Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Na volnoběh vynechá jeden válec a po chvíly chcípne
Právě je pon 26. říj 2026 21:58:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: vstrikovani
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 10:48:52
zdarec opravari, mam tedkom mensi problem.
Abych Vám to trosku popsal, motorka fungovala, vse ok...potrebovali jsme opravit par veci a neco upravit, takze jsme sundali nadrz na vyklepani(cerpadlo dolu,odstrojit,....), podsedadlovku na opravu+zvyseni zadku, vymena prepinace svetel, uprava vyfuku.
dáme veci zpet, ze vyzkousime jak nam ten vyfuk zni....a ouvej, na budiku se mi zbláznili kontrolky a dle manualu to je neco se vstrikovanim...tak vse dolu a znova, a zase...nemeli jste s tim nekdo uz problem? pojistky ok, dle meho to musi byt neco jen s kablikama, nejaka blbost, povyskoceny kablik z koncovky, ale nevime. zkuste poradit
jo a jeste uz se nam povedlo to aby to chytlo ale jen tak na 2vteriny a jen diky pridrzení brzdy a az je baterka skoro vystavena.nechapu
Naposledy upravil Louies dne ned 02. bře 2008 11:49:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: vstrikovani
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 11:18:22
no s mašinou takovýhle zkušenosti nemam, ale s autem jo, hlásilo to furt závady nevědel nikdo co s tim a nakonec to byla patná žárovka. Jak to popisuješ bych řek že si něco špatně zapojil nebo máš skříplej nějakej drát. Překontroluj hlavně tu elektriku vzadu.
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 11:52:42
takze ted jsme to zase vse zkontrolovali a nic, budu to muset nekam odvezt na diagnostiku. uz mi z teho jebe.vyzkouseli jsme jeste vse, co se nam v noci zdalo, ze to bude urcite tim, znate to :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 14:09:42
zlatej karbec :grin: :grin: :grin:
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 15:00:38
jojo taky si rikam, blbecci tedkom vsude serou tu po.... elektriku a s tou to uz neni ono, vsecko aby clovek resil se servisem...hruza
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 20:21:51
A čeho se týkala ta úprava výfuku?
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 23:47:31
ten vyfuk? vzali jsme original, protoze byl dodřeny a pochroumany ve spodní časti,uřezali vejpul, použili jsme vrchní půlku, přivařili tam jen spodní okraj a potahli to novou nerezi...koukni bliz na mou fotku v galerce, nic zasadniho...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 0:22:08
máš fotky výfuku zevnitř?
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 1:54:32
To bych taky rád viděl... jak jsi věděl, kde řezat? Prdnout flexou do katalyzátoru nebo tak by asi nebylo košér...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 19:26:23
kašlete na vyfuk, resim vstrikovani....takze co jsme zjistili:
Kabliky dobry, cerpadlo super, benzin tece az k tryskam ale za trysku uz ani ranu(opalene svíčky,vymenene za nove pro jistotu, a zkouska trysek mimo válec) ani kapka. takze nam nespina neco aby trysky propustili benzin.
takze bud rele,coz se nam zda ze i docela spíná nebo ridici jednotka. budu se modlit aby to bylo to rele, ale zatim to nemam jak vyzkouset
Naposledy upravil Louies dne pon 03. bře 2008 20:28:56, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 20:06:11
No myslim... pokud to fngovalo predtim... nic jste neprehodily, vsechno spravne zapojily... bude to chtit pripojit na diagnostiku...
Delam teda auta suzuki... ale nedavno se mi stalo, ze jsem menil hodiny (nesvitily) ve vitare a prestala fungovat dalka... soucasti tistaku byla vysilaci jednotka auta.. a ta chtela nahrat znovu do ridici jednotky.... pokud je to u motorek podobny...
Muze to treba chtit restart nebo nastaveni RJ... kdyz u vitary vymnenis skrtici klapku... jede v bezpecnostnim rezimu .. a chce nahrat novej SW....
Ale jsou to jen hypotezy :)))) motorka muze bejt uplne jina...
Nový příspěvekNapsal: pon 03. bře 2008 20:27:19
byl jsem se ptat v servisu a tam mi rekli ze sv nejde na diagnostiku napojit, ale rad od nekoho uslisim opak
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 0:06:14
Louies píše:
skusím se poptat..
co konkretne dělaj ty kontrolky ? píše něco display ?
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 9:54:35
Jirin tady popisoval, jak prepnout sv do servisniho rezimu. Je-li tam zavada, musi ti to napsat nejaky kod na budiku a podle nej v servise ti zjisti, o co jde.
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 17:14:41
ogari uz jsem na to prisel co to je. diky za rady vsem, hlavne to prepnuti do servisniho stavu mi hodne pomohlo. moc dik!!! jo a bylo to spatne rele( jeste ze ne ta ridici jednotka) :yahoo:
Nový příspěvekNapsal: úte 04. bře 2008 21:05:29
super :)
Jen pro info: Dle JP moto (servis suzukimoto) stříkačky připojit na diagnostiku jdou...
Chci se s nim domluvit jestli umi i upravit palivovou mapu... odblokovat omezovace, ale to budu řešit, až bude mít SV po záruce.. :)
nebo jestli potřebuju skutečně další programovatelnou RJ.
Nový příspěvekNapsal: stř 09. bře 2011 23:24:01
jde v origo řídící jednotce přehrát pal. mapa??
Nový příspěvekNapsal: stř 09. bře 2011 23:50:32
gappy> jestli myslíš přehrát jakože obnovit default sérii, tak to by šlo jedině v servise.
Jinak kdybys ji chtěl nějak upravit a nahrát tam pozměněnou pal. mapu, tak todle samostatně origo řídící jednotka neumí.
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. bře 2011 0:16:59
gappy> Také se obávám, že to sériová řídící jednotka neumí, ale zase dělá náhradu třeba Ignitech – dostaneš plně programovatelnou jednotku se kterou si můžeš hrát :-). Či klasika Power Commander ;-).
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. bře 2011 11:40:57
Při čtení tohohle tématu jsem si vzpomněl co mi říkal jeden mechanik, i když je tenhle problém vyřešený upozorním na to:
Říkal mi že pokud se na motorce něco vaří (nevím jak jste zvedali ten zadek) tak pokud je pripojená řídící jednotka ke kostře nebo i cokoli jinýho elektronickýho tak to může vlivem sváření (uzavřená smyčka) odejít... Je to asi logický, ale nenapadne to hned...
