Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Pujcit nadrz za zmereni vykonu
Právě je úte 27. říj 2026 11:34:31
 Předmět příspěvku: baterie na SV 650 S rok 03
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 6:50:55
Zdravím všechny nadšence. Potřeboval bych sehnat baterii na model Suzuki SV 650S rok 03. Nevím její proudové parametry a také jaké se tam vlezou. Jestli jen gelové, nebo i normál. Dík
 Předmět příspěvku: Re: baterie na SV 650 S rok 03
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 9:00:02
12 volt, 10 ampérhodin. a je jedno co tam dáš. Nélepši máš ho vyšróbovat a s tym starym skočit do obchodu.
Nový příspěvekNapsal: úte 08. črc 2008 18:27:21
Jj, to bude nejlepsi... parametry sedi co psal stafflik, ale sel bych do bezudrzbovky, gelovku muzes taky, ale zbytecne je draha a vzhledem k tomu ze v SV neni baterka nalezaka nebo zhuru nohama tak to staci... :grin:
Na klasickou se v****
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 12:10:35
já bych volil bezúdržbovou.. o gelovku nejen že je dražší máš i více starostí...
a bacha na to, musí se nabíjet pulsníma nabíječkama
Nový příspěvekNapsal: úte 05. srp 2008 23:07:51
Jj, pokud to jebnes na klasiku, tak pak muze udelat bum :dizzy:
Nový příspěvekNapsal: stř 06. srp 2008 20:40:36
Tak to jsem nevěděl, že se gelovky musí nabíjet pulsníma nabíječkama. Když se podívám na baterku jako laik, jak poznám rodíl mezi bezúdržbovou baterkou a gelovkou?
Nový příspěvekNapsal: stř 06. srp 2008 21:17:24
pročti si: http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz ... 2006110002
