poznámka: měsíc před událostí se rozsvítila kontrolka oleje a začalo trošku cvakat, tak jako normální svéčko(i když tam bylo dost oleje) , tak jsem vyměnil olej+filtr, ale kontrolka svítila pořád, tak jsem zkusil vyměnit čidlo tlaku oleje a pořád to svítílo, tak jsem nevěděl čím to může být, tak jsem to nechal být a řekl si že to pořeším přes zimu Moto jsem kupoval v Prostějově ve FREE-MOTU (nechal jsem uškrtit na 35kw) při nájezdu kolem 35tis km já na tom najel kolem 8 tisíc. Mám pročtený forum, ale nikde jsem tento případ nikde nenašel tak jsem založil nové  Je mi jasné že když bude přidřená klika tak to je na nový motor (protože je možnost že po opravě se to může zadřít znova)
Hasha [ stř 04. říj 2017 8:37:29 ] |
Re: Při podřazování zdechlo a potom nešlo nastartovat |
Pokud olej a čidlo bylo vyměněný a pořád hlásí, že nemá dostatečný tlak oleje, tak olejové čerpadlo (nepumpuje dostatečně) anebo je něco v motoru poškozeno (olej uniká a nedrží tlak).
Každopádně motor do servisu a pak se uvidí...oprava, GO anebo nový.
