Právě je úte 14. kvě 2024 18:20:58
 Předmět příspěvku: TEJZR
Nový příspěvekNapsal: sob 27. dub 2019 17:50:18
Ahoj jezdci!
Mám problém s SV650S K4, při startu nejdřív vteřinu cvaká a pak se změní v tejzr.
Nešla nastartovat kvuli cvakání relé které nové cvaká dál - problém jinde. - Baterka je OK.
Měnil jsem staré připálené relé - udělalo půlotáčky na elektriku a konec - vyhotilo to budíky a chvíli nešla ani rozsvítit - https://www.aliexpress.com/item/AHL-Mot ... a82652f774
Můžu případně poslat video)
Také nevím proč je stračně tuhá pod spojkou v kvaltu a lze těžko vůbec tlačit.
Měnil jsem v březnu olej a to startovala a vrněla a za dva dny už nenastartovala, dva měsíce stála a nyní jsem si všiml že při manipulaci pod kvaltem jako by nebylo uplně vyřazeno, ale je.
Má smysl zkoušet startér? Dělám si vše na dvorku a každý rok dám něco novýho, ale motor asi nedám a už jsem zoufalej :-D chci jezdit)
Budu vděčný za jakékoli rady než objednam odvoz do servisu...
PS: co je ten zinzig v příloze? :-D
Díky moc!
Mirr3k
IMG_20190310_174529_1[1].jpg [ 418.68 KiB | Zobrazeno 4475 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: TEJZR
Nový příspěvekNapsal: sob 27. dub 2019 19:56:12
co řikáte na tenhle pokus :-D https://www.youtube.com/watch?v=8goqWQDqUQQ může to ten startér nakopnout nebo si něco dalšího zkurvim :-D ?
Nový příspěvekNapsal: ned 28. dub 2019 22:03:38
Baterku si zkusil jak? Zatížil jsi ji?Jestli je 100%,tak máš problém buď v kostře nebo přechoďák ve vedení.Ten dzinzig by mělo být relé čerpadla.
Nový příspěvekNapsal: pon 29. dub 2019 12:08:23
Díky moc, to olovo bude asi kaput :-D nyní dělám do LiFePO4/LFP a dám si tam firemní https://www.ev-power.eu/LiFeYPO4-batter ... LP12V20AHB :-) díky, napíšu sem pak co to bylo :-)
Nový příspěvekNapsal: pon 29. dub 2019 12:25:08
ta baterka na Tvém odkazu má ale opačně + a - jako je potřeba na SV 650
