Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Změna počtu zubu na sekundárním převodu
Právě je úte 27. říj 2026 6:01:36
 Předmět příspěvku: Svíčky na 650
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 19:44:43
Ahoj, čeká mně výměna svíček. Výrobce doporučuje NGK nebo DENSO. Dával jste někdo DENSO iridiové svíčky?? Nějaé poznatelné zlepšení nebo je to stejné???? Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Svíčky na 650
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:18:27
mno ... ja po svych zkusonostech bych koupil BRISKy! A to bezesrandy - NGKcka nejsou az takovej ohen.
Jinak Iridiovy svicky Ti opravdu pridaji na vykonu, nicmene Ty to neponas (na motoru Hayabusa 200PS pridali tyhle svice 4 kone v celym prubehu - mereno behem ladeni na brzde)
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:27:32
Fakt můžou svíčky zvednout výkon?? Já měl spíš dojem, že iridiové svíčky se dávají pro vysokovýkonné (vysokootáčkové) motory, že klasické svíčky nestačí, ale ne, že by iridia samy o sobě zvedaly výkon... ale o tomhle vím prd, kdybys to mohl nějak teoreticky osvětlit, budu vděčný.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:34:45
vysvetlim velmi rad a velmi jednoduse - dela ta svicka "kvalitnejsi" jiskru ==> lepsi zapaleni a prohoreni smesi ==> lepsi vyuziti paliva ==> vetsi vykon
jak rikam - tohle bylo na celkem tunenem motoru z Hayabusy, ale svice pridali 4 koniky ....
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:40:16
No teď koneckonců ani tak neřeším výkon jako fakt, že to spálí více směsi.. od té doby, co mám otevřenou koncovku, mě to střílí do výfuku kvůli bohaté směsi a kurví to jak vatu, tak výfukové ventily. Navíc nespálená směs zasírá válec a může narušit olejový film. Tohle bych vyřešil buď pomocí PC, na což seru, nebo z části vykucháním PAIR systému, který se o to dodatečné spalování ve svodech stará. Každopádně pokud by tohle vyřešily svíčky, přijde mi to jako nejschůdnější řešení a při nejmenším se na to ještě řádně informuju, protože jinak bych do toho možná šel.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:43:03
to bych tak uplne nevidel jako spasitelne reseni, nejdriv zkus juknout jestli ti nekde neprisava vyfukove potrubi vzduch z okoli - to byva velmi casta strileni do vyfuku...
co je to PAIR system? Neco jako EGR ventil?
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:50:03
No PAIR je de facto právě přisávání vzduchu! Ale zcelá účelné, jde o ekologické opatření. Přes jazýčkový ventil proudí kanálem z airboxu čerstvý vzduch přímo do svodu hned za výfukový ventil. Tenhle vzduch donutí zoxidovat nevyužitou směs, která by jinak šla normálně ven, ovšem jako ekologičtěji závadná. Negativním důsledkem jsou exploze. PAIR - Pulse Secondary Air.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:50:49
Proč bys teda ty svíce jako spásné řešení neviděl, pokud to má vliv na kvalitnější spálení směsi?
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 20:55:02
OK, cili jinak receno EGR ventil ... doporucuju odstranit, zaslepit .... a bude nejspis po problemu... Lepsi prohoreni smesi ano, ale ne extremne lepsimu ...
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 21:01:44
Jasný, tím vyřeším exploze, ale zas ne zasírání válce, no. Ale tak dík za info, budu o tom ještě přemejšlet, o vykuchání PAIR už uvažuju (EGR jsem nikdy neslyšel).
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 21:12:43
a jak vis ze se ti zasira valec?
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 13:13:46
Jo , tak mi prosím vás ještě poraďte jaký model Iridiové svíčky pro SV 650 rok 2004,protože tady je toho hrozně moc a popis všude stejný :| http://www.motostar.cz/cs/manufacturers ... egory=1533
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 13:32:33
moj nazor je ze za ty prachy to nestoji. vyrobca udava presny typ aky mas pouzit tak preco sa snazit dat tam neco "naoko" lepse? to tam zrovna mozes zacat tankovat v-power a efekt budes mat rovnaky=lahsu penazenku
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 14:31:30
Ale jo , to vím . Nicméně jsem koukal na svíčky co doporučuje a nešel jsem pouze NGK. Denso model doporučený od výrobce už nejspíše neděla. Nebo jsem ho nenašel. Denso U24ESR-N.
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 17:47:39
já bych se na iridiové svíce vyprdl...
jediný jejich plus je mnohem delší výdrž a nižší vnitřní odpor elektrod...
Jejich velké mínus je cena
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2008 5:33:43
No nic , děkuji za všechny odpovědi. už jsou na cestě svíce NGK CR8E , které doporučuje Mr. Suzuki....
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2008 6:22:36
Kdes objednal a za kolik kačen ?
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2008 19:25:11
najel jsem na seznam a do vyhledávače zboží jsem naťukal jméno výrobku a pak od nejlevnějšího. kus vyšel na 180kč. + poštovné asi kilčo.
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2008 19:57:35
To je dost dobrá cena, bohužel kvůli tomu poštovnýmu se to prakticky dostane na standardní cenu, ne-li výš. Já beru v Brně v Motokšeftu na Cejlu za 200 kč kus.
Nový příspěvekNapsal: pát 06. čer 2008 22:00:11
To poštovné to trochu ničí.nicméně třeba v Bikerscrown je mají asi za cca 240kc. a ještě si tam musím sjet,takhle mi to dojde až dom
