Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Na volnoběh vynechá jeden válec a po chvíly chcípne
Právě je sob 05. zář 2026 10:09:11
Nový příspěvekNapsal: stř 25. lis 2020 21:06:59
Čau, prosím o radu. Mám suzuki SV 650S 2005 a problém s vynecháváním válce. Když je motorka nastartována na volnoběh tak vynechá jeden válec spadnou otáčky a po chvíly chcípne. Pokud přidám plyn válec se zase chytí ale pokud uberu tak po chvíly zase přestane jedeválec fungovat. Měnil jsem svíčky vzduchý filtr. Po tom jsem to zkusil a problém stále přetrvával. Sundal jsem airbox a při nastartovaném motoru jsem zkusil přiložením ruky na sání, který válec nejde. Zjistil jsem že přední, tak mě napadlo že by to mohl být vstříkovací tryska. Koupil jsem novou, vymenil a problém stále přetrvává. Zkoušel jsem vymenit predni se zadni tryskou, jestli mi nepřišla vadna, ale po prohození zase nechodila i ta, která předtím chodila normalně. Zkoušl jsem promeřit odpory na kaelech a odpory jsou u všech kabelů stejné. Ted me už jen napadá jestli to nebude řídící jednotkou. Nemáte někdo nějaké podobné zkušenosti nebo rady které by mi pomohly vyřešit tento problém?
Děkuji za každou radu. :)
Nový příspěvekNapsal: sob 28. lis 2020 19:51:27
Jak jde zjistit přiložením ruky k sání, který válec funguje správně a který ne?
Jinak teď jsem řešil problém na starém autě, s jednou zapalovací cívkou a taky vynechávala, jak se jí chtělo. Prohoď zapalovací cívky a sleduj, jestli bude chodit druhý válec.
Nový příspěvekNapsal: sob 28. lis 2020 20:51:29
Lightning píše:
Jiskry to hází dobře. Změřil jsem osciloskopem vstřiky a ty také chodí tak jak mají. Tlak v předním válci je pod 90 a v zadním je 120, takže zkusím zkouknout vůle na ventilech.
