Právě je stř 26. srp 2026 21:44:58
 Předmět příspěvku: Výměna chladící kapaliny
Nový příspěvekNapsal: sob 04. zář 2010 12:12:09
Čau SVčkáři,
chtěl bych vyměnit chladící kapalinu jak na to, jestli je tam nějaký výpušťák protože u krosky téže značky mám výpušťák u vodní pumpy zda je něco taky tady a popř.jak se provádí odvzdušnění. Díky
Naposledy upravil John dne sob 04. zář 2010 16:43:06, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Výměna chladící kapaliny
Nový příspěvekNapsal: sob 04. zář 2010 12:27:55
mrkni se na manuál, já to vždy vypouštěl přeš ten šroub na pravé straně...
odvzdušnění- promačkáš hadice, nakláníš motorku, doleješ do plna... pak projedeš motor a po schládnutí znovu doleješ kapalinu... případně i po další projížďce...
Nový příspěvekNapsal: sob 04. zář 2010 16:43:39
Díky za radu.
Nový příspěvekNapsal: sob 04. zář 2010 21:36:24
dneska jsem to delal a jsou tam ty vypustaky na prave stranew dva. jeden z boku na desitku klic a druhej je kolmo z predni strany te pumpy taky na desitku. lepsi to bude udelat pres ten spodni ;) a pak uz jak psal popi. naklanet, promackat hadice, atd
Nový příspěvekNapsal: sob 04. zář 2010 22:00:02
Ten vrchní šroub je na odvzdušnění vodní pumpy, ten spodní (směřuje šikmo dolů k chladiči oleje) je výpušťák. Už mám výměnu letos za sebou, takže jen stručně popíšu: otevřít víčko na chladiči i na expanzce, pak přes výpušťák nechat vytéct. Není od věci pak chladící soustavu naplnit destilovanou vodou a vypustit ještě jednou jako proplach.
Vrátit výpušťák a víčkem na chladiči nalejvat novou nemrzku dokud hladina nevyběhne až po horní okraj. Když chvíli počkáš tak hladina klesne, takže proces opakuj dokud hladina nepřestane klesat. Je dobrý chladič občas zavíčkovat a pomačkáváním hadic vyhnat vzduch od termostatu apod. Ve finále dolej opět do plna chladič i expanzku. Nastartuj, chvíli počkej až se udělá tlak a odvzdušňovacím šroubem dostaň vzduch z prostoru vodní pumpy - poznáš podle zvuku jestli z toho prská vzduch, nebo né. Projeď to a po vychladnutí uvidíš o kolik ještě klesla hladina v expanzní nádobě - o kousek určitě klesne jak se systém odvzdušní, takže je potřeba ještě alespoň jednou do expanzky dolejt. Znovu už většinou není potřeba dolejvat.
Jinak do expanzky leju tak 5mm pod horní rysku - jak se voda ohřeje, hladina stoupne akorát na max. rysku. :amen:
Nový příspěvekNapsal: ned 05. zář 2010 9:03:24
Díky všem za radu :thumbsup:
